Autore Topic: kill switch alternativo  (Letto 6349 volte)
Re:kill switch alternativo
« Risposta #15 il: 17 Ottobre 2014, 21:28:55 »
il pulsante di spegnimento e collegato con due fili +e- alla bobina altrimenti come faresti a spegnere? :),una delle spinette va messa insieme a questi due fili rispettando +e- o con una semplice prolunga con l'attacco apposito oppure diretta,meglio una prolinga così puoi staccarlo quando vuoi. ::hee::
se capeee :) :)
resta solo da vedere una cosa anche se credo che l'alimentazione il kill la prende solo dalla batteria,il canale della rx serve solo per impostare un interruttore on/off.
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 17 Ottobre 2014, 21:53:45 »
  Sei sicuro di poterlo usare come vuoi tu ?
  Non è per farti venire dei dubbi, ma è per chiarire i miei !!!!
  Perchè quello che tu hai postato mi pare un kill switch per centraline CDI ......
  queste per capirci .....
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #17 il: 17 Ottobre 2014, 22:16:36 »
ESATTOO!!! Vedi perchè non mi tornava? Anche perchè i cavi sull'interruttore della bobina hanno una sezione decisamente più grossa, forse è per quella cdi, vedi antò che pure tu avevi i miei stessi dubbi
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 17 Ottobre 2014, 22:39:07 »
   Ma sai Iena991 .....
   non è che quei motori che hanno il pulsante per lo spegnimento non possano essere modificati per l'uso con quelle (o altre) centraline.
   Pensa che io ho utilizzato quella centralina sul motore glow di un aereo e questo solo per avere una migliore risposta al passaggio dal max al min e viceversa.
  Poi volevo usarla anche per un motorello glow da automodellismo 1:8  ..... ma purtroppo la centralina va in crisi intorno ai 18000 giri, numero di giri che per un motore da aereo e per un benzina son più che sufficenti ma che non vanno bene per un glow automodellistico  ....... ma avendo del tempo la modifica la sto facendo ugualmente, solo che la centralina TDI è fatta (se pur in maniera semiprofessionale) in casa !!!!
  Poi tornando OT .....
  magari volendo si trova il modo (accrocchiando qualcosa) di usare quel kill con il motore così com'è adesso o magari llalla ci fa un disegnino di come lui vorrebbe utilizzarlo e scopriamo che funziona
Offline Iena991
  • Post: 1770
« Risposta #19 il: 17 Ottobre 2014, 22:46:34 »
posta qualcosa antò è un discorso interessante, anche perchè potresti creare veramente una piccola rivoluzione modellistica
L'unico accrocchio che poteva venirmi in mente è quello di far schiacciare l'interruttore ad un servo programmando il fail safe (esterno per chi usa vecchie radio a quarzo, integrato su spektrum, sistema praticamente inutile su quest'ultimo) in modo da spegnere il tutto in caso di interferenze
« Risposta #20 il: 17 Ottobre 2014, 23:00:22 »
secondo me funziona
Killswitch rcexl v2 werkt
da disegnare c'e' poco
la spinetta nera ad un canale ricevente tipo il 3 impostandolo come interruttore on/off sulla radio
una "y "per collegare alimentazione kill e alimentazione tx
una prolunga da cm??? da un lato collegata direttamente al +e- della bibina insieme all'interruttore e dal lato opposto con la spinetta credo serva un maschio per collegarlo al kill.
credo che basti solo questo.
lo spessore dei fili non credo sia molto influente,serve solo per togliere corrente non per alimentare.
  • Post: 17052
« Risposta #21 il: 17 Ottobre 2014, 23:08:48 »
Parli dell'uso delle centraline sui glow?
Se parli di quello ci hanno già giocato in tanti prima di me che non è una novità
Se parli della centralina home made per arrivare a circa 56000 giri penso che anche li ci siano intere pagine in rete
Se invece vuoi sapere come pensavo (sempre che non stiam prendendo lucciole per lanterne) di adattare quel coso ai motori come quello che descrivi tu (cioè con il pulsante per lo spegnimento) la cosa cambia.
