Autore Topic: consigli esc per buggy  (Letto 5460 volte)
  • Post: 3399
« il: 05 Maggio 2013, 15:51:57 »
buon giorno oggi dopo un uscita in pista con il mio buggy appena l'esc e svampato era un combo losi, ora chiedo a voi quale possa essere un buon esc da montare con il motore losi 1700 kv della losi io ho un altro buggy con montato un esc dellaHOBBYWING EZRUN WP SC8 Waterproof 120A
questo puo andare bene visto che io lo montato ma non lo ho  ancora provato grazie
ps quello della losi fa veramente  ::bagno:: ::bagno:: grazie a tutti
Re:consigli esc per buggy
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2013, 18:49:12 »
io ho sempre usato mamba dal mitico max ( che ho ancora ) e sul buggy proprio con il 1700 il Mamba Max Pro ( che va pure con i sensored )
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2013, 19:21:18 »
Era la prima uscita in assoluto è hai bruciato esc, mi/ci daresti qualche informazione in più
Betterie marca, mAh e celle
Rapporto interno del mezzo
Rapporto esterno del mezzo
Peso approssimativo in ordine di marcia, quindi con tutto montato batterie e scocca compresa
Anche perchè si fa in fretta a dire "che schifo di esc" poi montarne un'altro e ....... fargli fare la stessa brutta fine.
Poi alla prima uscita, ci sta che uno fa un paio di minuti e si ferma a misurare temperature di ESC e motore sempre che tu non mi dica che il tuo esc si è "svampato" dopo 20 secondi che giarvi.
  • Post: 3399
« Risposta #3 il: 05 Maggio 2013, 20:11:30 »
Hai ragione ha dire che si fa in fretta a dire che gli sec  fanno scifo allora notato Esc e ptaticente dove si attacca la spinetta del interruttore sotto alla PCs si sono bruciati un paio di componenti addirtura e rimasto attaccato un piedino nel connettiore poi le lipo sono 4s marca zuppe ora non mi ricordo i c di scarica  dovrebbero essere 40 50 e sono 5000 mia rapporto pignone 14 denti corona 45 denti ed il regolatore lo cprato nuovo un po' di tpp fa poi mai usato oggi dopo una scarica sembra andare bene tostature del motore 45 gradi ed Esc 38 coniato batteria la macchina e andata bene per 10 minuti la stava usandoio figli e mi ha detto che è e sa avesse preso un interferenza ed è andato a sbattere e sali non si è più accesso Esc poi come detto notato e visto cppnenti bruciati e un gra puzzo di cremo chiedo scusa per errori ma sono con il cellulare e senza gli occhiali grazie :) :)
« Risposta #4 il: 05 Maggio 2013, 21:08:32 »
i regolatori Losi non hanno fatto una buona riuscita..
Quelli della prima serie sono svampati quasi tutti.. erano una  ::cavallo:: ::cavallo::
Con la seconda serie avevano apportato migliorie, ma ormai la frittata era fatta e la gente è passata ad altro prodotto più affidabile.
Prenditi un Hobbywing 150 A e non se ne parla più..
http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-Brushless-Motor-Xerun-150A-ESC-Speed-Controller-For-1-8-Scale-RC-CAR-/180957504850
  • Post: 3399
« Risposta #5 il: 05 Maggio 2013, 21:09:40 »
nel esc bruciato dove si attacca interruttore e rimasto nel connettore un  piedino della pcs e smontando esc ho visto che sotto la pcs alcuni componeti erano bruciati con il classico odore di bruciato che fe la bachelite
poi peso approssimativo  del mezzo penso sia intorno 4 kg
batterie marca zippy 5000 mha 4s ecco link http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13962
rapporto del pignone e un 14
rapporto corona 45
temperature esc 38 gradi motore 45 gradi
ho usato questo regolatore per non piu di un ora ora e mezza infatti la prima volta mi aveva aiutato a settarlo a novegro 2012 M+D
purtroppo non posso fare foto dato che l’ho buttato perche sia in macchina che in casa mi ha appestato con l’odore di brucio ora ti chiedo  mi potresti dire come scaricare le lipo io ho sia le zippy che delle
turnigy ecco link http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14472 come devo fare per scaricarle e metterle via con la carica di stoccaggio grazie mille forse cosi e piu comprensibile grazie
  • Post: 3399
« Risposta #6 il: 05 Maggio 2013, 21:14:18 »
ciao anto l'altra volta mi hai consigliato questo http://www.ebay.it/itm/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-Brushless-ESC-Speed-Controller-SL564-/400480177812?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item5d3e7a8e94
io lo preso ma mai provato se ne prendo un altro cosi ho e meglio quello che mi hai detto adesso poi la program card del sc8 wp va bene per quello del link di adesso ?
