Autore Topic: consigli esc per buggy  (Letto 5470 volte)
  • Post: 3399
Re:consigli esc per buggy
« Risposta #15 il: 06 Maggio 2013, 21:20:32 »
Altra informazione, di che mezzo marca modello stiamo parlando che non l'ho mica capito
si scusa e una associated rc8 convertita in elettrico prima era a scoppio i rapporti dei differenziali prorpio non li so  ??? ??? :'( :'(
  • Post: 17052
« Risposta #16 il: 06 Maggio 2013, 21:27:23 »
Mai aperto le scatole differenziali anteriori e/o posteriori per cambio olio?
Seil mezzo lo hai preso nuovo posso provare a cercare sul manuale
  • Post: 3399
« Risposta #17 il: 06 Maggio 2013, 21:36:53 »
si li ho aperti e cambiato olio sono quelli di scatola
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 06 Maggio 2013, 21:57:29 »
 Allora vediamo cosa dice il manuale !!!!
  provo a cercarlo on line
  • Post: 17052
« Risposta #19 il: 06 Maggio 2013, 22:21:03 »
  Allora se monti quelli originali della versione a scoppio dovresti avere (mi pare di capire dal manuale)
  corona differenziale anteriore e posteriore   codice ASC89113   43T
  pignone differenziale anteriore e posteriore  codice ASC89114   10T
  Quindi
  rapporto interno    4.300
  rapporto esterno   3.214
  rapporto finale    13.820
  curiosità, del software di controllo,  che diametro di ruote hai sul mezzo o se vuoi con un metro da sarta misura la circonferenza al centro del pneumatico
  • Post: 3399
« Risposta #20 il: 07 Maggio 2013, 12:33:59 »
  Quindi
ok fatto misurato cincoeferenza peneumatici misura 36 cm grazie
  • Post: 17052
« Risposta #21 il: 07 Maggio 2013, 13:13:01 »
   Allora se le ruote hanno circonferenza 36cm dovremmo avere diametro circa 114,6 mm diciamo quindi 115 mm
   quindi ricapitolando (correggimi se ho dato qualche parametro errato)
   modello __________ buggy
   motore ___________ 1700Kv
   alimentazione ____ 4S
   peso circa _______ 4 Kg
   ruote diametro ___ 115 mm
   rapporto interno _ 4.300
   rapporto esterno _ 3.214  attuale
   rapporto finale __ 13.820
  In allegato cosa consiglierebbe un programmino di calcolo,
  Dai dati del programma, si direbbe che il pignone da 14 non è tra i consigliati con la corona da 45  risulteresti "corto"
  Ma attendiamo che gli esperti dell'elettrico dicano la loro !!!!
  • Post: 17052
« Risposta #22 il: 07 Maggio 2013, 13:15:57 »
   Però sarebbe bene che tu dessi una controllata reale alla corona e al pignonde dei differenziali (o anteriore o posteriore) per essere certi che siano quelli che ho indicato io ed evitare di avere indicazioni basate su "dati in input errati"
  • Post: 3399
« Risposta #23 il: 07 Maggio 2013, 16:59:17 »
grazie mille ora appena arriva regolatore nuovo smonto e oi ti diro tutto corret sia rapporti interni che corona e pignone grazie miile
  • Post: 17052
« Risposta #24 il: 07 Maggio 2013, 19:08:12 »
Curiosità .....
ma il motore funziona ancora ?
se lo fai ruotare manualmente scorre libero ?
sei riuscito a provarlo ?
  • Post: 3399
« Risposta #25 il: 07 Maggio 2013, 19:31:52 »
Curiosità .....
no non ho provato ne se funziona ne se scorre libero ma essendo sensored libero no  scorre giusto? appena arrivato a casa ho smontato solo esc pero spingendo la macchina sembra scorrere bene faro delle prove poi ti dico speriamo che almeno il motore si sia salvato cavolo e nuovo l'ho preso in combo con esc tu pensi sia un problema di motore
  • Post: 17052
« Risposta #26 il: 07 Maggio 2013, 19:48:36 »
  No era solo curiosità, non so se il motore sia rotto, ma potrebbe anche succedere che il motore va in corto è "svampa" il regolatore.
  Il motore "sensored" o "sensorless" che sia deve comunque scorrere libero senza puntamenti o attriti strani, nel senso che, se fai ruotare l'albero con le dita l'albero deve ruotare e senti sotto le dita come una serie di "scatti", ma comunque deve girare senza fare grandi sforzi ne puntamenti strani.
  No è solo essere sicuri che il motore sia OK prima di attaccare un altro ESC per evitare di danneggiarlo.
  • Post: 3399
« Risposta #27 il: 07 Maggio 2013, 20:38:38 »
ok smontato scorre e e solo che fa degli scattini ma come quando era nuovo sai che non so se e sensored o sensorless e il motore della losi    1700kv dovrebbe essere sensorless poi ti ho gia dato un dato spagliato in pignone e da 13 e non da 14 ora ricontrollo anche la corona poi ti dico sei gentilissimo grazie
« Ultima modifica: 08 Maggio 2013, 19:08:57 da antonio60 »
  • Post: 17052
« Risposta #28 il: 07 Maggio 2013, 20:42:43 »
 Se fa dei semplici scattini vuol dire che gira libero ..... buon segno !!!
  pignone da 13T,  attendiamo dato della corona
  • Post: 3399
« Risposta #29 il: 07 Maggio 2013, 21:08:00 »
ok effettuato anche conteggio corona 44 grazie mille
