Autore Topic: Alimentare servi tramite BEC esterno  (Letto 20335 volte)
  • Post: 17051
Re:Alimentare servi tramite BEC esterno
« Risposta #150 il: 06 Gennaio 2016, 10:56:52 »
Si, il test "vero" lo avro' quando faro' qualche uscita! E testero' pure i consumi! Prima colleghero' entrambi i bec alla lipetta e poi solo quello da 20A (dopo che avro' scaricato la prima lipetta)... Ma c'e' il rischio che la seconda non riesca a scaricarla tutta!!!
Per le foto vedresti solo un Summit SPORCHISSIMO con due bec e un casino di fili sparsi ovunque! Ma provvedero'!  :)
E vediamo vediamo ...... questa centrale termonucleare sul Summit !!!
« Risposta #151 il: 07 Gennaio 2016, 13:48:47 »
Volevate foto? ECCOLE!
Prima che me lo chiedate, le ruote sono messe cosi di proposito per vedere se hanno maggior grip!
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #152 il: 07 Gennaio 2016, 14:17:31 »
Bel mezzo Cebrox!!!
Come ti trovi con quel servo Sanwa che vedo... che modello è?
 :azn:
« Risposta #153 il: 07 Gennaio 2016, 14:21:10 »
Bel mezzo Cebrox!!!
 :azn:
E che ne so? Lo ho montato martedi e ancora non lo ho provato!!!  :facepalm:
Il servo e' il Sanwa ERS 962 waterproof da 24kg... 2 pezzi per il Summit ovviamente!  :laugh:
P.S. A dir la verita' nemmeno con i Savox 0231 non mi son trovato male... Per come guido io e per quel che ci capisco!
  • Post: 17051
« Risposta #154 il: 07 Gennaio 2016, 19:15:07 »
Ora ti tocca veramente studiare come sistemare tutti quei cavi !!!
« Risposta #155 il: 08 Gennaio 2016, 08:08:42 »
Eh caro ANtonio, hai detto niente! Alla piu' sporca restano li avvolti e fissati con una fascetta. Mi era balenata l'idea del palloncino per proteggere i collegamenti dagli spruzzi, ma ho paura che tutto quel casino non riesco a farlo passare dall'imbocco del palloncino. E poi ho paura che il palloncino reagisca con la plastica e faccia danni! Cerchero' una scatolina dove riporre il tutto o qualche altra mia soluzione fantascentifica... Per ora, l'importante e' che funzioni!!!
  • Post: 366
« Risposta #156 il: 08 Gennaio 2016, 11:08:18 »
Tienimi aggiornato :ok: sto valutando di comprare un Sanwa ERB-861, 0.10sec. - 28kg a 7.4v e vorrei capire se è affidabile e prestazionale come da tradizione Sanwa...
« Risposta #157 il: 08 Gennaio 2016, 23:06:29 »
Complimenti Cebrox bel mezzo  :ok:
ca03
« Risposta #158 il: 09 Gennaio 2016, 17:53:09 »
Il mondo della elettronica proprio non mi entra in testa e prima di friggere tutto, anche a costo di rompere le scatole, vi chiedo consiglio. Portate pazienza :facepalm:
Mi sono ritrovato in casa (residuo di quando andavo a scoppio) questo Bec o presento tale:
http://www.jonathan.it/accessori/per+radiocomandi/regolatori/fullpower/356774_ubec-pro-6a.html
Questo è il manuale: http://www.jonathan.it/files/Istruzioni_UBEC_FullPower.pdf
Ho il problema al regolatore Mamba che avendo un Bec da 3A scarsi non riesce ad alimentare in maniera adeguata il servo e manda in protezione la ricevente.
Quindi ricapitolando:
1) prendo corrente dalla lipo 4S, entro nel bec, l'uscita del  bec la collego alla ricevente. Domanda perchè nella ricevente devo usare  un canale libero? La mia ricevente Sanwa ha una entrata dedicata per l'alimentazione esterna, posso usare questa entrata o devo perforza usare una canale libero?
2) stacco il cavo rosso del regolatore
E' corretto? Ed inoltre quello che linkato è un prodotto giusto per la mia esigenza?
Grazie.
« Risposta #159 il: 09 Gennaio 2016, 19:31:44 »
Grazie.
Si tutto corretto, e puoi usare l'ingresso che vuoi per alimentare la ricevente
  • Post: 17051
« Risposta #160 il: 09 Gennaio 2016, 19:33:37 »
Certo che puoi usare l'ingresso batteria è li apposta
Certo che devi staccare il cavetto rosso che arriva dal regolatore e va alla RX
Se quell'ubec basta ... credo di si
ca03
« Risposta #161 il: 10 Gennaio 2016, 01:12:15 »
Grazie a tutti per il consiglio  :graz:
Ho provato con un collegamento provvisiorio e funziona tutto perfettamente  Wmt
Appena ho revisionato la buggy e sistemato tutti i fili metto qualche foto della mia Kyosho pronta per la pista!!! E ci sarà da rifarsi gli  occhi.... componenti in arrivo dalla Germania........motorello Lehner
  • Post: 17051
« Risposta #162 il: 10 Gennaio 2016, 10:42:52 »
Siamo andati sul TOP per il motore  !!!!!
« Risposta #163 il: 10 Gennaio 2016, 17:15:09 »
Della serie "Ho preso il primo che ho trovato..."  :laugh:
ca03
« Risposta #164 il: 10 Gennaio 2016, 21:32:15 »
E' passato Babbo Natale!!!!
