Autore Topic: Alimentare servi tramite BEC esterno  (Letto 20316 volte)
  • Post: 17051
Re:Alimentare servi tramite BEC esterno
« Risposta #45 il: 22 Settembre 2015, 22:01:25 »
Diciamo questo...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_4s_.html
Ma non so perche' si metta a suonare a 3.6V/Cella
Per questo motivo ne cerco uno regolabile (senza display)
però questo è dichiarato 3.3V cella
Dovrei avercelo anche io in qualche cassetto, se stiamo parlando di questo lo cerco e faccio un test per vedere effettivamente a che tensione suona
« Risposta #46 il: 22 Settembre 2015, 22:13:22 »
Si, ho letto che e' settato a 3.3V/Cella... Io lo ho preso su Ebay, ma non mi pare scriva a quanto suona! Ho messo la foto di quello da HK per rendere l'idea. Magari anche il mio suona a 3.3V, ma finche' ho staccato la lipetta e ho misurato, magari ha ripreso 0.3V ogni cella... (difficile vero?)
  • Post: 17051
« Risposta #47 il: 22 Settembre 2015, 22:19:19 »
Non so ..... ma solitamente le batterie salgono (o sembra che lo facciano) solo in presenza di forti assorbimenti, cioè il cut-off si attiva poi si misura e si è sopra le tensioni di soglia, ma ripeto solitamente avviene perché c'è stato un picco di assorbimento
comunque ho trovato questo nel cassetto (gli altri sono sui modelli)
è per 2-3 celle se vuoi posso farti due test e dirti a quanto suona
« Risposta #48 il: 23 Settembre 2015, 06:45:55 »
Grazie Antonio! Un test sicuramente non farà male alla curiosità generale!
  • Post: 17051
« Risposta #49 il: 23 Settembre 2015, 09:17:54 »
OK mi attrezzo con gli strumenti e per fine settimana test eseguito !!!!
« Risposta #50 il: 23 Settembre 2015, 11:37:51 »
Ho controllato... Sul cicalino c'e' scritto che suona a 3,3v/cella... Urge prova!
« Risposta #51 il: 23 Settembre 2015, 12:39:50 »
Super urgente!!!!!!!
  • Post: 17051
« Risposta #52 il: 23 Settembre 2015, 13:05:11 »
Magari si è starato oppure è uscito male o ...... o legge male il tester che hai usato,
io ad esempio ho un tester per LiPo tipo questo
 da 2 a 6S che sulla cella 2 e sulla cella 4 da una lettura di 0.2 V maggiore di quella reale, sai la faccia che ho fatto la prima volta che l'ho usato quando la LiPo appena caricata mi ha dato come sequenza sul display  4.2 - 4.4 - 4.2 - 4.4  17.2.
Poi ho controllato con un tester serio e i parametri erano invece normali   4.2 - 4.2 - 4.2 - 4.2
  • Post: 17051
« Risposta #53 il: 24 Settembre 2015, 10:22:12 »
Quasi pronto il test !!!
Comunque suona appena scende a 3.3V cella
« Risposta #54 il: 24 Settembre 2015, 10:36:54 »
A sto punto devo assolutamente farlo pure io un test!!!
  • Post: 17051
« Risposta #55 il: 24 Settembre 2015, 10:53:10 »
Ecco il test:
Prova salvalipo
Nel filmato si vedono:
- il cicalino
- un LiPo tester
- due multimetri usati come voltmetri con fondoscala impostato 20V
anche se non si vede per simulare la batteria ho utilizzato un alimentatore duale  +20 -20
Come si vede il LiPo tester non è molto reattivo al repentino abbassamento della tensione, proprio per questo ho piazzato i due voltmetri.
Il voltmetro più a destra del filmato legge il valore della "prima cella" l'altro quello della "seconda cella"
Da quello che si vede nel filmato direi che il cicalino:
- accende i diodi rossi quando la relativa cella arriva a 3.60V (3.59V)
- inizia a suonare quando una cella scende a valori intorno a 3.30V
Il test è stato ripetuto varie volte sempre con gli stessi risultati
« Ultima modifica: 24 Settembre 2015, 10:54:54 da antonio60 »
  • Post: 17051
« Risposta #56 il: 24 Settembre 2015, 10:56:02 »
Mi sa di si !!!
« Risposta #57 il: 03 Ottobre 2015, 12:43:37 »
Domandina stupida ma in rete non trovo la risposta... Il Bec Castle da 20A, ha un voltaggio minimo al quale lo si puo' alimentare? Non vorrei che la lipetta 3S sia poco per lui... Se e' cosi saro' costretto ad alimentarlo con le lipo "principali" che ora che ho 2 lipette e' una bella seccatura...
Inoltre e' presente una tabella che mi preoccupa un pochino...
Dice che alimentandolo a 16V (4 lipo quasi del tutto cariche) da fuori 15A. Non sono certo pochi, ma a 3S? Avro' abbastanza potenza per i due Sanwa ERS 962?
Lo so... Pippe mentali... Se con il Bec Castle da 10A alimentato a 3S alimento i 2 Savox 0231, perche non dovrei riuscirci con quello da 20A?
« Risposta #58 il: 03 Ottobre 2015, 17:13:45 »
Esatto
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17051
« Risposta #59 il: 03 Ottobre 2015, 20:07:10 »
sarà ...... ma mi ripeto, se con il 10A usando batterie 3S ti portavi dietro i sue Savox 0231, vuol dire che ne hai anche per i due Sanwa ERS962
Poi ovvio fa come meglio credi.
