Autore Topic: uppare un e-revo per bashing  (Letto 9704 volte)
Re:uppare un e-revo per bashing
« Risposta #45 il: 13 Gennaio 2014, 12:26:32 »
  Ma non ho capito una cosa, sono arrivate così da nuove o una si è gonfiata (perchè anche se non eccessivamente si vede che è gonfia)  dopo l'uso?
  Se si è gonfiata dopo l'utilizzo quante scariche ha?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #46 il: 13 Gennaio 2014, 12:51:28 »
nn è arrivata gonfia ora sono alla 5 scarica una delle 2 è appena gonfia
« Risposta #47 il: 13 Gennaio 2014, 12:57:09 »
Si si vede che non è eccessivamente gonfia, probabilmente se reputi di non averla particolarmente stressata vuol dire che è nata male ...... usala e tienila sotto stretto controllo se tende a gonfiarsi ulteriormente in maniera eccessiva valutane la rottamazione, meglio rimetterci una batteria che non altro.
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #48 il: 13 Gennaio 2014, 13:44:41 »
che sfiga provo a caricarla e scaricarla con il caricabatterie a  1 ampere?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #49 il: 13 Gennaio 2014, 14:26:55 »
tanto mi sa che ordino queste 70-140 c  MAI  provate????
« Risposta #50 il: 13 Gennaio 2014, 15:13:29 »
Ma non credo che si sgonfi !!!
Ma la carica la regge come l'altra o anche le prestazioni sono fortemente compromesse?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #51 il: 13 Gennaio 2014, 15:52:58 »
Quella più gonfia scarica misurata col tester è 7.34 l altra 7.49
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #52 il: 13 Gennaio 2014, 21:27:50 »
il brutto è che devo ricomprare una batteria uguale a quella! x forza se si gonfia sempre di piu vero?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #53 il: 13 Gennaio 2014, 21:53:27 »
 :facepalm:
« Risposta #54 il: 13 Gennaio 2014, 23:24:58 »
Ok c'è qualche decimo di volt di differenza dopo la scarica ma non è che sia signififativo, la mia domanda era un'altra
noti rispetto a prima (quando cioè non era gonfia) un differenza di rendimento?
« Risposta #55 il: 13 Gennaio 2014, 23:36:44 »
certo che se devi andare a 4S mettendole in serie ......
le batterie è normalmente consigliato che siano quanto più identiche possibile.
Teoria dietro questa affermazione (qualcosa e con molti distinguo),
...... diciamo che per l'utente medio è più una regola pratica e di buon senso data anche per evitare di dare una marea di raccomandazioni da rispettare con LiPo differenti e con le LiPo le raccomandazioni non sono mai abbastanza
Poi ovvio che se uno ci pensa un attimino ...... capirebbe che quelle due batterie non sono più uguali e forse non lo sono mai state e proprio per questo si sono comportate così diversamente dopo 5 scariche !!!!
Però le uno le mette in serie ugualmente ..... continuando inevitabilmente a tartassare la più debole delle due, perchè poi quello è il discorso, per evitar danni  " l'anello più debole " dovrebbe comunque essere abbastanza sovradimensionato rispetto al carico massimo richiesto.
Se quella batteria non ha retto dopo sole 5 scariche vuol dire che:
se i dati di targa garantivano un buon margine rispetto agli assorbimenti richiesti ma la batteria si è gonfiata allora erano "gonfiati" anche i dati di targa
se i dati di targa non garantivano un buon margine rispetto agli assorbimenti richiesti allora inutile stressare anche l'altra batteria e conviene comperare una coppia di batterie adeguate
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #56 il: 14 Gennaio 2014, 08:31:17 »
Me le avete consigliate voi 2s 40.80 turnigy 7600mha
« Risposta #57 il: 14 Gennaio 2014, 11:06:07 »
sì le abbiam consigliate noi anche perchè ne ho4e dopo molte scariche mai un problema..in realtà avrei detto che era megli prender quelle da 65-130C 5000mah di scarica solo che ti scocciava saldare i connettori traxxas e cercavi più autonomia e l'unica via d'uscita eran quelle da 7400mah..ma poi guardando il video che hai postato ho realizzato che tendi ad usare l'e-revo a gas spalancato per gran parte del tempo e lipo con meno c soffrono questa situazione..in più và aggiunto il fattore caricabatterie:hai usato un caricabatterie professionale o uno tipo imax da 20€?le lipo quando non le usavi le storavi sempre?le hai scaricate mai oltre 3,2 volt per cella?
« Risposta #58 il: 14 Gennaio 2014, 11:28:16 »
Quoto il generale
Normalmente i consigli nascono dalle proprie esperienze quindi chi si trova bene con un prodotto lo consiglia
Poi bisogna vedere sempre l'uso che l'utente finale ne farà
Per questo il mio motto in caso di incertezza nel far le cose é:
Ascolta i consigli di tutti e poi fai a modo tuo
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #59 il: 14 Gennaio 2014, 12:13:04 »
Mai scese sotto i 3.7 x cella caricabatterie imax b 6 dal negoziante originale 60 euro ora gli ho fatto vedere la batteria m ha dettodi eliminarla ma poi scusa i c d scarica servono solamente se vuoi una potenza uguale dall inizio alla fine
