Autore Topic: luci su summit vxl  (Letto 5848 volte)
Offline tltkraw
  • Post: 500
luci su summit vxl
« il: 02 Novembre 2013, 17:38:19 »
grazie a mio figlio ho fatto una scoperta interessante(forse voi lo sapevate già),vi spiego l'accaduto avevo un kit led avanzato dal summit 1:8 che girava sul banco, mio figlio vedendolo mi chiede cosa è, io gli spiego che sono i led per il summit 1:8 e che non li uso, allora gli salta in mente di provare a metterli sul suo summit vxl io per dargli corda fra l'altro non troppo convinto gli dico si dai proviamo.
prendiamo il summittino, gli smontiamo i led feticci e udite udite quelli veri calzano a pennello.
ecco il risultato:
p.s se esisteva già un topic simile chiedo venia in caso eliminatelo
Offline luca1978
  • Post: 145
  • I miei modelli: savage x4.6
Re:luci su summit vxl
« Risposta #1 il: 02 Novembre 2013, 17:49:08 »
« Risposta #2 il: 02 Novembre 2013, 19:45:44 »
Beh, i led sono standardizzati, quindi se non erro qualsiasi led da 5mm dovrebbe andar bene... Magari li monto pure sul mio! ;)
Offline PunisherMetal
  • Post: 25
  • Roar :3
  • I miei modelli: MK10-R MONSTER
« Risposta #3 il: 03 Novembre 2013, 01:07:58 »
Il summit vxl con i led è bellissimo :) complimenti per l'idea.
Il nostro prossimo è tutto ciò che vive.
Ognuno ha il suo modo di esprimere quello che gli brucia dentro.
(nei limiti del sano)
« Risposta #4 il: 03 Novembre 2013, 09:55:20 »
fai anche la fanaliera sul tetto dai!!!!!! :yeah:
  • Post: 17056
« Risposta #5 il: 03 Novembre 2013, 10:49:04 »
   Cosa non si farebbe ...... per veder sorridere un bimbo !!!!
   Bravissimo tu e bellissimo il risultato
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #6 il: 03 Novembre 2013, 11:37:00 »
gli farò i complimenti per l'idea a me non sarebbe nianche passata per la mente......
sinceramente ci stavamo pensando a fargli i fari da tetto, ma devo trovare un micro bec per alimentare il tutto a 6v........
  • Post: 25
  • Roar :3
« Risposta #7 il: 03 Novembre 2013, 12:56:37 »
qual'è la funzione del micro bec?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #8 il: 03 Novembre 2013, 14:22:37 »
la funzione del bec è quella di fornire un quantitativo di corrente ad una determinata tensione in questo caso a 6v, prendendola direttamente dalla batteria.
di solito il bec esterno si usa per non sovraccaricare il bec interno del regolatore oppure se il bec del regolatore non fornisce abbastanza tensione e corrente.
spero di essere stato abbastanza chiaro....
« Risposta #9 il: 03 Novembre 2013, 17:20:06 »
Hai montato solo le luci anteriori o pure quelle posteriori? Hai usato qualche resistenza? Te lo chiedo per sapere se mi devo ordinare le luci per il Summit normale o se riesco a fare tutto in casa comprando 6 led (4 anteriori e 2 posteriori). Poi? Collegato tutto semplicemente a 1 canale della ricevente?
P.S. Guarda guarda come un topic semplice semplice susciti interesse! ;)
  • Post: 17056
« Risposta #10 il: 03 Novembre 2013, 18:49:07 »
Fatto in casa, si questo è fattibilissismo, ma collegare direttamente i diodi ad un canale della ricevente ......
direi proprio che non conviene farlo per non essere categorico e dire che proprio non puoi !!!!
Il sistema più semplice (magari anche il più economico perchè magari l0oggetto è li buttato in un cassetto a prender polvere) se li vuoi accendere tutti insieme è utilizzare su un canale on/off un regolatore per motori a spazzole e collegando su quel regolatore i LED al posto del motore.
« Risposta #11 il: 03 Novembre 2013, 20:23:43 »
scusami antonio perchè?
mica ci serve tutto sto casino per alimentare 10 led (4 anteriori e 6 posteriori)
alla fine basta fare un buon cablaggio e collegare il tutto ad un canale libero della ricevente!!
o per lo meno, i led del summit sono fatti cosi..senza aggiungere altro!
correggetemi se sbaglio
Ciauz
  • Post: 17056
« Risposta #12 il: 03 Novembre 2013, 20:46:59 »
Ciauz
Ma !!!
Un momento, se per collegamento alla RX (o meglio al più della RX sulla spinetta dei canali non ad un canale) si intende che accendi il mezzo e i led restano sempre accesi senza poter decidere quando spegnerli allora OK, ma allora basta andare direttamente sulla batteria senza neanche toccare la RX, cioè si sta usando la RX solo per prendere l'alimetazione sul BEC del regolatore
Se si vuol realizzare un sistema che funzioni semplicemente così, si accende il mezzo e
 se la spinetta dei led è inserita si accendono
 se disinserita sono spenti perchè sconnessi
si così si può fare, ma ripeto allora si va direttamente sulla batteria.
Tanto se si immaginano tensioni sui Led di circa 1.2V  e I assorbite dai Led di circa 10mA
Tanto per 10 Led con un po di analisi sui collegamenti, le correnti in gioco possono essere ridotte
(con una tensione sulla RX da 6V) a circa 30mA totali
(con una tensione sulla RX da 5V) a circa 40mA totali
Direttamente sulla batteria, basta sapere di che batteria parliamo ad esempio
Però vuoi mettere poterli accendere e spegnere da radiocomando, tutti insieme non dico altro ma almeno accendere e spegnere
« Ultima modifica: 03 Novembre 2013, 20:49:46 da antonio60 »
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #13 il: 03 Novembre 2013, 22:08:42 »
allora per il momento ha solo installato i 4 led anteriori bianchi,
ho trovato il kit della integy a circa 15 euro con 4 led da 5mm bianchi e 4 rossi , in più sempre della integy ci sono varie barre da tetto , ma li devo vedere le misure,e se usassi questo kit integy il bec non sarebbe più necessario.
per utilizzare la funzione di accensione in remoto si può utilizzare questo:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__12615__Multi_Remote_Receiver_operated_on_off_Switch_.html
lo usavo anni orsono per comandare le luci di un txt 1 a piacimento, comunque non penso di utilizzarlo , altrimenti dovrei sostituire il radiocomando di serie con uno a 3 ch.
p.s.
per cebrox
almenoche tu non disponga di tutto il necessario per cablare i led in casa(led resistenze ecc)acquisterei il kit gia pronto
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
« Risposta #14 il: 03 Novembre 2013, 22:35:51 »
magari non serve a niente ma vi faccio vedere il mio,dove le luci si azionano tramite interruttore,facile ed economico
come potete vedere sono quei due tasti in fondo al tetto,e a dir la verità non stanno neanche male!!(secondo me)  :azn:
