Autore Topic: Ferrari 360 1/5  (Letto 34444 volte)
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #225 il: 19 Gennaio 2015, 22:34:27 »
Grazie mille caro!
ma il silicone va d'amore e d'accordo con la benzina? perchè avevo letto il contrario e quindi pensavo di acquistare la pasta nera per testate motore
Cmq ste 1/5 sono uno spettacolo, modifiche a gogo e pezzi a prezzi della carta di formaggio
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #226 il: 19 Gennaio 2015, 22:42:37 »
Se hai già la pasta nera, o quella rossa va benone, altrimenti ti serve un sicilone RTV.
Essendo il foro sulla parte superiore del serbatoio non avrai il minimo problema a farlo tenere
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #227 il: 19 Gennaio 2015, 22:50:43 »
non ho nè una nè l'altra, ma fortunatamente ho un fondicino di RTV trasparente.  ::hee:: tanto per cambiare hai la parola giusta al momento giusto!  :baciobacio: :baciobacio:
ah quindi l'rtv a contatto con la benzina fa un baffo?
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #228 il: 19 Gennaio 2015, 23:07:07 »
il filtro invece metto quello in schiuma di ottone o l'altro che era montato in questo serbatoio, della walbro, in zama col filtro in feltro? quest'ultimo è più fine, però è in feltro
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #229 il: 19 Gennaio 2015, 23:08:27 »
Io preferisco la schiuma di ottone
 :e che:
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #230 il: 19 Gennaio 2015, 23:10:48 »
solo per capire, perchè? quello in feltro perde i pezzettini?
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #231 il: 19 Gennaio 2015, 23:19:59 »
Quello in ottone è praticamente eterno, e sei sicuro al 1000% che non perde pezzi
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #232 il: 20 Gennaio 2015, 18:32:21 »
aggiornamento: oggi ho perso tutta la mattina a montare le spalline e ho fatto fuori pure un asse dei braccetti sup. perchè non usciva e si è rovinato con la pinza, cosa ho scoperto? che le spalline in ergal hanno bisogno della basetta specifica più bassa rispetto a quelle di plastica, che il venditore si è dimenticato di dirmi e che per giunta ha già venduta, quindi aggiro il problema con un bel taglio netto "al troppo".
Sul serbatoio invece ho lavato l'interno con la miscela, stasera sgrasso con alcool e provvedo a siliconare i filetti e il foro di troppo, sul quale era montata una boccolina in similplastica che posso sfruttare per la siliconatura
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #233 il: 22 Gennaio 2015, 22:25:33 »
Ed ecco il tutto montato!
mi spiace solo che mettendo il silicone sui raccordi e la boccolina, uno di questi l'ho stretto troppo e si è spaccato il sebatoio, ma ho messo dell'attack specifiche per plastiche, proprio in mezzo alla frattura, rimosso il raccordo e dato due strati superficiali, ho fatto la prova di tenuta con l'alcool e problemi nessuno.
Spalline montate post modifica, problemi zero.
Ora regolazione assetto post e pistaaaaaaaaa!!!!
  • Post: 17034
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #234 il: 22 Gennaio 2015, 22:50:15 »
  Speramo tenga ...... altrimenti mettiti alla ricerca di un nuovo serbatoio !!!!
  Dai aspettiamo prova completa in pista !!!!
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #235 il: 22 Gennaio 2015, 23:20:00 »
Ma il pescaggio della miscela avviene dal tubo giallo o dal nero?
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #236 il: 22 Gennaio 2015, 23:43:20 »
Speriamo di si, ma a quanto ho visto la colla cianoacrilica su questa plastica tiene  benissimo.
Mike pesca dal tubo giallo, cmq sia é indifferente, però ho preferito tenere il tubo carburante più lungo, perché non va bere?
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #237 il: 22 Gennaio 2015, 23:45:50 »
Mi piangeva il cuore ad usare il tygon per il ritorno, quello precedente era corto, cosi ho recuperato quello che mi era stato fornito con questo serbatoio, é più fine, ma tanto per il ritorno va benone
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #238 il: 23 Gennaio 2015, 13:08:54 »
No no va benissimo solo che non mi spiego perchè sdoppiare il ritorno, ma forse mi sfugge qualcosa
Offline Iena991
  • Post: 1770
Re:Ferrari 360 1/5
« Risposta #239 il: 23 Gennaio 2015, 14:38:30 »
Più che il ritorno, lo sfiato, sinceramente non lo so nemmeno io, però é una soluzione gettonata su molti telai da gara