« Risposta #7 il: 05 Maggio 2013, 21:36:04 »
Anche l'SC8 va benissimo.. pensavo ne dovevi comprare un'altro.
comunque si, la card di programmzione va bene anche per il 150.
Per conservale le batterie, se sul tuo carichino hai la funzione Storage, usa quella che fa tutto da solo.
Altrimenti scarichi la lipo manualmente fino a un valore tra 3,75 - 3,8 volts cella
  • Post: 3399
« Risposta #8 il: 05 Maggio 2013, 21:41:55 »
ok grazie mille anto si la ha la funzione storage
  • Post: 17052
« Risposta #9 il: 05 Maggio 2013, 22:42:46 »
 Su come storare le batterie ti ha già risposto M+D.
 Per quel che riguarda il regolatore, prendo per "oro colato" quello che dice M+D sulla prima serie di ESC Losi ma non sappiamo se il tuo fosse un prima serie.
 Ora parlo da "puzzone scoppiettaro" che da poco sta cercando di capire qualcosa un modelli di CAR-RC elettrici (pur essendo ormai quasi solo elettrico negli aeromodelli).
 Non so se è una mia impressione ma ...... quando si passa dalla guida di un modello a scoppio alla guida di un modello elettrico, specie se si fa su un largo piazzale sterrato, o si cambia stile di guida o son dolori !!!
Non so ma la mia impressione è che:
con un modello a scoppio se io avessi un rettilineo da 150m apro e vado .... magari ripresa lenta e velocità massima raggiunta solo dopo un bel pezzo ma danni al motore nulli neanche se ripeto la stessa cosa 10 volte di seguito
con lo stesso modello elettrico ...... se do tutto la ripresa è eccezionale, la velocità di punta la raggiungo quasi subito ma ..... non credo proprio di poterlo fare per 10 volte di seguito senza aver finito il divertimento per quella giornata e senza dover mettere pesantemente mano al portafoglio.
Non so ripeto magari è una mia impressione, ma i modelli elettrici son fatti per girare in pista o per caxxeggio leggero leggero leggero su grandi prati, se li dai in mano ad un ragazzo (tipo il mio piccolo pilota Det97) che si gasa solo perchè il mezzo va veloce ...... allora o controlli il signorino e gli dici quando dai gas conta sino a 4 poi via il dito dall'accelleratore o vale quanto detto sopra !!!!
Mi piacerebbe una valutazione di M+D su questa mia impressione dei mezzi elettrici
« Risposta #10 il: 05 Maggio 2013, 23:32:35 »
indubbiamente qualcosa cambia..
io sinceramente con la buggy elettrica faccio solo garette e ti assicuro che sui rettilinei ed in ripartenza, e quando è necessario, il gas lo do tutto.. anzi alcune volte ne vorrei di più..  :risatissima: :risatissima:
insomma in queste garette la combo, le lipo e la macchina non viene risparmiata per nulla..
indubbiamente ci sono tantissimi esperimenti, prove e tantissimi monitoraggi per arrivare ad una configurazione ottimale di motore, esc, lipo e rapporto giusto.. senza trascurare ogni minimo particolare che innalzi l'efficienza meccanica della macchina..
