Autore Topic: Alimentare servi tramite BEC esterno  (Letto 20316 volte)
Re:Alimentare servi tramite BEC esterno
« Risposta #75 il: 04 Ottobre 2015, 21:27:56 »
Se devo essere onesto ormai non ci capisco più nulla :neuro:
  • Post: 17051
« Risposta #76 il: 04 Ottobre 2015, 22:06:45 »
ma no ..... è solo cercare la soluzione migliore (o almeno quella soggettivamente migliore) per utilizzare al meglio il sistema di alimentazione con due batterie una per i servi dello sterzo e elettronica varia  e una per i motori.
« Risposta #77 il: 04 Ottobre 2015, 23:23:07 »
io mi chiedo perchè utilizzare due batterie dal momento che gli assorbimenti sembrano accettabili, non capisco perchè complicarsi la vita dovendo gestire due batterie
  • Post: 17051
« Risposta #78 il: 05 Ottobre 2015, 08:55:24 »
scelte ..... condivisibili o meno ma scelte
qui il problema diventa portare i servi dello sterzo a 7.4V , mantenere il resto dell'elettronica a 6V magari sgravando da questo lavoro il BEC del regolatore.
Anche questa seconda idea è una scelta più o meno condivisibile, ma obbliga ad un secondo BEC  sempre che qualcuno non conosca un BEC con uscite separate 7.4V e 6V  in grado di erogare 25A - 30A
« Risposta #79 il: 05 Ottobre 2015, 10:50:55 »
Antonio ha azzeccato in pieno la questione... Non e' il fatto di avere la batteria dedicata (facilmente escludibile) quanto il fatto di alimentare due servi a 7.4V ed il resto del sistema a 6V. Cosa che non sarebbe un problema se non avessi sostituito l'Evx con il Hobbywing Quicrun 860, che purtroppo ha come pecca di avere un bec interno che eroga solo 5V... Quindi o alimento tutto (servi dello sterzo a parte) a 5V, o metto due Bec separati. Quando faranno un bec a doppia uscita con voltaggi selezionabili separatamente, io sono il primo acquirente!!!
« Risposta #80 il: 05 Ottobre 2015, 22:55:15 »
Io sto parlando di batterie, non di bec
 :e che:
In commercio esistono anche microservi che reggono i 7,4 volt e costano una sciocchezza, si semplificherebbero parecchio le cose
« Risposta #81 il: 06 Ottobre 2015, 05:18:48 »
Anen Bad..anche ventole di raffreddamento a 2s lipo(perché poi lo sò che cebrox si sarebbe lamentato delle ventole che funzionano a 6 volt)
Comunque pensa che il mamba monster è settato solitamente di default a 5.5volt ed in tanti lo hanno usato/lo usano da anni a 5.5volt senza trovare particolari differenze da un'alimentazione a 6 volt..
poi realmente non è detto che l'evx-2 butti fuori 6 volt pieni..
antonio hai ancora le mie evx-2 vero? Se ti và prova a vedere se mandano 6 volt?
« Risposta #82 il: 06 Ottobre 2015, 06:51:27 »
L'EVX butta fuori 5.95v... Sotto sforzo non so... Ma il mio regolatore invece solo 5V e ad arrivare a 6... È 1V di differenza... A 5.5V non ci avrei pnsato tanto e avrei usato il bec interno. Ciò che "infastidisce" Bad è la batteria aggiuntiva... Io ho fatto un esperimento e devo dire che mi son trovato bene. Alla fine si massimizza la durata delle batterie principali per l'avanzamento del veicolo e si ha una idea più precisa di quanto ciucci tutto il resto! Alla fine so che "tutto il testo" riesce a far fuori una lipo 3S da 2200mah prima (forse) che il Titan 7600mah a 4S... Ad ogni modo, 2200mah in più per il Titan...
« Risposta #83 il: 06 Ottobre 2015, 12:48:31 »
Ognuno si complica la vita come vuole...
