Autore Topic: consigli esc per buggy  (Letto 5481 volte)
  • Post: 3399
Re:consigli esc per buggy
« Risposta #30 il: 07 Maggio 2013, 21:11:18 »
 Se fa dei semplici scattini vuol dire che gira libero ..... buon segno !!!
  pignone da 13T,  attendiamo dato della corona
si e libero ho controllato con altro motore uguale e gira libero  :ok:
  • Post: 17053
« Risposta #31 il: 07 Maggio 2013, 21:32:14 »
ok effettuato anche conteggio corona 44 grazie mille
   quindi ricapitolando (correggimi se ho dato qualche parametro errato)
   modello __________ buggy
   motore ___________ 1700Kv
   alimentazione ____ 4S
   peso circa _______ 4 Kg
   ruote diametro ___ 115 mm
   rapporto interno _ 4.300
   rapporto esterno _ 3.385
   rapporto finale __ 14.554
in allegato il nuovo quadro della situazione con i relativi consigli del programma .....
per il quale (programma) con un pignone da 13 se il resto dei dati sono corretti hai un rapporto molto corto.
Ma tu aspetta che siano gli esperti a consigliarti e credo lo faranno quando sarai in grado di confermare anche corona e pignone dei differenziali (anteriore o posteriore)
Solo che solitamente (almeno per come la so io, scoppiettaro in via di conversione) e qui chiedo conforto agli esperti un rapporto "corto" dovrebbe tenere l'ESC particolarmente freddo ..... ma tu lo hai cotto
  • Post: 3399
« Risposta #32 il: 08 Maggio 2013, 00:25:37 »
ciao appena finito di rimontare differnziale posteriore confermo corona 43 pignone 10 grazie mille ancora per la tua grande disponibilità :graz: :azn:
  • Post: 17053
« Risposta #33 il: 08 Maggio 2013, 01:50:25 »
   Attendiamo che ci leggano gli esperti ma per me
   il tuo buggy da 4Kg con motore da 1700Kv   alimentato 4S
   rapporto interno 4.3   (corona da 43T e pignone da 10T)
   corona differenziale centrale 44T
   con un pignone da 13T sul motore ..... sei corto
   e poi con un rapporto finale 14,555
   motore 1700Kv - alimentato 4S - ruote da 115 mm, avresti un mezzo che viaggia al massimo a 35Km/h ......
   c'è qualcosa che non mi torna  :( :( :(
   il mio mini rave 1/18 viaggia più veloce ma di molto !!!!!!!!!
   magari è l'ora tarda e sbaglio qualcosa nel calcolo...... M+D dove sei !!!!!
  • Post: 3399
« Risposta #34 il: 08 Maggio 2013, 10:09:47 »
Secondo te devo mettere un pignone più grande in effetti non era molto veloce?
  • Post: 17053
« Risposta #35 il: 08 Maggio 2013, 10:31:52 »
Secondo me .....
- aspetteri di sentire cosa dicono gli esperti dell'elettrico
- poi mi comprerei (se non avessi già) un bel termometro a infrarossi che comunque serve sempre
- poi qualunque cosa decidessi di montare .....
     farei dei test di temperatura e non uno solo ma una serie sino ad arrivare a decidere per l'insieme motore-ESC-batterie quale
     possa esser la rapportatura migliore in base alle condizioi di utilizzo del modello
  • Post: 3399
« Risposta #36 il: 08 Maggio 2013, 13:52:33 »
Secondo me .....
Si il termometro lo ho già per il resto delle prove non so neanche che prove fare.
Per quanto riguarda Esc penso di prendere quello della ho bowling citato m+d quello hv150 poi il resto e quello già citato motore 1700 batteria 4s grazie ancora  :graz:
  • Post: 17053
« Risposta #37 il: 08 Maggio 2013, 14:20:48 »
  Come che prove fare !!!
