Autore Topic: luci su summit vxl  (Letto 5887 volte)
Re:luci su summit vxl
« Risposta #30 il: 07 Novembre 2013, 17:58:09 »
A questo punto mi sa che lascero' perdere l' idea di autocostruire il tutto e prendero' il kit sopra linkato non appena trovo un prezzo ragionevole. Comunque l'idea di recuperare un vecchio servo e' a dir poco geniale!!! Grazie Antonio per le tue perle!!! Comunque se a qualcuno interesserebbe autocostruirsi il tutto vi linko dove mi fornisco io per la componentistica elettronica:
http://www.componentshop.co.uk/
Sono MOOOLTO affidabili e se contattati possono venir incontro a esigenze specifiche!
  • Post: 17056
« Risposta #31 il: 07 Novembre 2013, 19:21:03 »
Geniale ..... no dai non esageriamo, ci avranno già pensato tanti altri sicuramente e anche prima di me !!
è che ..... quando lavori con i ragazzi e le risorse sono poche (leggi scuola pubblica) allora ti devi adattare ed escogitarle tutte,
se poi riesci (io ci provo) ad insegnare che non tutto ciò che non fa più quello per cui era stato pensato debba essere buttato, ma magari con un po di fantasia può essere utilizzato per altro, allora si che raggiungi lo scopo ...... e magari inizi a vedere intorno chi si appassiona e capisce il perchè occorre talvolta passare quache annetto sui libri
« Risposta #32 il: 07 Novembre 2013, 23:04:52 »
Do ad Antonio cio' che e' di Antonio  ;) Ad ogni modo e bello sapere che a una soluzione esistono molteplici problemi... Pardon, e' il contrario... Scherzi a parte, penso che questo topic nato cosi per caso abbia portato alla luce (gia', si parla di illuminazione) molte possibili vie per ottenere la stessa cosa! Poi sta a noi scegliere quella che piu' fa al caso nostro!
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #33 il: 19 Novembre 2013, 17:54:05 »
oggi è arrivato il famoso kit luci ufficiale traxxas, è un bel optional ma abbastanza laborioso da montare
ecco il kit
contenuto della busta:
in pratica sono:
4led anteriori per il paraurti
2 led posteriori rossi
4 led bianchi da tetto
2 led rossi da tetto
1 bec/centralina di alimentazione led
ed ecco il summit bello smontato pronto ad accogliere le luci
per montare il kit luci bisogna togliere il tappo del secondo servo sul telaio,smontare il motore,aprire la scatola ricevente,smontare i paraurti e dopodiche penso che dovrò disinstallare il kage e forare la carrozzeria
e io che pensavo fosse una modifica plug-in......
  • Post: 17056
« Risposta #34 il: 19 Novembre 2013, 18:04:36 »
ecco il kit
in pratica sono:
4 led anteriori per il paraurti
Curiosità ..... alla modica cifra di ?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #35 il: 20 Novembre 2013, 10:08:47 »
Circa 22 euro dall usa
  • Post: 17056
« Risposta #36 il: 20 Novembre 2013, 10:28:24 »
se 22 euro comprende anche la spedizione direi accettabile come costo
« Risposta #37 il: 20 Novembre 2013, 18:40:37 »
Direi che il prezzo e' piu' che buono!!! Una domanda, ma il bec per le luci va posizionato al posto di un servo? E se uno ne ha 2 di servi? O forse sarebbe posizionabile fra le due torrette posteriori che sostengono la scocca? Il bec e' waterproof?
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #38 il: 20 Novembre 2013, 19:50:47 »
con i lavori sono fermo, ho fatto una prova veloce e fanno veramente tanta luce, al buio sembra una piccola cometa.
si il bec andrebbe posizionato al posto del servo aggiuntivo, potresti anche fissarlo sulla torretta posteriore,di spazio ce nè in abbondanza, ma nel mio caso ho posizionato il regolatore.
non so se è waterproof,devo controllare bene sulle istruzioni.
l'unica pecca a mio avviso di questo sistema è quella di dover attaccare e staccare il cavo dei led del cage ogni volta che si toglie la carrozzeria.
« Risposta #39 il: 21 Novembre 2013, 10:42:53 »
Anche la pecca ha una soluzione... Basta creare 2 "poli" sulle torrette e altri 2 poli dentro la scocca ai quali collegare i led, cosi ogni volta che si toglie la scocca i led vengono scollegati. Basta trovare delle listelle di rame per creare i poli...
