Autore Topic: elettronica in acqua  (Letto 18406 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:elettronica in acqua
« Risposta #90 il: 11 Dicembre 2012, 23:28:59 »
comtrollato  tutto, l unica parte rovinata dell antenna sono gli ultimi  cm ma é solo la guaina.
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #91 il: 11 Dicembre 2012, 23:40:56 »
non mi è chiara una cosa per quanto riguarda il binding le info dicono di alimentare la rx, ma tramite quale canale, quello dell
esc o quello dove é scritto batt.?
Per alimentare la rx uso la spina dell esc o mi serve qualcos`altro
Basta che l'alimenti (io di solito l'alimento con una batteria e non ci tengo null'altro di attaccato quando faccio il binding), ed esegui la procedura di binding, magari prima di montarla sul modello !!!
In effetti nelle RX i +Vcc  e le masse di tutti i canali tutte connesse tra loro, quindi non fa molta differenza il canale dove attacchi l'alimentazione (purchè sia connessa correttamente)
Unica eccezione le RX (come ad esempio le assan) che usano un ponticello tra due canali per fare il binding ed in quel caso ovviamente quei due canali sono (ma anche in questo caso solo per praticità) non utilizzati per alimetare la RX  !!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #92 il: 12 Dicembre 2012, 11:05:19 »
sulle istruzioni della tx/rx  non dicono come alimentare la rx per il binding, ma nelle foto che "spiegano" il procedimento si vede che l unico canale alimentato è il ch2, cioe quello usato per l esc.
Quindi mi vien spontaneo usare il ch2, un altra cosa  la funzione  fail safe(sarebbe?) devo reipostarla o si imposta automaticamente o posso farne a meno ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: :graz: :graz: :graz: :graz: :graz:
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #93 il: 12 Dicembre 2012, 16:13:06 »
"Fail Safe" sarebbe l'impostazione che devono assumere i segnali sui canali della RX nel momento che per un qualsiasi motivo come ad esempio
Batterie della TX scariche
Batterie della RX scariche
Interferenza sul canale che stiamo utilizzando
Guasto della nostra radio
perdessimo il controllo radio del modello.
Ovvio che l'impostazione dei segnali deretminerà la posizione dei controlli servi o esc che sia
 Quindi si usa dire che in caso di perdita di contatto tra RX e TX il "fail safe" riporta i servi alla posizione predefinita che gli abbiamo programmato inizialmente. La programmazione dovrebbe avvenire, fissando i segnali (quindi la posizione dei servi e il segnale sul ESC)  nella posizione che vogliamo che assumano in condizioni di perdita di segnale. Leggi il manuale e visto che la funzione c'è ...... direi di usarla   Se poi volessi verificare il corretto funzionamento del fail safe non ti resta altro da fare che spegnere la radio, i servi dovranno assumere la posizione a cui li hai programmati.   Quindi se avessi programmato sterzo al centro e ESC in posizione di freno, tieni il modello in mano sollevato da terra, accellera e sterza e in quelle condizioni spegni la radio dovresti avere motore che frena e ruote dritte  !!!!!      Quale siano poi le posizione migliori a cui settare il "fail safe" è gusto e ragionamento personale.  Qualcuno sceglie di programmare in modo che il motore sia frenato e lo sterzo dritto   Qualcuno sceglie di programmare in modo che il motore sia a "0" ma non frenato e lo sterzo come sta   Qualcuno sceglie di programmare in modo che il motore sia a "0" ma non frenato e lo sterzo al centro    insomma, ognuno fa più o meno quello che crede anche e sporatutto in funzione di come e dove usa il mezzo   Ognuna delle soluzioni ha i pro e i contro sopratutto se sei in gara, se invece giri per divertimento e magari da solo direi che sterzo dritto e motore frenato siano la soluzione ottimale
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #94 il: 12 Dicembre 2012, 16:33:31 »
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #95 il: 12 Dicembre 2012, 17:59:03 »
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #96 il: 13 Dicembre 2012, 16:24:40 »
accoppiamento rx/Tx riuscitissimo, piu facile da fare che da spiegare, adesso vediamo di impostare il failsafe,,,
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #97 il: 13 Dicembre 2012, 16:41:31 »
Prima di impostare altro, dopo il binding io farei subito una prova di distanza ..... magari se hai già montato la rx sul modello fatti aiutare, tieni la macchinina in mano e chiedi a aqualcuno di continuare a trerzare destra-sinistra mentre tu ti allontani ..... così almeno sei sicuro che tutto stia funzionando!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #98 il: 13 Dicembre 2012, 17:55:00 »
troppo tardi gia fatto anche il failsafe, cmq tutto risponde come impostato, domani neve permettendo, la prova del nove cosi finalmente vedo come si comporta la pasta termoconduttiva, anche se con sto freddo non so quanto possano essere veritiere
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #99 il: 13 Dicembre 2012, 19:26:16 »
  Va bene, dai domani provi il tutto e spero che anche i problemi di ricezione siano risolti
   Guarda, per esperienza ti dico ....... l'ultima cosa di cui ti devi preoccupare è la tenuta e la funzionalità della pasta termoconduttiva, quella che hai usato (che ti avevamo consigliato io ma anche altri) per me è la migliore che ci sia in commercio
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #100 il: 14 Dicembre 2012, 12:00:25 »
pioggia a gogo  sarebbe l'ambiente ideale per provare se l' impermeabilizzante  lavora come dovrebbe :evil: :evil: :evil: :evil:
ma mi sa che è meglio aspettare il sole,  ::hee:: ::hee:: ::hee::
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #101 il: 14 Dicembre 2012, 17:23:22 »
da te pioggia !!!!!!!
qui invece siamo innevati  ???   comunque si credo ti convenga aspettare
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #102 il: 18 Dicembre 2012, 18:00:14 »
Paura, oggi volevo provare il mezzo, collegato la batteria messo su on led rosso tutto perfetto  metto su on la tx led verde su esc e rx la macchina parte a palla senza controllo non risponde alla tx fino a quando non si rompe un braccetto e per ovvi motivi si ferma ma sempre con il motore a palla,,, neanche spegnendo la tx.
Quando ho fatto il binding e impostato il failsafe(freno e sterzo dritto) ho provato se tutto andava sul banco e neanche una piega....e adesso che faccio
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #103 il: 18 Dicembre 2012, 18:47:37 »
  Cosa fare è semplice ..... sostituire il braccetto
  Capire cosa è successo ..... quello sarà l'enigma
  Sostituisci il braccetto o comunque fai in modoche quel lato non influenzi la rotazione delle ruote
  Poi tieni la macchinina con le ruote "per aria" e prova a riaccendere !!
  Sei sicuro che la TX abbia tenuto il settaggio che avevi fatto?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #104 il: 18 Dicembre 2012, 19:23:36 »
il bracetto é gia ordinato, ho gia provato a ruote all aria e niete... Motore a palla e non rispond ai comandi.
Provare a resdttare il fail safe potrebbe essere un idea?
MANDI FANTAT
