Autore Topic: kill switch alternativo  (Letto 6374 volte)
  • Post: 17052
Re:kill switch alternativo
« Risposta #30 il: 18 Ottobre 2014, 01:37:46 »
Se potesse essere d'aiuto ......
ecco finalmente, dopo aver cercato sul web, anche il manuale dell'oggetto (o almeno l'unico che ho trovato, anche se magari è della versione 1.0)
lo metto in allegato
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2014, 01:43:55 da antonio60 »
« Risposta #31 il: 18 Ottobre 2014, 07:35:14 »
Ovviamente la prova a banco senza il motore collegato ci sta tutta.... ma nel caso un semplice relè risolve tutti i problemi
 :e che:
  • Post: 17052
« Risposta #32 il: 18 Ottobre 2014, 09:48:29 »
 :e che:
Sarà che mi hanno insegnato che le cose si usano per quello che sono state progettate
Sarà che son convinto che tutto quello che non c'è non si può rompere e gli oggetti sensibili alle vibrazioni non mi piaccio a prescindere
Sarà che praticando anche un'altra disciplina del modellismo non monterei mai un relè su un aeromodello
direi che si anche un relè elettromeccanico come logica di funzionamento ci sta tutto ma ......
io non lo monterei nemmeno se mi pagassero per farlo !!!!
Quindi se quel coso funziona come dico io, se proprio mi ordinassero di usare quell'oggetto, realizzerei un normale interruttore a FET come descritto qualche post fa.
Mi chiedo però quanto non conviene spendere qul che serve e comperare un Kill studiato appositamente per quel tipo di motore
« Risposta #33 il: 18 Ottobre 2014, 14:41:51 »
Secondo me l'unico Jill in commercio veramente fatto bene è il super bee,da felice possessore posso garantire il suo funzionamento e vale tutti i soldi che costa.
Io cercavo un kill  economico da montare su un muletto e cercando altro per il dle  mi saltò fuori il il in questione.
Secondo me funziona senza tante pippe mentali e senza collegare il secondo cavo di alimentazione
Ma se non si prova non avremo la certezza.
  • Post: 17052
« Risposta #34 il: 18 Ottobre 2014, 19:47:32 »
   Quando l'avrai fatto ..... facci sapere
« Risposta #35 il: 18 Ottobre 2014, 23:48:25 »
Il pacco è già in viaggio, e come al solito arriverà a a casa prima di me, tempo di ritornare dal cile e farò le prove opportune.
il problema dei kill "studiati" appositamente per questi motori è che costano 6 volte di più di questo.. e se c'è da fare un circuitino o da aggiungere un relè penso si possa fare tranquillamente.
Stay tuned
« Risposta #36 il: 19 Ottobre 2014, 00:10:27 »
 :cincin: :cincin: :cincin: :) :)
  • Post: 17052
« Risposta #37 il: 19 Ottobre 2014, 11:37:02 »
Stay tuned
O.T.
Sempre che non inviino il pacco a casa mia !!!!  :D   :D
antonio60   AUTO  ::banned::
  • Post: 17052
« Risposta #38 il: 19 Ottobre 2014, 12:54:42 »
Ritornando OT di "interruttori a basso costo" in giro se ne trovano
 Click qui e ne trovate uno  a 7$  dichiarano di pore chiudere sul circuito di potenza 10A / 30V
 vi allego anche il manuale, magari torna utile.
 Questo interruttore può essere programmato per essere normalmente ON o normalmente Off, opzione che non so se l'altro ha.
« Risposta #39 il: 19 Ottobre 2014, 14:53:19 »
Si si di interruttori ce ne sono una marea, è il circuito di comando che manca, ovvero quello che fa spegnere il motore in presenza di determinate condizioni
PS
Sai nulla dello scambio pacchi? Io non ho avuto più la minima notizia
