Autore Topic: Alimentare servi tramite BEC esterno  (Letto 20316 volte)
Re:Alimentare servi tramite BEC esterno
« Risposta #90 il: 07 Ottobre 2015, 22:06:50 »
Bad   ......   mi interesserebbe sapere di quanto devo fare il mutuo per comperarne un paio  :D :D :D :D
Non penso siano ancora in commercio, ma in ogni caso Hitec non è più caro di altri servi..
 :facepalm:
 :laugh: :laugh: :laugh:
« Risposta #91 il: 08 Ottobre 2015, 16:01:05 »
http://www.hobbymedia.it/57332/nuovi-servi-d-series-waterproof-della-hitec-safalero
Altra carne "interessante" al fuoco
Managgia a te Bad!!! Ora dovro' vendere i Sanwa NUOVI per prendere 2 Hitec D-845 da 50Kg...  :neuro:
 :facepalm:
« Risposta #92 il: 08 Ottobre 2015, 19:26:49 »
io li compro se li vendi :laugh:
  • Post: 17051
« Risposta #93 il: 08 Ottobre 2015, 19:41:10 »
 :facepalm:
Due servi da 50Kg ...... quasi quasi ve faccioun uso differente e li uso per farmi tirar su al mattino quando non ho voglia di alzarmi !!!!
Secondo me come in tutte le cose alla fine si va verso l'esagerazione e questi servi (modellisticamente parlando) è una di quelle.
Poi ovvio che in ambienti differenti vedesi la robotica tornano molto utili in tante situazioni !!!!
« Risposta #94 il: 08 Ottobre 2015, 20:06:48 »
Se vuoi ti do il link di dove li ho presi... 80€ al pezzo... Ma forse e' meglio ritornare  ::ont::
« Risposta #95 il: 11 Ottobre 2015, 20:55:25 »
OK... Fatta finalmente un altra uscita come si deve... Il cicalino "incriminato" e' rimasto nello zainetto ed ne ho usato uno nuovo.
Partenza: due lipo (2S) da 7600Mah primarie per il Titan e la "Lipetta" 3S da 2200Mah per tutto il resto (2 Savox, ricevente, 3 miniservi, 10 led, 2 ventoline)
Le lipo da 7600Mah le ho messe in parallelo cosi che il Summit andava a 2S, ma con una lipo da 15200Mah. La lipetta invece alimentava il Bec esterno per i servizi...
Ritrovo ore 11... Aspetto i soliti ritardatari, caffe', vanto e sfoggio di alcune scocche nuove, riverniciate o gommazze nuove e finalmente partenza alle 11:30 (Cuccu ti sei risparmiato una bora della madonna!!!).
Iniziamo la nostra gita dopo aver scelto il tragitto, acqua, rocce, terra, erba, ghiaia e quant'altro la natura ha da offrire. Alle 13:10 facciamo pausa per mangiare qualcosa e bere (sopratutto) la birra... Io stacco tutto per non consumare energia inutilmente. Approfitto per controllare i vari voltaggi... Lipetta (non me lo sono segnato purtroppo ma mi sembra di ricordare) 3.8V/cella SE ricordo bene.
Ore 13:35 ripartiamo per la scalata. Ovviamente non risparmio il mezzo anche se andando a 2S la potenza e' molto minore e si perde molto freno e potenza in retromarcia con il regolatore che ho. E alla fine non credo di aver guadagnato molto in durata. Nel frattempo i miei compagni di gioco hanno cambiato gia due pacchi Nimh, e varie lipo da 5000Mah (in totale avevamo 4 Summit), ma loro hanno TUTTI il Bec da 20A e servi da ALMENO 20Kg l'uno...
Apro una parentesi, la mia configurazione e' quella di alimentare tutta l'elettronica tramite il Bec da 10A. Ho notato che sterzando velocemente destra/sinistra piu' volte, i led si spengono per un attimo ed il sistema va in tilt! Sono giunto a piu' conclusioni. I Savox ciucciano molto... TROPPO!!! Non credo che dividendo il sistema guadagnerei molti A per i servi (quanto possono consumare 10led, 2 ventole una ricevente e 3 micro servi che si muovono ogni tanto?) Ed il fatto che i miei compagni abbiano bruciato 8 servi come i miei, la dice lunga (anche su come li usano)
Ma ritorniamo ai consumi. Sono le 15:10 ed il cicalino inizia a suonare! Praticamente dopo 3 ore e 20 minuti circa la Lipetta si e' esaurita e le celle sono a 3.39V...
Cambio lipetta e vado avanti. Ritorniamo al rifugio e data la stanchezza, le avverse condizioni avverse e la voglia di chiacchierare al caldo scambiandoci commenti sulla giornata, ripongo il mio mezzo in bagagliaio. Lipo da 7600Mah arrivate dopo 3 ore e 50 minuti a 3.8V cella e mai cambiate in tutta l'uscita!!!
