Autore Topic: uppare un e-revo per bashing  (Letto 9733 volte)
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:uppare un e-revo per bashing
« Risposta #60 il: 14 Gennaio 2014, 12:29:12 »
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #61 il: 14 Gennaio 2014, 12:53:34 »
che palle raga sn stato sfortunato con ste batterie! ne ho già una di quelle che hail negoziante monza avrà 20 scariche mai un problema.. sul buggy ora quello che sono quelle è che sono 34 c vanno bene?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #62 il: 14 Gennaio 2014, 14:52:58 »
 :azn:
« Risposta #63 il: 14 Gennaio 2014, 17:06:49 »
il mio negoziante ha queste http://www.scorpio.it/scheda-prodotto.dhtml?cod=7074&cat=c&ii=457
Saranno le migliori batterie dell'universo e non voglio meterlo in discussione ....
Ma io, parafrasando una vecchia pubblicità che i più attempati ricorderanno dico:
A scatola chiusa compro solo Arrigoni  :D
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #64 il: 14 Gennaio 2014, 19:37:37 »
non capisco la battuta avete mai usato queste batterie?
« Risposta #65 il: 14 Gennaio 2014, 21:18:23 »
sinceramente no....
e a quanto pare, le caratteristiche di queste batterie non sono nemmeno chiare!  :idiota:
giusto per citarne alcune: "Chi è esperto sarà in grado di misurarle per conto proprio e chi invece preferisce guidare non verrà di certo deluso"
poi segue "ci piace rispondere che la Capacità ed i “C” sono quanto bastano"
e per finire in bellezza una bella lista!!
- Capacità: sicuramente sopra i 5.000 mAh
- Corrente massima di scarica continua: sicuramente oltre i 34C
- Corrente massima di carica: sicuramente fino a 5A
su queste batterie praticamente sappiamo solamente che sono 2S e BASTA!!  ::cavallo::  :facepalm:
non si conosce l'amperaggio...non si conosce la scarica....praticamente acquisti un prodotto alla cieca!  ::vocabolario::
anche se possono essere le batterie migliori al mondo, io non mi fiderei assolutamente  ::bagno::
poi ovviamente, ogniuno è libero di fare con i proprio soldi quello che vuole!
Ciauz
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #66 il: 14 Gennaio 2014, 21:36:19 »
ma io nn ho detto che sono batterie migliori al mondo me le ha consigliate in negoziante tutto qua..... invece le batterie originali traxxaas cosa dite
« Risposta #67 il: 14 Gennaio 2014, 21:42:18 »
   Be se chi vende quelle batterie si paragona alla Rolls Royce e quindi non dichiara ne i "C" di scarica ne i mAh reali delle batterie ma dice che sono maggiori di .... io posso da utente dire che senza conoscere le caratteristiche di quello che compero ..... non compero?
  Sai vado da un produttore di un qualsiasi prodotto (dalle batterie - alle ceramiche - alle caramelle) al mondo e gli dico:
  senti quando hai uno stock di oggetti che hanno queste caratteristiche minime io compero non importa quali siano i loro valori,
  io compero purchè siano sopra i minimi.
  Acquisto surplus di produzione, che sicuramente chi vende "svende" (per non smaltire o stoccare) tanto sono già stati pagati
  Io risparmio all'acquito di materiale testato, inscatolo e vendo garantendo che come minimo si avrà un prodotto con certe
  caratteristiche minime (però potrebbe anche essere un minestroncino ma mica tutti apprezzano solo l'alta cucina!!!) he te ne pare?
  Pochi messaggi fa ci si chiedeva se si possono mettere insieme batterie con caratteristice differenti .....
  rileggi la mia risposta e capirai che "a certe condizioni di cautela nell'uso" si può fare e che pagherà eventualmente sarà l'anello
  più debole
  Ora io non voglio dire che sia sicuamente così ma se io so che se mettessi insieme delle batterie con celle da 5000mAh 35C
  insiema a celle 6000mAh 40C mischiate a celle da 7000mAh 45C e magari anche qualche celle 5000mAh 40C e poi mi ricordassi
  che
le devo considerare solo da:
5000mAh
34C
e le posso caricare massimo a 5A che sarebbe 1C per le più piccole dell'esempio miscuglio
chi afferma che non si possa fare dice cose errate (non è consigliato non è che non si può)
si può fare non scoppiano e non succede nulla di grave già provato se proprio le R interne sono molto differenti
si spuxxxxxo velocemente
bene batterie di quel tipo ...... sarò libero di dire che io non lo voglio !!!
