Autore Topic: Alimentare servi tramite BEC esterno  (Letto 20311 volte)
  • Post: 17051
Re:Alimentare servi tramite BEC esterno
« Risposta #60 il: 03 Ottobre 2015, 20:11:14 »
Per l'altra domanda e cioè se funziona anche con le 3S ...... direi di si ma non ho mai provato.
Se trovo notizie in rete ti aggiorno
« Risposta #61 il: 03 Ottobre 2015, 20:37:25 »
sarà ...... ma mi ripeto, se con il 10A usando batterie 3S ti portavi dietro i sue Savox 0231, vuol dire che ne hai anche per i due Sanwa ERS962
Poi ovvio fa come meglio credi.
A quanti V mi porto dietro i Sanwa? A 6V come i Savox o a 7.4V? Parlo del bec da 10A... Poi quando ci metto quello da 20A lo regolo sicuramente a 7.4V!!! Quello dovrebbe reggere! Altra domanda, sulle istruzioni dicono di collegare alla ricevente ( o dove sono collegati i servi) entrambe le spinette di alimentazione che escono dal Bec... Non brucio qualcosa vero? Ovviamente ho tutto collegato su un servo splitter e SO' che il resto del sistema va a 6V e non a 7.4V...
« Risposta #62 il: 03 Ottobre 2015, 23:05:30 »
Non bruci niente, le due spinette servono per non sovraccaricare troppo le piste della ricevente.
Quando facevo trial evitavo di far passare così tanta corrente dalla ricevente e avevo separato le alimentazioni dei servi dai cavi del segnale.
  • Post: 17051
« Risposta #63 il: 03 Ottobre 2015, 23:37:46 »
Per andare a 7.4V accertati che anche la RX funzioni a quella tensione poi secondo me puoi andare come ti pare o meglio come senti di trovarti meglio
Nel senso che se uno non avesse incremento in prestazioni tra andare a 7.4V e andare a 6V avremmo che a 7.4V la corrente addirittura sarebbe minore che a 6V  ..... ma siccome a 7.4V migliora il tempo di risposta e aumenta il tiro, con buona probabilità avremo un aumento della corrente in gioco.
Però ma son sempre sensazioni (e continuo a ripetermi) magari nei picchi non è vero ma il consumo e quindi la corrente media in gioco è minore con i due servi Sanwa alimentati a 7.4V che con i due Savox alimentati a 6V.
Per le due spinette da collegare alla RX,  dico la mia ...... "una spinetta o due spinette alle piste della RX non frega"  perché proprio non possono farci nulla ...... come si gira e si volta la frittata le piste della RX dovranno supportare sempre la stessa corrente e non credo che il regolatore al suo interno possa fare qualcosa di meglio.
Ritengo che l'uso di entrambe le spinette possa:
- al più migliorare le condizioni di temperatura sulle saldature alla base dei connettori a tre pin posti sulla ricevente
- al più diminuire la temperatura sulla spinetta stessa
-  dare apparente sicurezza, dovesse mai andare in disservizio una spinetta l'altra continuerebbe a garantire il funzionamento del sistema
cose così insomma,  ma più di quello la coppia di collegamenti a mio avviso non può fare !!!!
Molto più valida sicuramente la soluzione che anche BAD ti propone, potresti pensare di separare l'alimentazione dei servi della RX, poi a te decidere se comunque alimentare la RX con il BEC esterno o interno (soluzione che a quel punto io prediligerei). Con la separazione dell'alimentazione dei servi la RX, comunque alimentata, risulterebbe assolutamente non interessata dalla corrente necessaria al funzionamento dei servi.
« Risposta #64 il: 04 Ottobre 2015, 09:43:29 »
Iniziamo... Innanzi tutto io risolvo tutti i miei problemi di collegamenti multipli cin questo:
Quindi qui ci attaccherei i due Sanwa (ora ci sono i Savox) e le due spinette del bec da 20A... Cosi' la ricevente non deve sopportare tutta la corrente e non rischio di bruciarla. Per ora non ho staccato il filo positivo che da questa basetta va alla ricevente perche' i Savox vanno a 6V e quindi alimento tutto il sistema a quel voltaggio... Passando ai Sanwa invece saro' costretto a staccare il filo del positivo che va alla ricevente per separare i due sistemi! E qui ho un problemino... Io non ho piu' l'EVX (e non penso di rimetterlo) ma ho il HobbyWing Quicrun 860. Purtroppo questo regolatore ha il bec interno che va a soli 5V contro i 6V a cui "andrebbe" alimentato il resto del sistema... Qui mi sa che lascio il Bec esterno da 10A per alimentare la ricevente, i tre microservi, le ventole ed i led del Summit... Altre possibili soluzioni?
