Autore Topic: kit fari led baja la grande storia  (Letto 9572 volte)
Re:kit fari led baja la grande storia
« Risposta #30 il: 20 Gennaio 2015, 21:41:24 »
ecco lle foto
  • Post: 17048
« Risposta #31 il: 20 Gennaio 2015, 21:50:54 »
Si si ma io mica metto in discussione i dati dello strumento, anche se per leggere 80mA io non lo posizioneri mai sui 10A,
comunque anche con lo strmento in quel modo l'eventuale errore di lettura dello strumento non può essere poi così elevato.
Solo che di diodi così in commecio ...... mai visti a prezzi così bassi !!!!
Riassumendo
Situazione n.1
8.4V
240 mA per 4 fari in parallelo
60 mA (a faro 12 led)
quindi 5mA a led
Questo genera
una caduta sulla R da 51 ohm pari a 3.06 V
una tensione di alimantazione dei diodi pari a 5.34V
Situazione n.2
4.6V  (e anche meno da una foto vedo 3.76V)
80 mA per 4 fari in parallelo
20 mA (a faro 12 led)
quindi 1,67 mA a led
Questo genera
una caduta sulla R da 51 ohm pari a 1.00 V
una tensione di alimantazione dei diodi pari a 3.58V
Ripeto, non che non esistano Led in grado di essere molto luminosi anche con 1mA 2mA ..... ed in grado di reggere anche 10mA o 20mA, ma solitamente (o almeno comperati in quantità amatoriali) sono particolarmente costosi.
Buono a sapere che qualcuno li usa in maniera cos' economica ....... la prossima volta che mi servirammo invece che impazzire compero due faretti e li smonto da li !!!!
« Risposta #32 il: 20 Gennaio 2015, 22:06:06 »
antonio non so che dirti.
come vedi la luce c'e' ed è tanta anche.
se vuoi te lo spedisco il kit e fai tu le prove anche se credo di aver eseguito tutto correttamente.
  • Post: 17048
« Risposta #33 il: 20 Gennaio 2015, 22:26:05 »
no no che spedisci le prove son quelle e gli effetti si vedono !!!!
« Risposta #34 il: 28 Gennaio 2015, 15:17:15 »
lavori finiti.
questa la situazione al momento;
kit 8 fari baja per un totale di 110 led
centralina luce light controller v3 killerrc
tecnologia tx/rx spektrum dx4s
batteria life 6.6v 1700mah
ed ecco il risultato finale:
« Risposta #35 il: 28 Gennaio 2015, 17:29:08 »
Praticamente un albero di natale con le ruote :laugh:
seriamente:se il baja lo utilizzi al primo cappottamento rischi davvero di rovinare i fari sul tettino
  • Post: 17048
« Risposta #36 il: 28 Gennaio 2015, 17:58:33 »
lavori finiti.
..... ci nascondi qualcosa ......
8 fari
12 leda a faro
Totale = 8 * 12 = 96 fari
Ne mancano 14 ....... non fare il timido e dicci dove li hai messi  :botte:    :D    :botte:
« Risposta #37 il: 28 Gennaio 2015, 19:29:03 »
esatto
due piastre da 6 led per piastra sono gli stop e sono dietro allo spoiler
due led singoli blu che sono posizionati sotto il telaio per illuminare il fondo.
i 14 led si accendono con la funzione strobo della centralina ecco perchè non si vedono
mi sono dimenticato di inserirli nell'elenco.
con le strobo attive e proprio un bel albero di natale fuori periodo :laugh: :laugh: :laugh:
comunque a me piace un casino.
ora il "muletto"è pronto
speriamo che smette di piovere perchè voglio vedere quante sessioni faccio con batteria carica e tutto l'impianto led in funzione.
teoricamente un pieno del baja sono circa 50 minuti.
 :evil: :evil: :evil:
« Risposta #38 il: 28 Gennaio 2015, 20:34:16 »
cavolo 50 minuti ... quanto tiene ...( ma scoppio o eletrico??)
  • Post: 17048
« Risposta #39 il: 28 Gennaio 2015, 21:38:41 »
Damiano ..... quello presentato da llalla è motorizzato "benzina" (miscela se vogliamo essere precisi)
La vorrei io una batteria che tiene in pista quel bestione per 50minuti !!!!
« Risposta #40 il: 28 Gennaio 2015, 21:39:26 »
29cc 2t
passo dal benzinaro con 2 euro faccio il pieno e mi dimentico  :giriamo: :giriamo: :giriamo:
« Risposta #41 il: 28 Gennaio 2015, 21:46:55 »
antonio . ma sento che losi sta provando a far uscire un 8eight a miscela.... mi sembra una carburazione piu' semplice da fare.... chissa che un domani anche io provi a scoppiettare un po'.... ::drooool:::
« Risposta #42 il: 28 Gennaio 2015, 21:58:36 »
Antonio la life senza l'impianto led mi faceva fare 3 pieni ed ancora era carica.
la nimh da 3000,quella della kingmotrs in un anno quasi lo caricata solo 2 volte
la prima volta dopo il rodaggio scrupoloso fatto e leggibile nel mio topic della king
la seconda volta 4 mesi circa e ci o fatto già 4 serbatoi ed è ancora a 6.50V.
anzi colgo l'occasione per una piccola parentesi:
consigli di fare un ciclo di scarica/carica prima di mettere il modello in funzione dato che la batteria è ferma da un bel po si tempo?
considera che a solo scariche fatte sul modello e mai scesa sotto i 5V.
  • Post: 17048
« Risposta #43 il: 28 Gennaio 2015, 22:23:47 »
Mirco la mia risposta era a Damiano che mi pareva si fosse chiesto se i 50 minuti li facevi a scoppio o elettrico
quindi la batteria che volevo io era una batteria che facesse fare 50 minuti in pista a quel mezzo de fosse elettrico
per la batteria su quel mezzo a scoppio credo tu non avrai problemi a fare un paio di pieni ..... accendendo le luci per
un buon 80% del tempo di marcia.
« Risposta #44 il: 28 Gennaio 2015, 22:41:03 »
per la piccola parentesi che mi dici?
faccio un ciclo di scarica carica col carichino oppure la faccio scaricare sul modello?
