Autore Topic: uppare un e-revo per bashing  (Letto 9734 volte)
Re:uppare un e-revo per bashing
« Risposta #15 il: 09 Gennaio 2014, 21:10:50 »
Le 65/130c no?
« Risposta #16 il: 09 Gennaio 2014, 21:19:57 »
marco ricorda...
non importa l'amperaggio della batteria...ma la dimensione!!!
tu puoi anche prendere batterie da 7A, a patto che ci stiano nei vani!
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #17 il: 09 Gennaio 2014, 21:40:26 »
Che marca sono io le mie le ho comprate su hobbyqeen italia
« Risposta #18 il: 09 Gennaio 2014, 21:55:44 »
marco ricorda...
la mia frase era per fare un esempio....  :facepalm:
dubito che ci siano batterie 3S con quel amperaggio nella misura adatta per un e-revo...
infatti a 3s, penso proprio che l'amperaggio massimo sia 5A, o qualcosa di leggermente più grande ma dubito fortemente
invece per le 2S, ci sono le SLS 5800mah che entrano ad occhi chiusi (le uso io)
anzi, penso che potresti osare con un amperaggio più alto per le 2S (sempre stando nei limiti del vano)
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #19 il: 09 Gennaio 2014, 23:13:16 »
Come 2 s uso delle 7600 40.80 c invece pensavo a delle 3 s 5000 sempre 40 .80 c è buono?
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #20 il: 09 Gennaio 2014, 23:31:36 »
Ho trovato su ebay ho scritto blower castle creations e ce ne sono 2 tipi uno a 1 ventola e uno a 2 ventole  quale prendere costano sui 10 euro
« Risposta #21 il: 10 Gennaio 2014, 00:03:29 »
magari metti un link per vedere quale hai visto!!
« Risposta #22 il: 10 Gennaio 2014, 08:47:16 »
attento pure che di ventole castle ce ne sono almeno2/3 misure
ci sono quelle per motori 1/10 quelle per 1/8(quella che serve a te) quindi non ingannarti..poi ci sono anche altri dissipatori di atre marche:se ne trovi uno che và bene che monta una ventola tornado meglio ancora :ok:
« Risposta #23 il: 10 Gennaio 2014, 13:07:48 »
End Point Adjustement...praticamente il fine corsa...
devi agire su questo parametro sulla radio in modo tale da limitare la quantità di gas che il mezzo può erogare
tutto qua...
insieme alla radio dovresti avere uno schemino che ti spiega come regolare questo parametro
Ciauz
Ottima soluzione per friggere l'esc
 :facepalm:
« Risposta #24 il: 10 Gennaio 2014, 13:32:16 »
tutto qua...
Ciauz
 :facepalm:
 :risatissima: :risatissima: perchè?  :facepalm:
Offline marco1991
  • Post: 299
« Risposta #27 il: 10 Gennaio 2014, 15:50:59 »
di ventole che hai postato va bene la seconda...calza a pennello sul 2200 dell'e-revo....
anche se, non è che sia tutto sto gran chè....però alla fine costa poco quindi potresti anche provare...
per quanto riguarda invece la protezione per il telaio....la outerwear è molto usata e a detta di molti è ottima
io sinceramente non ho mai provato quei prodotti perchè non ne ho avuto bisogno
Ciauz
« Risposta #28 il: 10 Gennaio 2014, 19:24:29 »
tutto qua...
Ciauz
 :facepalm:
Perché la stessa castle sulle FAQ del sito specifica di mettere l'epa al massimo consentito dalla radio e non toccarlo più.
Se si fa la taratura Esc-ricevente con un valore di epa e poi lo si va a modificare si rischia che l'esc poi non riconosca la posizione del comando del gas.
È un discorso trito e ritrito e risaputo da anni, infatti c'è l'impostazione apposita per limitare la potenza dall'esc via pc non per caso
« Risposta #29 il: 10 Gennaio 2014, 23:18:56 »
mah guarda...
io ho dato questo consiglio perchè noi in pista modifichiamo molto spesso e volentieri i valori dell'epa dal radiocomando senza avere nessun problema
e tra l'altro, non mi è mai capito, o comunque visto, nessun regolatore "svampare" a causa di un settaggio diverso dell'epa  ::puntini::
ma comunque...se lo dici tu!!!
Ciauz
