Autore Topic: luci su summit vxl  (Letto 5847 volte)
Re:luci su summit vxl
« Risposta #15 il: 03 Novembre 2013, 22:48:56 »
« Risposta #16 il: 04 Novembre 2013, 10:46:05 »
scusami antonio perchè?
mica ci serve tutto sto casino per alimentare 10 led (4 anteriori e 6 posteriori)
alla fine basta fare un buon cablaggio e collegare il tutto ad un canale libero della ricevente!!
o per lo meno, i led del summit sono fatti cosi..senza aggiungere altro!
correggetemi se sbaglio
Ciauz
Ma !!!
Un momento, se per collegamento alla RX (o meglio al più della RX sulla spinetta dei canali non ad un canale) si intende che accendi il mezzo e i led restano sempre accesi senza poter decidere quando spegnerli allora OK, ma allora basta andare direttamente sulla batteria senza neanche toccare la RX, cioè si sta usando la RX solo per prendere l'alimetazione sul BEC del regolatore
Se si vuol realizzare un sistema che funzioni semplicemente così, si accende il mezzo e
 se la spinetta dei led è inserita si accendono
 se disinserita sono spenti perchè sconnessi
si così si può fare, ma ripeto allora si va direttamente sulla batteria.
Tanto se si immaginano tensioni sui Led di circa 1.2V  e I assorbite dai Led di circa 10mA
Tanto per 10 Led con un po di analisi sui collegamenti, le correnti in gioco possono essere ridotte
(con una tensione sulla RX da 6V) a circa 30mA totali
(con una tensione sulla RX da 5V) a circa 40mA totali
Direttamente sulla batteria, basta sapere di che batteria parliamo ad esempio
Però vuoi mettere poterli accendere e spegnere da radiocomando, tutti insieme non dico altro ma almeno accendere e spegnere
Quindi collegarli direttamente alla RX si puo'...  Quindi ogni volta che si accende il modello le luci si accendono e finche non lo si spegne continuano a far luce... Sicuramente un interuttore lo si puo' sempre mettere tra led e RX... Se invece lo collego direttamente sulle batterie mi si complica un po' la vita... Diciamo che sulla RX ho 6V costanti, mentre sulle batterie (2S lipo) si va dagli 8,4 ai 6.6V! Quindi servirebbe un Bec. Quindi, se la RX regge i 10 led allora mi sa che e' la soluzione piu' semplice e economica, altrimenti...
  • Post: 17056
« Risposta #17 il: 04 Novembre 2013, 11:18:06 »
Son led non è che poi faccia tanta differenza batteria o rx comunque volendo sulla rx puoi disporre i led con 4 - 3 - 3
Nel senso che fai una serie di 4 led + resistenza poi due serie da 3 led + resistenza poi colleghi il tutto in parallelo e vai alla rx
Se vuoi i valori delle resistenze diciamo che se avessimo 6V sulla RX allora in serie ai 4 led ci va una resistenza da 120 ohm in serie ai 3 led una da 240
Poi dipende un pochino anche dal tipp di led ma insomma siamo li per led economici
« Risposta #18 il: 04 Novembre 2013, 12:17:07 »
non fatevi tante pare per quei pochi led:il summit 1/8 i led li alimenta tranquillamente dalla ricevente(ed i led montati su questo revino son proprio quelli del revone perchiò non facciamoci pare..)
aggiungiamo pure che il revone in optional aggiunge senza storie pure altri 4 led da fanaliera sul tetto..certo si potrebbe mettere un interruttore per accendere/spegnere i fanani,ma grossi problemi non ce ne sono ad usarlo così com'è alimentato dalla ricevente ::hee::
  • Post: 17056
« Risposta #19 il: 04 Novembre 2013, 19:09:38 »
  Si si OK se si vuole solo che siano accesi OK l'alimentazione ognuno la prende dove crede, ma certo è che se uno la deve tirar giù dalla RX dove ci sono i 6V ..... 10 led in serie proprio non può metterli
  Io suppongo che "Cebrox" vuole autocostruirsi l'oggetto e non usare quello già fatto (che comunque non ha 10 led in serie) ed è per questo che una delle possibili combinazioni sarebbe questa
  Le resistenze sono state calcolate supponendo
  la tensione ai capi di ogni singolo Led pari a 1.2V
  la corrente desiderata nei Led pari a 10mA
  la tensione sulla spinetta 6V
  quindi:
  sul ramo da 4 led avremo  R = ( V RX - (4 * Vled)) / I  = (6 - 4.8) / 0.010 = 1.2/0.010 = 120 ohm
  sui singoli rami da 3 led avremo  R = ( V RX - (3 * Vled)) / I  = (6 - 3.6) / 0.010 = 2.4/0.010 = 240 ohm
  I valori utilizzati sono quelli classici di Led economici da 5mm se si usano led particolari si può sempre rivedere il calcolo.