  • Post: 17051
« Risposta #65 il: 04 Ottobre 2015, 13:04:15 »
Si quel "multi y" va benissimo e sgrava le piste della RX dai problemi di corrente.
per i 5V del BEC interno al regolatore non ho capito il problema, se
RX - ventole- microservi - e alimetazione led funzionano a 5V e la corrente del BEC interno è sufficiente puoi lasciar lavorare il BEC inteno così sgravi le batterie ausiliarie e il BEC da 10A da quel lavoro, se invece il sistema a 5V non funziona, per ora a 6V resta come sei e alimenta tutto con il BEC esterno.
Quando passerai ai 7.4V avrai nuovamente il problema che o tutto funziona a 7.4V o ...... si penserà ad una soluzione
« Risposta #66 il: 04 Ottobre 2015, 13:34:25 »
I Nuovi servi funzioneranno (li alimentero' di mia volonta') a 7.4V. Voltaggio che il resto del sistema non sopporta (ricevente a parte). Quindi li dovro' fare delle scelte. Se uso il bec interno vado sui 5V... Questo comporta che:
-le ventole gireranno di meno, i micro servi saranno piu' lenti e meno potenti (se funzioneranno) i led faranno meno luce e la ricevente probabilmente sara' l'unica a non risentire del calo di tensione.
inoltre il bec interno verra' "sollecitato" da tutta questa roba e succhiera' energia dalle batterie principali (ma anche il Bec da 10A sarebbe ataccato li...)
-se invece uso un secondo bec esterno (quello da 10A) sgravo il povero bec interno, alimento tutto a 6V come ora, tutto funziona come ora, ho un casino di fili sotto la scocca...
Un avviso, non cercate di entrarmi in testa che ne uscireste male!!!  :neuro:
  • Post: 17051
« Risposta #67 il: 04 Ottobre 2015, 14:19:20 »
Se decidi di usare due BEC esterni potresti avere
- quello da 20A sui due servi dello sterzo, alimentato da batterie appositamente pensate
- quello da 10A che impostato a 6V alimenta RX e tutto il sistema microservi - led, devi solo decidere a quali batterie collegarlo
il BEC interno al regolatore non sarebbe utilizzato, e non è che poi avresti tanti cavi in più !!!
« Risposta #68 il: 04 Ottobre 2015, 14:47:09 »
E credo che sara' proprio quello che faro'!
  • Post: 17051
« Risposta #69 il: 04 Ottobre 2015, 18:41:32 »
Ricorda solo di eliminare i cavetti rossi dalle spinette che vanno verso la RX sui cavi che provengono dal BEC interno al regolatore (quindi il controllo motore) e da quello che arriva da quella "multipresa" dove avrai collegato i servi che pilotano lo sterzo
« Risposta #70 il: 04 Ottobre 2015, 19:18:57 »
OVVIAMENTE! Ti immagini che casino? 3 differenti voltaggi!!! 7.4, 6, e 5V tutti mischiati!!!
  • Post: 17051
« Risposta #71 il: 04 Ottobre 2015, 19:23:30 »
per capodanno potrebbe essere l'idea ...... magari si riescono a fare dei bei fuochi artificiali  :D
« Risposta #72 il: 04 Ottobre 2015, 20:18:29 »
Piu' che altro, cortine di fumo!  :laugh:
« Risposta #73 il: 04 Ottobre 2015, 20:21:30 »
Che razza di casino.........
 ::) :( :-X
  • Post: 17051
« Risposta #74 il: 04 Ottobre 2015, 20:30:10 »
 ::) :( :-X
Purtroppo l'utilizzo di "tecnologie" differenti generano di queste problematiche.
Certo potrebbe passare a dei miniservi da 7.4V, per i led se la cava con poco nel senso che per farli funzionare a 7.4V se ora è tutto tarato a 6V fa in fretta, per la RX dovrebbe controllare se quella che ha regge.
Però al solito occorre anche fare i conti con i costi, ii tre miniservi comunque costano mentre il BEC ci sarebbe già, se poi per andare a 7.4V occorresse acquistare anche una nuova RX i costi aumenterebbero pure
