Autore Topic: uppare un e-revo per bashing  (Letto 9705 volte)
Re:uppare un e-revo per bashing
« Risposta #75 il: 15 Gennaio 2014, 18:25:42 »
Io ordinerei un altra uguale (quella da 7600 per intenderci) e quella gonfia la continuerei ad usare sul buggy se al buggy bastano 2S... In fin dei conti e' leggermente gonfia, quindi non e' da buttare... Ovviamente la userei con un occhio di riguardo in piu' e inoltre mi prenderei un po' di ciacalini ( tipo questi: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22749__On_Board_Lipoly_Low_Voltage_Alarm_2s_3s.html ) E li metterei sia sul buggy che sul Revone, cosi se anche solo una cella cede, loro si mettono a far casino e tu ti fermi prima di fare danni. Se vuoi puoi COMUNQUE seguire il consiglio di N4rd e prendere direttamente batterie di qualita', ma i cicalini te li consiglio su TUTTI i tipi di lipo, sia economiche che costose!
« Risposta #76 il: 15 Gennaio 2014, 19:24:54 »
Quoto cebrox perchè mi pare una soluzione equilibrata nei costi
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #77 il: 15 Gennaio 2014, 20:33:24 »
cebrox tu cosa mi consigli visto che hai piu esperienza di me...... posso essere stato sfigato x una batteria difettosa.. ma una domanda con i c di scarica.... mamm traxxas da le batterie originali traxxas da 25c non vanno bene ? ci vogliono almeno da 35 c c'è è quello che mi viene il nervoso
« Risposta #78 il: 15 Gennaio 2014, 23:30:01 »
Grazie per la fiducia, ma di esperienza ne ho meno di quanto tu possa pensare... Poi di batterie sapessi quante ne ho fatte fuori! Le Nimh addirittura mi hanno quasi preso fuoco! Le lipo? Quasi fulminate appena tirate fuori dal pacco! Per ritornare al discorso purtroppo non abbiamo abbastanza elementi per giudicare se trattavasi di "errore umano" o di "divina sfiga", comunque il fatto che le lipo siano collegate in serie sul Revo, e che solamente una si sia leggermente gonfiata mi fa pensare alla seconda ipotesi se tutto e' stato fatto a norma prima (collegamenti, connettori, carica, bilanciamento...).
Per le batterie Traxxas non conosco le strategie di marketing, ma credo che vendano cio' che a loro fa guadagnare di piu', e se 25C sono il Minimo indispensabile a far girare il Mamba... Perche' non venderlo? E' come avere una vettura che fa i 195 Km/h e montrgli gomme che reggono fino a 200 Km/h, ma oltre esplodono... Io monterei almeno quelle che tengono fino a 210 Km/h o piu', cosa simile e' per le batterie, ma qui ci sono anche altri fattori in gioco.
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #79 il: 16 Gennaio 2014, 10:25:54 »
Almeno oltre 30 35 c le prendo ho visto delle batterie 70. 150 c le demon cosa dici?
« Risposta #80 il: 16 Gennaio 2014, 11:03:52 »
 non vorrei ricordare male, ma le "Demon" mi pare le usi con soddisfazione babbal
 anche se non credo che lui abbia testato delle "2S"
« Risposta #81 il: 20 Gennaio 2014, 19:24:58 »
Non so che caricatore usi ora o se il "B6" sia di nuovo in tuo possesso... Comunque un altro consiglio che posso darti e' quello di prenderti un bel Lipo-Checker per controllare che il tuo carica batterie (CB) bilanci come si deve le Lipo e che le medesime si scarichino in modo uniforme. Un cheker tipo uno di questi:
Accuracy comparison of three lipo-voltage testers
« Risposta #82 il: 20 Gennaio 2014, 20:38:07 »
Il testerino per le batterie va benissimo, e a volte "sbugiarda" la bilanciatura delle celle dei CB economici come il B6, che è famoso per mandare prematuramente al camposanto le batterie.
 :facepalm:
« Risposta #83 il: 20 Gennaio 2014, 20:40:23 »
infatti una lipo gli è già partita...
« Risposta #84 il: 20 Gennaio 2014, 20:49:49 »
E già....  ma pensa che c'è chi i B6 ancora li consiglia in giro....
 :facepalm:
« Risposta #85 il: 20 Gennaio 2014, 20:56:32 »
ho la vaga sensazione sia il carichino più consigliato in tutto il mondo!e non scherzo :idiota:
« Risposta #86 il: 20 Gennaio 2014, 20:59:18 »
Beh ognuno è libero di buttare i soldi come vuole, ma basta digitare "B6 problemi" su google
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #87 il: 20 Gennaio 2014, 21:45:49 »
è stato un regalo quando mi fara partire delle batterie o altro lo caccio via e ne prendo uno dai 100 eurii in su! Wmt Wmt Wmt Wmt
 comunque l erevo mi sta dando delle soddisfazioni! troppo bello!