Premesso che sarebbe più la spesa che l'impresa e premesso che si tratterebbe solo di un gioco puramente didattico/dimostrativo
Se il pulsante di spegnimento (io non ho un motore come quello per provare) fosse un normalmente chiuso, realizzerei con un bel MosFet un interruttore elettronico (On/Off) da mettere in serie al pulsante di spegnimento.
Il circuito dovrebbe essere on (cioè chiuso) in presenza di alimentazione e aprirsi, facendogli appunto mancare l'alimentazione in caso di problemi.
Se il pulsante di spegnimento (io non ho un motore come quello per provare) fosse un normalmente aperto, realizzerei con un bel MosFet un interruttore elettronico (On/Off) da mettere in parallelo al pulsante di spegnimento.
Il circuito dovrebbe essere Off  (cioè aperto) in presenza di alimentazione e chiudersi, facendogli appunto mancare l'alimentazione in caso di problemi.
Perchè quel Kill questo penso che faccia, in caso di problemi taglia (o se vogliamo toglie) l'alimentazione alla centralina
In parole povere un tradizionale interrutore elettronico a Fet che sfrutti il fatto che quel Kill sente sicuramente l'assenza di segnale e probailmente il calo intorno a 3V della tensione della batteria che alimenta la RX.
Che poi vorrei sapere, sempre per curiosità quale delle nostre RX a 2.4Ghz funziona sotto i 3V e anche sotto i 4V
Solo che come dicevo sarebbe solo un gioco, cioè se qual kill così com'è si potesse usare solo sulle centraline CDI e non sui motori che descrivete voi ..... io fossi in llalla lascerei perdere.
Poi esiste sempre la terza via .......
smontare il motore, e se non si riesce ad intervenire sul suo sistema di alimentazione, eliminarlo e sostituirlo con una centralina CDI
si vede che è venerdì sera e ho avuto una settimana faticosa lavorativamente parlando !!!!       :laugh:    :laugh:    :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 17 Ottobre 2014, 23:17:02 »
secondo me funziona
Non so come sia messo il pulsante di spegnimento, non so come sia realmente collegato alla bobina ...... ma se per te può funzionare prova !!!
Quale migliore risposta se non quella della prova pratica
P.S.
Comunque non ho capito come vuoi collegarti al pulsante di spegnimento e alla bobina, il resto si ho capito come vuoi fare
« Risposta #23 il: 17 Ottobre 2014, 23:22:59 »
antonio sul sistema di alimentazione del motore c'e' po da intervenire
da quello che penso e un semplice circuito aperto che in originale anche in presenza di malfunzionamenti rimane sempre apeto,quindi aggiungendo il kill in parallelo si dovrebbe in teoria,con presenza di problemi quali assenza di segnale chiudere il  circuito e spegnere il motore.
il discorso dei 3v e relativo,nessuna rx funziona più sotto i 4.50v circa a 4v già e morta infatti sarebbe l'unica pecca del kill in questione al contrario del super bee che si puà settare una tensione tra 4 e 6v.
« Risposta #24 il: 17 Ottobre 2014, 23:25:17 »
per collegarmi allo spegnimento collego i due cavi sui rispettivi spinotti +e- dell'interruttore che vanno alla bobina.
  • Post: 17052
« Risposta #25 il: 17 Ottobre 2014, 23:55:57 »
E Ok quindi la pecca è che non si può settare anto se a 4.5V si spegne la RX lui capisce che non c'è segnale .... e spegne.
Comunque io ...... ma magari sbaglio penso che quel kill funziona così
La spinetta a tre fili va sulla RX in un canale libero e dalla RX prende
1) Alimentazione per il circuito del Kill
2) Segnale per comando On/Off e quindi anche assenza segnale
Le spinette rosse
- Una va alla batteria (che serve esclusivamente ad alimentare la centralina CDI)
- L'altra va appunto al'alimentazione della centralina
quando tutto è OK la centralina è alimentata e produce la scintilla, quando c'è un problema o attivi manualmente il comando sul canale scelto per ON-OFF il Kill spegne l'alimentazione alla centralina
Se quello che dico io fosse vero quando ti arriva l'oggetto collegalo alla RX attraverso la spinetta nera a 3 contatti, alimenta la RX, accendi il TX, accendi la RX  prendi un tester e dovresti avere perfetta continuità tra
cavo nero e cavo nero
cavo rosso e cavo rosso
sulle spinette rosse, questo significa che qualunque cosa (alimentazione) attacchi sulla spinetta te la ritrovi dall'altra parte
Se il tuo motore ha il circuito di innesco come quello di un normale decespugliatore ..... per spegnerlo a me pare mandino a massa il cavo della bobina che normalmente sta sulla candela, le scintille non si producono più il motore si ferma e tutto il sistema di produzione della corrente/tensione necessaria alla scarica con esso !!!!