  Così facendo l'assorbimento sulla spinetta alla quale si collega il tutto è di 30mA direi pochissima cosa rispetto a qualunque servo, ripeto però che questa è una soluzione per chi decide di attaccare la batteria e lasciare acceso (o spento) senza avere alcuna possibilità di intervento con il radiocomando
« Ultima modifica: 04 Novembre 2013, 19:11:53 da antonio60 »
« Risposta #20 il: 04 Novembre 2013, 19:35:29 »
Grazie Antonio per lo schema! Sicuramente utile per chi come me e' appassionato del fai da te! Per quanto riguarda i LED io volevo usare quelli ad alta luminosita' ovviamente... Se non mi sbaglio funzionano a 4.6V... Poi come numero si, son proprio 10 ma distribuiti diversamente... 4 anteriori, 4 sul tetto e solo 2 al posteriore. Credi sia fattibile? Alla piu' sporca prendo il kit che ho linkato poco piu' in alto, anche se li non so come si accendano poi le luci, mi sembra che alla fine serva il 3 canale... COmunque a me se si riesce a metter tutto tramite RX e un interuttore in mezzo, va piu' che benissimo!
  • Post: 17056
« Risposta #21 il: 04 Novembre 2013, 19:46:27 »
Hai una sigla esatta dei led ?
se funzionano realmente a 4.6V ..... devi collegarli in parallelo tutti e 10 usando 10 resistenze tutte uguali una per ogni led, se conosci la corrente che assorbe un singolo led la R la calcoli facilmente
R = (6 - 4.6) / I led = 1.4 / I led
se la corrente la esprimi in Ampere la R viene già in ohm
Ovvio che essendo i 10 rami tutti in parallelo, la corrente richiesta sulla spienetta sarà di io volte quella del singolo Led o se vuoi 10 * Iled
Ipotizzando  Iled = 20mA avresti
ITot = Iled * 10 =  20 * 10 = 200mA
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #22 il: 05 Novembre 2013, 08:18:08 »
l'impianto della traxxas si accende e si spegne tramite interruttore, non tramite tx.
il mio dubbio è sapere se il bec interno del regolatore vxl regga all aggiunta dei led, a mio avviso questo regolatore è abbastanza tirato.
per fare un esempio quando aziono il servo dello sterzo(originale traxxas) si vede una vistosa diminuzione della luminosità dei led e sono solo 4,se mamma traxxas ha pensato ad un bec esterno per alimentare i led un motivo ci sarà......,.
  • Post: 17056
« Risposta #23 il: 05 Novembre 2013, 10:14:59 »
Ma 30mA stimati sopra possono essere pochi o possono essere tanti, dipende.
Non so cosa abbia fatto mamma Traxxas e che servi monta ma insomma se quatu dici che è tirato già così anche i 30mA pesano
Il mio discorso era generalista (uno le luci le monta sul mezzo che gli pare) ed è per questo che se ci si rifà al mio intervento iniziale ...... si capisce perchè io indicavo il riutilizzo di un vecchi ESC per motore a spazzole !!!
Si avrebbe la possibilità di accende e spegnere utilizzando un canale libero della RX e ci si staccherebbe dal BEC che alimenta i servi e la RX
Poi con un po di fantasia e un senza quasi alcuna conoscenza di elettronica ......
un interruttore comandato dalla TX, (semplice semplice anche se non ci stacca dal BEC principale), lo si può anche fare riutilizzando l'elettronica di un vecchio servo sgranato, chissà quante ne girano nei nostri cassetti di queste elettroniche e quante sono finite direttamente nei rifiuti !!!!
