Autore Topic: kill switch alternativo  (Letto 6327 volte)
« il: 15 Ottobre 2014, 22:50:39 »
che ne pensate di questo:
http://www.ebay.it/itm/261562051765?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
non è un super bee ma secondo voi da montare su un motore "muletto" va bene?
l'unica pecca sarebbe la bassa tensione non impostabile e programmata a 3v.
Re:kill switch alternativo
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2014, 04:12:17 »
Non capisco il doppio spinotto rosso....
Per il resto appunto tralasciando la bassa tensione di intervento per il fail non mi sembra malaccio
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2014, 20:52:35 »
dovrebbe essere uno per la batteria
uno per l'ignezione(bobina)
e il nero su un canale libero della rx.
« Risposta #3 il: 16 Ottobre 2014, 22:14:20 »
scusa lalla a cosa serve?
« Risposta #4 il: 17 Ottobre 2014, 00:24:51 »
serve a spegnere il motore in caso di perdita segnale o bassa tensione della batteria se non sbaglio
però in questo caso si parla di auto a benza 1/5
Ciauz
« Risposta #5 il: 17 Ottobre 2014, 02:05:44 »
Hai ragione mi son dormito lo spinotto della batteria ma davo per scontato di alimentarlo dallo stesso spinotto che va al terzo canale...
Mi sa che lo provo.
 ::fufi:: ::fufi::
« Risposta #6 il: 17 Ottobre 2014, 06:06:36 »
 :graz: :graz:
« Risposta #7 il: 17 Ottobre 2014, 14:05:30 »
infatti lo prendo anche io
 ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::hee::
« Risposta #8 il: 17 Ottobre 2014, 14:13:33 »
diciamo che il kill nasce per motori DLE da aereo ma ciò non toglie che si possa usare con qualsiasi motore a benzina.
il super bee prende l'alimentazione dal canale effettivamente mentre questo a quanto sembra prende l'alimentazione dalla batteria e usa il canale solo per l'interruttore assegnato.
comunque per 10euro proviamolo va... ::hee::
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 17 Ottobre 2014, 16:42:57 »
si si però prima provatelo al banco e con le ruote dei mezzi sollevate che non si sa mai !!!!
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #10 il: 17 Ottobre 2014, 19:16:32 »
ma quindi scusa sopra va collegato un servo che schiaccia il pulsante di spegnimento motore? perchè altrimenti come lo colleghi alla bobina?
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 17 Ottobre 2014, 19:33:22 »
Non credo propio !!!!
Perchè mettere un servo ?
Se spegni la scintilla sulla candela tagliando l'alimentazione il motore non credo possa girare più
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #12 il: 17 Ottobre 2014, 19:48:00 »
si questo indubbiamente, ma come lo colleghi, se la bobina ha i fastom sulla parte che si collega all'interruttore?
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 17 Ottobre 2014, 20:01:51 »
  Non capisco la tua perplessità (poi magari sbaglio io) ma io immagine presumo di vedere
  Un Led e credo indichi che il dispositivo è acceso
  Una spinetta che verso la RX, non ho approfondito per sapere se alimenta anche la RX o ne legge solo il segnale
  Una spinetta che va alla centralina (chiamala bobina se vuoi)
  Una spinetta che va verso la batteria (che alimenterà la centralina)
  A questo punto, se perde il segnale o la batteria scende sotto i valori si soglia ......
  niente alimentazione alla centralina, addio scintilla e motore a benzina che inesorabilmente si spegne !!!
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #14 il: 17 Ottobre 2014, 20:48:28 »
Tu parli delle centraline gestione per motori "aeronautici" perchè la mia 1/5 sul motore, l'unica cosa che ha di elettrico è l'alternatore (o bobina) che cmq non ha connessioni esterne se non per la candela e il pulsante di spegnimento