  • Post: 17052
« Risposta #11 il: 06 Maggio 2013, 00:33:33 »
  Antonio, sulle prestazioni dell'elettrico in fatto di accellerazione non discuto, quello che dico è che se invece che in pista dove si il mezzo non viene risparmiato ma ci sono indubbiamente dei tratti di "guidato" in cui l'elettronica "riposa", e in pista sono riperitivi e ad ogni giro.
 Ora, proviamo a prendere un mezzo che normalmente usiamo in pista per garette, mettiamolo su un bel prato rasato o su un piazzale sterrato, lanciamolo a tutta per 100 metri poi curva derapado a 180° e rilancio a tutta per 100m poi curva stretta stretta 180° e ancora a tutta per 100m poi dai ancora una e ..... poi dopo 400m quasi tirati o si ferma il pilota o si ferma il mezzo da solo se perchè si è già bruciato qualcosa !!!
 Sarebbe come fare la stessa prova con un bel glow "carburato" abbastanza magro  :okkio: ...... mica è detto che riporti il mezzo a casa con il motore funzionante !!!!
 Se rileggo il post di quello scritto un po così così o magari sulla tastiera di un cellulare
Citazione
 Mi è parso di capire che il mezzo girava da 10 minuti in mano al figlio, io so (ovvio parlo del mio) che se lascio 10 minuti su un piazzale sterrato (quello del nostro campo volo 300m x 300m) il mezzo in mano ad Emanuele senza urlargli continuamente di togliere il dito dal gas e di far riposare il motore dopo 10 minuti dell'elettronica penso di raccogliere carboncini (ovvio non ci tengo a provare), se gli lascio lo scoppio e non urlo nulla .... son quasi certo che lo riporto a casa così come era andato al campo (motoristicamente parlando).
 Ecco quello che volevo dire, è che a me pare che con i mezzi elettrici bisogna avere un po più di accortezza nell'uso e non farsi prendere la mano dalle prestazioni.
Questo se già per un adulto non è facile, per un ragazzo siamo sinceri lo è molto ma molto meno.
 Quindi si OK un ESC elettronicamente più prestazionale offre più garanzie, ma comunque ha un limite che, se superato darà sempre lo stesso esito "si svampa".
  • Post: 3399
« Risposta #12 il: 06 Maggio 2013, 18:31:36 »
Citazione
ok grazie mille forse ha ragione antonio non so perche mentre lui andava io stavo mettendo apposto altro materiale pero eravamo in pista non so ora spero che il regolatore che mi ha detto m+d  mi duri un bel po + di 30 minuti ma antoni secondo te i rapposti sono giusti pignone 14 e corona 45 ?pero quello che non mi spiego e che si e bruciato il pin attacato al interrutotre avviamente quello al'interno del esc
  • Post: 17052
« Risposta #13 il: 06 Maggio 2013, 21:16:28 »
[quote author=SAPONETTA ok grazie mille forse ha ragione antonio non so perche mentre lui andava io stavo mettendo apposto altro materiale pero eravamo in pista non so ora spero che il regolatore che mi ha detto m+d  mi duri un bel po + di 30 minuti ma antoni secondo te i rapposti sono giusti pignone 14 e corona 45 ?pero quello che non mi spiego e che si e bruciato il pin attacato al interrutotre avviamente quello al'interno del esc
Ma, se il mezzo te lo aveva settato M+D a Novegro 2012 penso che i rapporti siano giusti
Comunque se vuoi che controlliamo, oltre al rapporto esterno
"cioè corona del differenziale centrale e pignone sulmotore"  che indichi in corona 45 pignone 14,
servirebbe conoscere anche il rapporto interno cioè corona e pignone dei differenziali anteriore (che ovviamente sono uguali a quelli del differenziale posteriore)
Solo con questi dati e magari anche il diametro delle ruote ..... si può dire se come rapporti sei OK
  • Post: 17052
« Risposta #14 il: 06 Maggio 2013, 21:17:31 »
Altra informazione, di che mezzo marca modello stiamo parlando che non l'ho mica capito
