Autore Topic: Ferrari 360 1/5  (Letto 34555 volte)
  • Post: 17045
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #195 il: 31 Dicembre 2014, 14:38:30 »
   Con contento che finalmente hai il mezzo come volevi !!!!
  Buon anno anche a te !!
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #196 il: 03 Gennaio 2015, 12:16:37 »
Eccoci qua! Posto una foto ed una chicca
Queste sono le due guarnizioni del carburatore rifatte, ecco come si sono conciate quelle originali
Mentre questa è la chicca, ovvero, montare il 3°maxi servo per comandare i freni anteriori idraulici, dato che la predisposizione originale era per un servo di dimensioni normali, ma quello che avevo non era sufficiente potente e idem quello dello sterzo (13kg), quindi un amico mi ha venduto il suo digitale da 18kg (che andrà montato sullo sterzo) e quello "vecchio" verrà impiegato per i freni.
L'unica cosa ci sarà da accorciare la squadretta del servo dello sterzo, quindi il braccio forza sarà della stessa lunghezza di quello del salvaservo (al momento è circa 5mm più lunga la squadretta)
Piastra radio pre lavorazione (avevo solo fatto i fori per gli spigoli)
E qui a lavoro terminato (senza finiture varie)
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #197 il: 05 Gennaio 2015, 16:48:27 »
Non trovo idee su come modificare il tappo del serbatoio per chiuderlo in maniera stagna
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #198 il: 05 Gennaio 2015, 17:55:15 »
Ma il serbatoio perde dal tappo? anche stringendolo bene bene?
 :azz: :azz:
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #199 il: 05 Gennaio 2015, 18:01:02 »
yes, il problema è che hanno messo il sistema che usiamo sulle scale più piccole (con la molla), sulle quali funziona bene, peccato che questo invece sia una ciofeca
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #200 il: 05 Gennaio 2015, 18:06:48 »
Una fotina??
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #201 il: 05 Gennaio 2015, 18:13:29 »
presa dalla rete
praticamente il tappo non aderisce bene (dove c'è la presa per l'apertura), anche spessorando la molla in modo da precaricarla la storia non cambia
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #202 il: 05 Gennaio 2015, 19:00:58 »
E se provi a spingere con il dito sul tappo tiene?
Sei sicuro che l'OR del tappo sia originale?
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #203 il: 05 Gennaio 2015, 19:17:18 »
or sostituito con uno che avrebbe dovuto tenere maglio, no se lo spingi e molli si solleva quel pelo che lo fa perdere, è proprio un errore di progettazione del fulcro x conto mio, son tutti con questo problema, i meno pazienti lo sostituiscono con quello dell'fg a vite, ma quello lo tengo come asso nella manica, preferivo qualche soluzione artigianale, del resto il vero modellismo è questo e non compra e monta
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #204 il: 05 Gennaio 2015, 19:47:06 »
Beh se precaricare la molla non serve magari si può mettere un tirante o una specie di molla dalla parte opposta del tappo che lo tenga forzato in basso
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #205 il: 05 Gennaio 2015, 19:54:57 »
esatto, ed è all'incirca il sistema fatto da smanettone, solo che la parte bassa del serbatoio poggerebbe direttamente sul telaio (si può interporre della gomma), però i punti di fissaggio originali sarebbero sempre sotto sforzo.
La mia idea era di travare un tappo in stile dammigiana o tipo aeronautico, presenti su hobbyking
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #206 il: 06 Gennaio 2015, 15:07:51 »
Ciao Fili! Finalmente si muove! Bene!!!!
Quanto al serbatoio e' normale. Preferisco mille volte il tappo a vite...però io ho risolto fissando una molla tra tappo serbatoio e telaio ( ho fatto un forellino da 2mm).
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #207 il: 06 Gennaio 2015, 15:32:47 »
si visto tutto preferisco pure io quello a vite, cmq facendo cosi non ti sfrega il serbatoio contro il telaio? metteresti per favore una foto del tirante?
grazie mille
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #208 il: 06 Gennaio 2015, 16:10:02 »
Direi di no. Il serbatoio e' fissato al telaio. X la foto vokentieri. Non appena mi ridanno la linea internet perché dal tel non so come caricarla...
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #209 il: 06 Gennaio 2015, 16:19:07 »
gracias!
più che altro mi sono posto il problema dello sfregamento perchè ho visto che è da premere molto, a dirla tutta cmq stavo cercando qualche soluzione per il tappo a vite, senza sostituire il serbatoio