Oggi ho storato tutte le lipo... Praticamente ho dovuto scaricare 4Lipo e "caricarne" 2... Le lipette hanno avuto diversa sorte... Quella arrivata a 3.39V/cella e' stata caricata per capire quanto si sia scaricata... E' una Turnigy 3S da 2200Mah... Ha preso 2258Mah in 1 ora e 15Minuti... Il CB e' un Robbe Twin 1000 quindi non proprio ciofeca...
Ora posso tirare qualche conclusione!
-La turnigy dichiara il valore realmente utilizzabile sulle batterie...
-la lipetta sull'anteriore aiuta in certe situazioni di scalata
-i Savox ciucciano piu' del mio impianto stereo (il mio impiantino ha 2000 e passa Watt...)
-Non posso alimentare direttamente da lipo i Savox perche reggono 6V al massimo o giu' di li...
-i Savox hanno ciucciato 2200Mah in 3 ore e 20 minuti
-in teoria, con tre paia di lipo e senza lipetta, scalo 8 ore
-i miei amici hanno bruciato 8 Savox per 2 motivi:
-1 il Bec da 10A e' insufficiente
-2 se ti incastri fra due rocce con lo sterzo girato, molli il radiocomando, ti metti a far le foto... BRUCI!!!
 Infatti i servi vogliono ritornare in posizione "neutra" e ciucciano e si bruciano... Io in genere, rimango con il volantino sterzato. E quando lascio fermo il mezzo, mi assicuro che le ruote siano in posizione neutra o di pausa... E non faccio veloci destra-sinistra con lo sterzo... Per questo motivo non ho ancora bruciato, ne i Savox ne il bec da 10A...
Per domande sono qui!
  • Post: 17051
« Risposta #96 il: 11 Ottobre 2015, 21:12:17 »
Ho letto la storia della tua uscita odierna, e sui numeri ci devo ragionare, ma una cosa proprio non mi è chiara nel tuo ragionamento
Se il regolatore da 10A non è sufficiente ...... che per come lo dici tu mi pare di capire significhi: non eroga corrente a sufficienza
Perché si bruciano i servi e non il regolatore?
« Risposta #97 il: 11 Ottobre 2015, 21:15:58 »
Si bruciano entrami alla fine...
  • Post: 17051
« Risposta #98 il: 11 Ottobre 2015, 21:26:19 »
che si bruci il regolatore se piccino ci sta ....... il carico chiede 20A loro sono in grado di fornire 10A se lo fa per un tempo troppo lungo, magari sale di temperatura loro son progettati magari per 8A continui 10A picco per 50sec e succede il patatrac
la mia perplessità è: perché si bruciano i servi se sostanzialmente assorbono meno di quanto serva loro per svolgere il proprio lavoro.
Sarebbe come pensare che brucio il mio motore perché gli faccio assorbire meno della corrente nominale massima ammissibile e questo non sta in piedi, quella sarebbe una corrente massima.
A me sa tanto che si rompono i servi perché se tenuti nella condizione di sforzo per n. secondi (tempo che poi magari è anche qualche 1 o 2 minuti) ...... l'elettronica scalda e si brucia indipendentemente dal fatto che il regolatore sia da 10A o da 20A anzi più grosso è peggio è!!!
« Risposta #99 il: 11 Ottobre 2015, 21:40:59 »
adoro il fatto che i tuoi amici abbiano già bruciato i servi savox che hai tu e nonostante tutto li hai presi :)
io non li avrei presi..ma che ciofeche di servo sono :neuro:?
« Risposta #100 il: 11 Ottobre 2015, 22:59:32 »
Li abbiamo presi tutti in contemporanea... Ma le mie tempistiche nel montarli, nel preparare il mezzo, nel trovare il tempo di uscire... Che loro gia' bruciavano!  :)
  • Post: 17051
« Risposta #101 il: 11 Ottobre 2015, 23:05:26 »
Anche alla luce delle esperienze dei tuoi amici, direi che non sono servi nati per quei mezzi ...... poi magari sbaglio o sui mezzi erano montati male, (tutto è possibile) ..... ma lo avrei fosse successo ad un solo servo.
« Risposta #102 il: 12 Ottobre 2015, 20:49:08 »
Se poi li si tratta anche come descritto mi pare il minimo bruciarli...
 :facepalm:
« Risposta #103 il: 12 Ottobre 2015, 21:39:22 »
allora cebrox a quando l'acquisto dei 2 servo da 50 kg?
  • Post: 17051
« Risposta #104 il: 12 Ottobre 2015, 22:01:42 »
 :facepalm:
Certo incastrare le ruote e lasciare il servo in quella posizione con il radicomando posato a terra che, ordina sterzo al centro non è certo la migliore condizione in cui un servo possa operare.
Non so ..... però io uso servi da modellismo sui "robot" e non è raro che restino in tiro con molta coppia anche per più di 2-3 minuti, ovvio l'elettronica  chiede quella posizione quindi il servo è in condizioni "gravose" ma comprese nelle nominali condizioni di lavoro
Sarà che sono cinesi, sarà che sono fortunato ....... ma bruciarli non è facile. Tante volte li sgrano perché forse chiedo troppo e con spunti continui ..... ma per quello son passato ad ingranaggi metallici (ed evito il titanio)