Se poi tutti dicono che quando si mettono insieme batterie "devono" essere IDENTICHE
...... mettendo insieme due di quelle cosa c'è di identico l'involucro?
Ecco spiagata la mia battuta.
Magari sei giovane e "a scatola chiusa compro solo Arrigoni" ti dice poco quindi anche per ricordare i miei ventanni
Carosello Arrigoni 1
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #68 il: 14 Gennaio 2014, 21:46:02 »
quindi su che batterie mi orientro originali traxxas 25 c????? cvon le turnigy mi sn trovato male! mi si è gonfiata dopo 5 scariche!
« Risposta #69 il: 14 Gennaio 2014, 21:57:31 »
quindi su che batterie mi orientro originali traxxas 25 c? ??? ? cvon le turnigy mi sn trovato male! mi si è gonfiata dopo 5 scariche!
Non so su cosa tu ti possa orientare, se la batteria si è gonfiata devi capire perchè, senza escludere problemi di qualità
Purtroppo nessuno sta nelle batterie, ho visto gonfiarsi batterie di marchi blasonati e durare un mucchi batterie che a guardarle non gli avresti dato un soldo bucato
vuoi sapere cosa farei io se fossi al tuo posto?
Acquisteri una batteria analoga a quella gonfia e farei coppia con la batteria integra rimasta
La batteria gonfia visto che è giovane la userei ancora magari su un mezzo meno avido di corrente ovviamente controllandola specie in fase di carica
« Risposta #70 il: 14 Gennaio 2014, 22:02:28 »
...se posso spezzo una lancia a favore delle turnigy...
perchè "a volte" non dipende dalla qualità della batteria, ma da come la "si tratta"
io sull'e-revo ho sempre e solo usato batterie zippy/turnigy...
alcune si sono rovinate subito (può capitare) ed alcune invece le ho buttate dopo una mia disattenzione e/o maltrattamento...
detto questo, io mi son trovato molto bene con le SLS (marca tedesca) ed ora mi sto orientando verso le Gens Ace
infatti da qui a poco, devo fare un'ordine per le batterie sia del buggy che del monster perchè oramai quelle che ho sono diventate VECCHIE e con poca autonomia...quindi si meritano una bella pensione  :laugh:
altrimenti prendi anche in considerazione le hyperion...ottima marca ma costicchiano parecchio!!
Ciauz
« Risposta #71 il: 15 Gennaio 2014, 10:47:23 »
Secondo me Marco1991 e' stato solamente sfortunato. Il fatto che solo 1 batteria si sia gonfiata secondo me ne e' la prova. Sulla carta quelle batterie dovrebbero esser sufficienti per alimentare il mambone! Io se fossi in lui ne prenderei una uguale, controllerei TUTTI i parametri del Mamba tranite PC, ma sopratutto controllerei i voltaggi delle singole celle quando cariche e subito dopo la scarica per capire se il problema e' da cercarsi al di fuori della sorte...
« Risposta #72 il: 15 Gennaio 2014, 12:01:49 »
ma infatti....non tutte le ciambelle escono con il buco...
può capitare che una batteria sia qualitativamente "inferiore" o malriuscita
infatti una situazione del genere può capitare anche ad un brand superiore! come si dice, MAI DIRE MAI!!
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #73 il: 15 Gennaio 2014, 12:11:22 »
Quindi ordino un altra turnigy 7600 !!?? cosa faccio aiiuto ci sto uscendo di testa ne compro una uguale!? O la uso x il buggy e ne compro altre 2
« Risposta #74 il: 15 Gennaio 2014, 14:41:16 »
io quella la userei per il buggy....
mentre per il revone ne prendi altre 2 migliori ;)
Ciauz
