Autore Topic: Dubbi da elettronico sui nostri motorelli !!!!  (Letto 22064 volte)
  • Post: 17044
Re:Dubbi da elettronico sui nostri motorelli !!!!
« Risposta #105 il: 15 Febbraio 2015, 22:40:52 »
ma la coppia di un motore elettrico, è presente da subito, mica si sviluppa a tot mila giri come in un motore termico :giriamo:
Lo sai che letta così di primo acchito  sembrerebbe che tu mi dai ragione e qundi  Coppia1 = Coppia2
Se un motore sviluppa coppia da subito, vuol dire che ha una "curva della coppia piatta", quindi stessa coppia a qualsiasi RPM
che equivale a dire Coppia1 = Coppia2 ....... ma io sono il primo a crederci poco !!!
  • Post: 17044
« Risposta #106 il: 15 Febbraio 2015, 22:50:28 »
Io in effetti mi aspetterei una curva di coppia di queto tipo ..... approssimato ad una retta
Offline giangia91
  • Post: 108
  • Post: 17044
« Risposta #108 il: 15 Febbraio 2015, 23:12:09 »
leggi a pagina 10 http://www-3.unipv.it/dmae/materiale_didattico/Costruzioni_23_brushless1.pdf
E' scritto a parole quello che io ho disegnato
La coppia è disponibile da subito a bassi regimi e diminuisce al crescere degli RPM
che è il vero senso della tua frase  quando dici:
"ma la coppia di un motore elettrico, è presente da subito, mica si sviluppa a tot mila giri come in un motore termico"
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #109 il: 15 Febbraio 2015, 23:19:29 »
dove è che dice che diminuisce al aumentare dei giri che non lo trovo?
comunque,  sembrerebbe che coppia1 sia uguale a coppia2
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #110 il: 15 Febbraio 2015, 23:28:46 »
a pagina 32 mi dice questo
Citazione
Un motore brushless, idealmente, eroga una coppia costante al variare della
velocità di rotazione In realtà la coppia presenta un contenuto armonico
pp
velocità di rotazione. In realtà la coppia presenta un contenuto armonico
causato da due fenomeni distinti:
‰ coppia parassita di ondulazione
‰ coppia di impuntamento o cogging
ma non mi parla di diminuzione al aumentare dei giri
  • Post: 17044
« Risposta #111 il: 15 Febbraio 2015, 23:34:57 »
In effetti non solo non lo dice (hai perfettamente ragione) e stavo anche io leggendo  a pagina 32 dello stesso documeto
"Coppia
Un motore brushless, idealmente, eroga una coppia costante al variare della velocità di rotazione. In realtà la coppia
presenta un contenuto armonico causato da due fenomeni ecc ecc
Ma questa le devo verificare  ...... perchè letta così raddrizzerebbe a quasi una retta parallela all'asse X la mia retta discendente
inserita qualche post fa.
  • Post: 17044
« Risposta #112 il: 16 Febbraio 2015, 00:01:57 »
 ::ot::
Cercando delle curve di coppia/RPM di motori brushless son finito in una discussione su altro forum datata 2012 in cui si dibatte su qualcosa
di molto analogo .....
sono in buona compagnia ...... vuol dire che non sono l'unico che si fa queste p_ _ _ e mentali  :D    :D    :D
In ogni caso non trovo sui brushless delle curve di chiara decifrazione che diano la coppia i funzione degli RPM !!!!
se ne trovate sarebbero gradite
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #113 il: 16 Febbraio 2015, 00:09:52 »
Certamente, farò delle ricerche anche io, ::ot:: ma ora me ne vado a dormire che s'è fatto tardi e domani la sveglia é alle 4:30 ::ball::
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #114 il: 16 Febbraio 2015, 21:40:32 »
trovato questo!! http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=DomRisp&id=732
dice che la coppia del motore dipende dalla corrente assorbita,e la velocità dalla tensione,
forse è per questo che si usano le 4s, in modo tale da avere più coppia
  • Post: 17044
« Risposta #115 il: 16 Febbraio 2015, 22:13:41 »
Letto e mi sto ulteriormente documentando, in giro ho letto di tutto e di più e occorre sempre interpretare
perchè dalla "coppia costante" alla "coppia che dipende dalla corrente" c'è una bella differnza
e di grafici di costruttori neamche l'ombra e quelli che vedo sul sito dei motori "Lehner" nonsono di così facile interepretazione
anzi alcune curve in essi riportate proprio non le riesco ad interpretare
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #116 il: 16 Febbraio 2015, 22:26:27 »
eh si però il motore assorbe quei tot ampere, fin dal primo momento in cui comincia a girare, e se la coppia aumenta all'aumentare del assorbimento, più perso grava sul motore, e più il motore sviluppa coppia
  • Post: 17044
« Risposta #117 il: 16 Febbraio 2015, 22:37:15 »
Scusami ma non ho  capito ne il concetto ne cosa vuoi dire
Offline giangia91
  • Post: 108
« Risposta #118 il: 16 Febbraio 2015, 22:58:08 »
per dire, quando il modello va in salita, il motore dovrebbe assorbire di più giusto? quindi secondo quello che si legge, sviluppa più coppia
quindi più si frena il motore, e più il motore, risponde con una coppia maggiore, questo fino a che si arriva ad una situazione di stallo, cioè il completo bloccaggio del rotore, che però porterebbe alla "distruzione" del motore, a meno che non si provveda a limitare la corrente, per salvaguardarsi da questo problema...
  • Post: 17044
« Risposta #119 il: 16 Febbraio 2015, 23:29:18 »
Non so sicuramente in salita assorbirà di più così come penso allo spunto.
Però eravamo partiti dal cercare di capire se due mezzi che differiscono solo per i rapporti e l'alimentazione 4S e  6S viaggiando a pari velocità costrigono il motore a sviluppare la stessa coppia