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #24 il: 05 Novembre 2013, 10:36:09 »
Concordo con te antonio che 30mA possono essere tanti o pochi in base alle circostanze in cui vengono richiesti.
Oggi voglio provare ad alimentare i led e il servo con un Esc robitronic per 1:10 e vediamo se è questione di assorbimento del servo oppure se è una questione di bec interno del vxl......
P.s. Mi hai incuriosito con l'utilizzo della circuiteria di un servo rotto  come interruttore,per caso hai da passarmi qualche articolo o discussione in merito?
« Risposta #25 il: 05 Novembre 2013, 13:03:09 »
a riguardo sono molto interessato anche io...dato che ho un align fatto a pezzi  ::coltello::  :risatissima:
  • Post: 17056
« Risposta #26 il: 05 Novembre 2013, 14:23:12 »
   Modellisti senza l'immaginazione?   :D    :D    :D
Immaginate di programmare il canale su cui andreste a collegare il servo come "tutto" o "niente" .....
Insomma pensate ad ua aeromodello con i retrattili meccanici elettrici .....
I più rudimentali usano un servo in "on-off" o se volete "tutto" o "niente" che sulla TX significa usare un interruttore (o un potenziometro da portare rapidamente minimo massimo)
Ora prendete il servo smontate il tutte le parti meccaniche (ingranaggi, plastiche insomma tutto) prendete solo l'elettronica ......
ora immaginazione, se collegassi il servo in quelle condizioni e dessi comando su uno stick avrei:
Stick al massimo, servo che gira in un senso
Stick al minimo, servo gira nel senso opposto
Ora programmiamo tipo ESC del gas (senza freno e senza retro)
Stick al massimo, servo che gira in un senso  che corrisponde + 100
Stick al minimo, servo fermo                        che corrisponde - 0
Ora ..... via il motore e ..... dentro il led
se segnale da TX fosse per "fermo"  avremmo   Vmotore = 0 quindi Vled=0  Led spenti
se segnale da TX fosse per "massimo" avremmo   Vmotore = Valim quindi Vled= Valim  Led accesi
Valim si può anche (entro certi limiti aggiustare) con quel piccolo potenziometro presente sull'elettronica e che inizialmente nel servo serviva per dare il segnale di retroazione e fermare il servo anche nelle posizioni intermedie
Garantito ..... è più semplice farlo (ci andranno 10 minuti) che descriverlo provate !!!!!
Poi ovvio c'è chi è più sofisticato e ci aggiunge anche altro ..... ma li dipende sempre dalla fantasia e da cosa si vuol/deve fare
  • Post: 17056
« Risposta #27 il: 05 Novembre 2013, 14:28:34 »
   Dimenticavo ..... unica accortezza programmate il canale "0 +100"  e non "-100  +100"
   se lo programmate "-100    +100" avreste (motorino servo che gira al contrario) led alimentati con tensione inversa, led che in quelle condzioni potrebbero non reggere a lungo.
  Se non volete rischiare potete con diodi normali pensare ad una protezione contro le tensioni inverse, ma ci rimettete circa 0.6V quando alimentate normalmente
Offline tltkraw
  • Post: 500
« Risposta #28 il: 07 Novembre 2013, 11:54:16 »
Ho fatto la prova con il regolatore robitronic ci ed accora calano vistosamente le luci, ora mi viene da chiedere ma che assorbimenti ha un servo tanto piccino?
In conclusione penso che ci voglia si o si un bec esterno
  • Post: 17056
« Risposta #29 il: 07 Novembre 2013, 13:59:25 »
Taluni servi assorbono ed anche parecchio,
da qui il perchè del mio primissimo consiglio ..... utilizzare per i Led un vecchio ESC per motore a spazzole
a) L'alimentazione arriva diretta dalla batteria
b) con un canale libero accendi e spegni ...... cosa che mi pare il minimo se si dispone di un canale libero
OK si aumenta il peso di quelche grammo e occorre trovare un po di spazio dove metterlo ..... ma in "potenza" ci si separa da tutto la circuiteria RX
