non mi chiedere il nome, cmq è il classico tubo benzina trasparente per decespugliatore
Ciao,si il tubo è lui il 3,2, l'ho trovato ad un negozio di manutenzione tagliaerba e affini qui a torino, il primo mi ha sparato 10€/m, il secondo, poco distante 6, della Saint Gobein... mi hanno confermato entrambi che è molto caro e cmq come prezzo quello indicato da te alla fine è onesto
Cmq sia é da usare quasi con parsimonia
Oggi finalmente dopo tanto tempo sono riuscito ad accenderla, tre cicchettate, aria chiusa, due mezzi colpi di strappo (già avevo davanti gli occhi una scena del tipo vecchio motore, quindi strappate a manetta e sudate da sauna in pieno inverno), aria aperta, un colpetto e via! una musica dallo scarico!!!Chiaramente miscela con dell'ottimo olio castrol al 4%+, sottolineo quel "+", perchè il benzinaio mi ha messo 0.9l di benzina ed io 42ml di olio (teoricamente su un litro di benzina ne andavano 40) meglio un po' più grassi che non ci si sbaglia. Infatti usciva un bel fumo abbondante dallo scarico.Si è sparata un pieno completamente a minimo per circa 2h e poi quasi mezzo pieno con dei leggeri colpetti di gas/accellerate leggerissime da un paio di secondi per un altra mezz'oretta circa.Nonostante fossi in garage con le porte socchiuse, mia mamma dal terzo piano dice di aver sentito rumore e puzza (effettivamente a tratti si vedeva la fumarola uscire di fuori)Ora non rimane che fare un bel pienozzo su strada a 1/2 gas ed un altro completo a gas spalancato, come suggeritomi da Andrea Smanettone.Oggi purtroppo non è possibile dato le pessime condizioni climatiche