   Usi il mezzo per due minuti poi misuri le temperature di ESC e Motore,
   altri due minuti e misuri ancora
   Se verifichi temperature troppo alte diciamo sopra i 65°C o differenze di temperature tra ESC e Motore oltre i 20 °C  ti fermi stacchi tutto e chiedi
  Se invece pare tutto OK fai una prova di 5 minuti e riverifichi le temperature, e nuovamente sopra i 65°C ti fermi così come per differenze oltre i 20°C
 Se hai ancora batteria fai altri 5 minuti e sempre riverifichi,
  Magari prova in pista-su sterrato-su asfalto riporta qui i dati e vedrai quanto sapranno dirti partendo da quelle informazioni
  Io ho appena finito di farli su un HellFire che ho elettrificato e se cerchi c'è la discussione
  • Post: 3399
« Risposta #38 il: 08 Maggio 2013, 18:55:58 »
ok grazie mille ora so che temperature non devo superare faro le prove che mi hai citato con l'esc svampato le temperature massie erano 38/40 gradi esc e al massimo il motore e arrivato a 45 /47 gradi
« Ultima modifica: 08 Maggio 2013, 19:07:58 da antonio60 »
  • Post: 17053
« Risposta #39 il: 08 Maggio 2013, 19:15:41 »
 ::oooooops::
  Ti ho messo in ordine un paio di messaggi perchè le tue risposte erano finite nei "quote" e non si capivano
 ::ont::
Se le temperature erano
38°C/40°C gradi ESC
e
45°C/47°C motore
direi che a sei rapportato giusto (forse un po corto per via delle velocità di punta) e potresti aumentare un dente al pignone (o magari dopo qualche test anche due) per avere un po più di velocità in più, ma le temperature mi sembrano giuste.
Quindi comincio a pensare che il tuo ESC si è svampato perchè faceva veramente  ::cavallo::
  • Post: 3399
« Risposta #40 il: 08 Maggio 2013, 19:21:07 »
::oooooops::
 ::ont::
38°C/40°C gradi ESC
e
45°C/47°C motore
io non vorrei che siano state le lipo zippy provero a fare le prove con le altre e anche secondo me esc faceva  ::cavallo:: ::cavallo::
  • Post: 17053
« Risposta #41 il: 08 Maggio 2013, 20:08:22 »
  E che male possono aver fatto le "Batterie Zippy" ?
  Le batterie al massimo, se non correttamente dimensionate (nei mAh), danneggiano se stesse non l'elettronica che hanno intorno.
  Questo lo garantisco non da modellista ma da elettronico!!!
  Se il tuo ESC sopportava e il tuo motore supporta la 4S quindi 14.8V nominali 16.8V massimi i mAh non contano una fava con il danneggiamento del regolatore
  Mi spiego (anche se credo che tu lo sappia già) nel tuo "sistema automodello" il carico elettrico è:
  motore + servi + ricevente + ESC
  I servi assorbono la loro parte quando sono chiamti in causa, e il servo sullo sterzo potrebbe richiedere allo spunto qualche A
  La ricevente assorbe di continuo, ma assorbe veramente poco qualche centinaio di mA
  Il Regolatore per effettuare le sue funzioni compresa eventualmente quella di BEC ha assorbimenti (perdite di esercizio se vuoi) trascurabili
  Il motore invece è il carico che la fa da padrone e il suo assorbimento dipende dalla coppia che deve sviluppare per muovere e tenere in marcia il mezzo.
Ora immagina che un motore assorba 60A, con tutto il contorno non arrivi a 63A-65A
Immagina ora una batteria da 5000mAh 40C  significa che è in gardo di erogare 5000*40 = 200000mAh quindi 200A, ma questo non significa che lei manderà in linea 200A significa solo che sino a 200A lei "copre" oltre "lascia"
Quindi se tu avessi una batteria da 5000mAh 10C avresti 5000*10=50000mAh  quindi 50A e questa non andrebbe bene ma non danneggerebbe il motore  o ESC,  danneggerebbe prima se stessa
Cosa ferbbe una batteria da 10000mAh a 40C (a parte il costare un botto) darebbe 400A ma siccome il tuo "sistema automodello" ne chiede 65A   lei sarebbe bella e tranquilla a lavorare senza sforzo
  • Post: 3399
« Risposta #42 il: 08 Maggio 2013, 20:25:31 »
grazie antonio della spigazione mi sei stato davvero di aiuto  :graz: :graz: :baciobacio: quindi le batterie non centrano nulla allora era esc
ora appene arriva quellonuovoprovero a montare un pigno da 14 / ho 15  potresti gentilmete farmi due calcoli senpre se non ti disturbo garzie