Ora, se tutto quello che ho immaginato io fosse vero (e non è detto) sinceramente non capisco come tu voglia collegare l'oggetto
Se invece tu pensi che funzioni in altro modo allora son io che continuo a non capire (cosa molto probabile)
« Risposta #26 il: 18 Ottobre 2014, 00:11:17 »
niente di diverso antonio.
i collegamenti sono esatti come descritti da te.
il vorrei mettere solo una estensione per collegare il kill alla bobina o centralina per capirci.
se come dici tu allora il secondo cavo ((che serve esclusivamente ad alimentare la centralina CDI) serebbe inutile collegarlo.
comunque bisognerebbe provare.
mo con tutte ste spiegazioni maggiu mbriacatu hihihihihihhi
mo lo prendo e vediamo se funziona
tanto nella peggiore se non funziona mi resta per il dle che presto sarà montato sul maxi ::fufi:: ::fufi:: ::fufi::
  • Post: 17052
« Risposta #27 il: 18 Ottobre 2014, 00:38:08 »
   Se funziona come e con cosa dico io .... i cavi occorre collegarli tutti e anche correttamente come polarità
Se funziona come e con cosa dico io .....
sinceramente  non so prevedere cosa succede se tu colleghi l'uscita di quel kill ai capi della bobina e l'ingresso ad una batteria che va anche alla RX, ma sinceramente ti dico usa gli strumenti perche se per caso quando tiri la cordicella di avviamento gli arriva una "botta" che dovrebbe scaricarsi sulla candela e la "botta" torna sulla batteria e sulla RX ...... mi sa che senti odore di arrosto molto rapidamente e non so cosa salvi tra RX-Servo-Kill !!!!
« Risposta #28 il: 18 Ottobre 2014, 01:11:41 »
Non ci sono centraline sui nostri motori, ma semplici bobine come quelle dei vecchi motorini a due tempi, e per spegnere il motore si mette semplicemente "a massa" la bobina.
Quindi se il kill in questione lavora come un interruttore normalmente aperto basta collegarlo in parallelo al pulsante di spegnimento, mentre se fa semplicemente passare o meno tensione il discorso cambia, ma lo spegnimento è comunque possibile.
Per 10 euro è un esperimento che farò volentieri vista anche la brutta esperienza che ho avuto con un altro kill.
  • Post: 17052
« Risposta #29 il: 18 Ottobre 2014, 01:26:31 »
  Ecco quindi il motore funziona secondo questo principio
Ora se quel Kill è fatto per le centaline sugli spinotti rossi c'è ....
il cavo nero presumibilmete sempre collegato sia lato "batteria" sia lato "CDI"
il cavo rosso presumibilmente collegato dal lato "batterai" al lato "CDI"
  chiuso quando la centralina CDI deve funzionare e generare a scintilla
  aperto quando disalimentando la centralina CDI smette di generare la scintilla
Ora mi dite che succede se come dice llalla mettete
una battera con un cavo a "Y" che va alla RX e al kill lato batteria
il cavo "CDI" con il positivo sul cavo candela perchè all'atto pratico li lo mettete e il negativo a massa
Che quando tirate il cordino di accensione la tensione presente sulla bobina al secondario e quindi sulla candela la sbatte in perfetto parallelo al positivo della batteria e sulla RX quindi anche sul servo
Per me sentite rapidamente odore di fritto ..... poi magari ripeto io sbaglio, ma prima di attaccare le spinette rosse farei due prove con gli strumenti
