Autore Topic: kit fari led baja la grande storia  (Letto 9611 volte)
  • Post: 17049
Re:kit fari led baja la grande storia
« Risposta #60 il: 22 Aprile 2016, 09:04:01 »
Quindi se manteniamo assorbimento a 340mA e proviamo a far cadere  1V tanto da ridurre la tensione generale a 6.3V avremo
V = 1 Volt
I =  0.340 mA
R = V / I = 1 / 0.34 =  2.9 ohm  ......  commerciale  potresti trovare 2.7 ohm o  3.3 ohm   .... con un po di fortuna 3ohm
vediamo la potenza
P = V * I = 1 * 0.34 = 0.34 W   direi quindi 1/2 W  (mezzo W)
  • Post: 17049
« Risposta #61 il: 22 Aprile 2016, 09:11:17 »
V = 1 Volt
I =  0.340 mA
vediamo la potenza
Se dovesse essere ancora poco proviamo a mantenere assorbimento a 340mA e proviamo a far cadere  1.5V tanto da ridurre la tensione generale a 5.8V avremo
V = 1.5 Volt
I =  0.340 mA
R = V / I = 1.5 / 0.34 =  4.4 ohm  ......  commerciale  potresti trovare 3.9 ohm o  4.7 ohm   .... con un po di fortuna 4.3 ohm
vediamo la potenza
P = V * I = 1.5 * 0.34 = 0.51 W   direi quindi di stare su 1 W
  • Post: 17049
« Risposta #62 il: 22 Aprile 2016, 09:16:31 »
V = 1 Volt
I =  0.340 mA
vediamo la potenza
Se dovesse essere troppo proviamo a mantenere assorbimento a 340mA e proviamo a far cadere  solo 0.5V tanto da ridurre la tensione generale a 6.8V avremo
V = 0.5 Volt
I =  0.340 mA
R = V / I = 0.5 / 0.34 =  1.5 ohm  ......  commerciale  dovresti trovarla 1.5 ohm
vediamo la potenza
P = V * I = 0.5 * 0.34 = 0.17 W   potresti quindi di stare sia su  1/4 W ..... ma magari meglio 1/2 W (mezzo W)
« Risposta #63 il: 10 Giugno 2016, 14:41:57 »
a riecchimeeeeeeeeeeeee  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
siccome la festa nel mio paese sta per arrivare naturalmente sono arrivate anche le luminarie nuove  ::fp:: :laugh: :laugh: :laugh:
led hobbyking
12 x2 led per piastra 12 micro resistenze da 181 colore blu
12 x2 led per piastra 12 micro resistenze da 181 colore rosso
12 x2 led per piastra 12 micro resistenze da 181 colore verde
12 x2 led per piastra 12 micro resistenze da 181 colore giallo
come sempre solito problema,i led alimentati oltre i 6v scaldano oltre i 50° assormendo circa 0.30a per piastra.
fatte diverse prove tra cui quelle elencate da antonio sopra
il compromesso ottimale è
una resistenza da 10ohm 1w per piastra e per tutti i colori elencati sopra
alimentati a 7.4v abbiamo un assorbimento di 0.18a circa e una temperatura non superiore a 37° per piastra e per tutti i colori elencati sopra e una luminosità decisamente ottima.
che dire...come sempre grazie Antonio60 per i calcoli e per il risultato ottimale che a mio parere e ottimo.
 :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz:
saldo le resistenze e poi posto i fari accesi.
ps:se magari i mod vogliono inserire con un copia incolla i led hobbyking nell'elenco all'inizio del post giusto per completare le varie case che li producono.
comunque per ora gli unici led che non hanno subito modifiche sono quelli con le piastre MadMax.
  • Post: 17049
« Risposta #64 il: 11 Giugno 2016, 12:28:38 »
Quindi alla fine hai optato per usare una LiPo a 2S ?
« Risposta #65 il: 11 Giugno 2016, 13:38:23 »
per il furo cambio batteria si.
anche se al momento ho optato per una maggiore tranquillità di esercizio dato che fino a quando regge la mia intenzione e di mantenere sempre il pacco batterie originale del baja per poi a esaurimento totale della nimh passare sempre in tranquillità ad una life o lipo 2s avendo sempre la certezza che l'impianto regge comunque una 7.4v senza provlemi di assorbimenti anomali e surriscaldamenti delle piastre.
  • Post: 17049
« Risposta #66 il: 11 Giugno 2016, 14:13:26 »
Son contento che i miei calcolini abbiano nuovamente soddisfatto le tue aspettative
« Risposta #67 il: 11 Giugno 2016, 14:30:40 »
io di piùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùù
soprattutto ora posso allestire il baja onroad col nuovo impianto
 :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio:
sei un grande Amico :baciobacio:
  • Post: 17049
« Risposta #68 il: 11 Giugno 2016, 17:04:36 »
....  :ok:  dai fai veloce che tra 40-45gg ci vediamo e mi fai vedere le luminarie dal vivo !!!!
« Risposta #69 il: 11 Giugno 2016, 18:03:44 »
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :cincin: :cincin: :cincin: :cincin: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
