Grazie Antonio Cosi abbiamo reso pubblico uno dei nostri ragionamenti. In casa ho una 1500 mah, faccio alcune prove di consumi con questa e poi vi aggiorno. Ciao.
Per il calcolo della capacità, sicuramente esistono delle regole ..... specie legate ai condensatori di uscita negli alimentatori e atte a diminuire le tensioni di ripple.Qui però siamo alimentati in continua e quindi la tensione di ripple come tale ..... non esiste.Qui serve più un "volano" che intervenga evitando buchi clamorosi di tensione e quindi di corrente specie sulla RX, buchi che genererebbero "reset" del sistema che si tradurrebbero in "traballamenti dei servi" "vibrazioni continue del motore", quindi se pensi ad un condensatore che stia vicino alla RX collegato su un canale della stessa ..... direi che 4700uF (micro farad) possono bastare, solitamente per gli alimentatori c'è una regoletta empirica (ci sarebbe anche una formuletta .... ma non se la fila nessuno) , regoletta che consiglia di calcolare 1000uF per ogni Ampere di corrente che stimiamo il nostro carico possa assorbire.Chi fa alimentatori per impianti audio talvolta raddoppia anche quel valore e poi arrotonda al valore ottenibile con capacità commercialiQuindi se ci si attenesse alla regoletta ..... tu hai un bec da 20A avresti 20000uF (due condensatori da 10000uF in parallelo)Per la tensione di lavoro, se sei in uscita dal BEC a 7V direi che 16V van più che bene, essendo anche più del doppio della tensione di lavoro del condensatore stesso.In termini di dimensione, vista la bassa tensione di lavoro, non credo andresti oltre quelle dell'oggetto che hai linkato e in vendita su HobbyKing. Certo che bisogna vedere il valore di 783333uF sia riferito alla capacità totale di quell'oggetto e se sia veritiero, non inquadrando la figura alcun parametro di quei condensatori.
I condensatori "lavorano" al contrario delle batterie o delle lampadineMa che ci dovresti fare?
Ritorniamo un po' alle mie problematiche sui condensatori... Mi e' arrivata la piastrina con i condensatori da HK ma sono un po' perplesso... Io ero partito con l'idea di 10 condensatori da 2000uF e 16V messi in parallelo... Quella da HK ha 6 condensatori in SERIE da 2.5v e 4.7F... Faccio fritto misto?
Gia'... A parte il "volume" che andrebbe ad occupare sul mezzo, non vedo alcuna utilita' della piastrina... Cerchero' in rete dei condensatori adatti, magari da 2000uF, ma sino ad ora su Ebay non ne ho trovati... Qualche link?Cebrox
Forse ho capito cosa intendi per "lavorano" al contrario ma non sono sicuro