Se ci son 2200mha per il Titan vuol dire che li si deve ricaricare comunque in un altra batteria, con le complicazioni che sappiamo bene.
Henry Ford diceva che "meno roba c'è meno roba si può rompere" e il suo motto non è mai stato smentito, se ad un sistema tutto sommato semplice andiamo ad aggiungere roba "inutile" dobbiamo mettere in preventivo molte cose, tra le quali rotture, dimenticanze errori ecc ecc
Poi il mondo è bello perché è vario
 :yeah: :laugh: :wforum:
« Risposta #84 il: 06 Ottobre 2015, 13:55:18 »
Pensare che per me è già una rottura caricare 2 lipo identiche figuriamoci caricarne un'altra inutile..
Comunque rispetto la scelta anche se non la condivido affatto. .
pure io mi son complicato sui summit da trial avendo 2 bec esterni:uno a 6 volt ed uno a 7.4 e già questa è una complicazione piuttosto inutile..(anche se il bec interno sentitamente ringrazia)
  • Post: 17051
« Risposta #85 il: 06 Ottobre 2015, 16:34:56 »
Condivido il fatto sottolineato da Bad che richiamando il detto di Ford diceva "meno roba c'è meno cose si possono rompere" però è anche divertente sperimentare.
Personalmente, ma lo avevo detto qualche post fa, se dovessi decidere di montare una doppia batteria farei due semplici cose
a) tutta l'elettronica la porterei a funzionare a 7.4V
b) tutti i bec sparirebbero e andrei diretto con una 2S
magari a livello di pesi riuscirei, risparmiando per la mancanza di una cella, ad avere anche una batteria da qualche centinaia di mAh in più
Vero sarebbe che le prestazioni potrebbero sembrare mutevoli al calare della tensione della batteria, ma questo sarebbe da verificare dipendentemente dal tempo che si sta in giro con il mezzo.
Faccio per dire
se con una 3S 2200mAh ci giro quattro ore prima di sostituirla è ho le stesse prestazioni dall'inizio alla fine vuol dire che faccio fuori circa 500mAh (500 * 4 = 2000  e avrei quel 10% di carica delle batterie che serve a non  danneggiarle)
magari con una 2S 3500mAh dopo 4ore avrei ancora circa il 42% della carica nella batteria, carica che mi garantisce di avere le celle ancora a valori prossimi alla tensione nominale.
Quindi come tutti dico che il mondo è bello perché permette ad ognuno di noi di fare come meglio crede e come meglio pensa sia per la gestione del mezzo
« Risposta #86 il: 06 Ottobre 2015, 19:24:05 »
Vorrei precisare che la "lipetta dedicata" e' un mio esperimento! Voglio capire se riesco ad avere dei vantaggi e vorrei riuscire a capire quanto influisce "l'elettronica" sulla durata delle batterie, e quanto il motore. Non e' una scelta/soluzione definitiva e passare alle lipo principali e' un attimo! Infatti nell'ultima uscita dopo che la lipetta aveva "ceduto", sono passato a quelle principali.
Antonio, nel tuo discorso mi hai fatto venire un dubbio... Ipoteticamente parlando, durerebbe di piu' una lipo 3S da 2200mah o una 2S da 3300mah? Diciamo usandole alla stessa maniera...
  • Post: 17051
« Risposta #87 il: 06 Ottobre 2015, 19:42:27 »
Bisogna capire come ragionare, se in termini di correnti (ma non mi pare molto corretto) o in termini di potenza e sarebbe opportuno capire come sta funzionando il BEC
Probabilmente come durata siamo li ...... forse con un lieve vantaggio (sempre in termini di durata) della 2S
« Risposta #88 il: 07 Ottobre 2015, 21:34:21 »
  • Post: 17051
« Risposta #89 il: 07 Ottobre 2015, 21:54:36 »
Bad   ......   mi interesserebbe sapere di quanto devo fare il mutuo per comperarne un paio  :D :D :D :D
