Autore Topic: elettronica in acqua  (Letto 18402 volte)
  • Post: 17052
Re:elettronica in acqua
« Risposta #75 il: 07 Dicembre 2012, 10:30:40 »
  Che radio hai?
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #76 il: 07 Dicembre 2012, 13:27:55 »
radio e ricevente sono quelle originali, ho provato anche con l antenna in verticale ma non cambia niente,all incirca saranno 30 mt di raggio, cmq decisamente meno rispetto a prima, se prolungo il cavo della ricevente puo funzionare ... E se si basta del comune filo di rame o che?
Eventualmente si puo cambiare solo la ricevente?
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #77 il: 07 Dicembre 2012, 14:23:16 »
Ho provato a rileggere tutto ..... ma non ho capito che radio hai (l'originale di che?)
Comunque no, non puoi allungare l'antenna della RX per ogni frequenza esiste una lunghezza del "cavo" antenna.
Discorso alla buona .... la lunghezza può essere variata "caricando" / "accordando" opportunamente.
Poi se vuoi ..... posso indicarti un buon "tomo" sulle antenne  :D   :D  magari in lingua inglese
Ovviamente si può (a parità di gamma di frequenze) sostituire la sola RX.
Se ci indichi esattamente marca e modello del tuo apparato radio (magari fai una foto TX e RX) vediamo di esserti di maggior aiuto
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #78 il: 07 Dicembre 2012, 18:42:42 »
la tx è un COUGAR PS3i
http://www.tiger.com.tw/product/8308.html
la rx è un TRS401SS
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXBGEY&P=8
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
mi sa che faccio prima a prendere una rx nuova, ma aspetto i vostri pareri
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #79 il: 07 Dicembre 2012, 20:43:00 »
  Allora sei sui 2.4 GHz, mi fa starno che hai problemi in meno di 30m.
  Sulle RX a 2.4 GHz l'antenna è in effetti solo quella parte terminale (circa 3cm) che risulta scoperta.
  Sei sicuro che le batterie stiano dando alla RX un'alimentazione sufficiente?
  Se riesci prova ad alimentare con una batteria (adeguata) la sola RX alla quale attacca un servo, fatti aiutare da qualcuno e portati ad una distanza ragionevole e vedi che succede:
a) se tutto funziona il problema è altrove
b) se anche in queste condizioni hai problemi ..... prova a cambiare la RX, ovviamente essendo sui 2.4 GHZ la scelta è obbligata.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #80 il: 07 Dicembre 2012, 23:06:16 »
scusa, ma se il mezzo risponde ai comandi al pari di prima vuol dire che la rx e alimentata correttamente o mi sbaglio...? Poi il cavo antenna sara lungo 20cm ed é tutto inguainato anche gli ultimi 3 cm
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #81 il: 08 Dicembre 2012, 00:46:51 »
Il tuo ragionamento sull'alimentazione non fa una piega, resta il fatto che a distanza perdi il segnale soluzione rapida e logica "Cambi la RX" certo potrebbe risolvere ovvio costa .......... e se poi non fosse quello?
Ti ritrovi solo un'altra RX che torna sempre utile e ti consoli
Allora io prima di acquistare qualcosa procedo con delle prove e immagino:
se le batterie della RX non sono completamente OK, la RX potrebbe avere difficoltà a ricevere un segnale magari più debole vista la distanza, se qualcosa sulla macchinina un servo o altro assorbe in maniera anomala la RX va in crisi ...... quindi siccome non costa nulla provo a staccare tutto, ad alimentare solo la RX e un servo (ovvio possibilmente non quello della macchinina) e faccio delle prove di distanza
Il probema non c'è più, allora non è la RX ma ho qualcosa sull'elettronica di bordo che non quadra!!!!
Il problema si pone ancora anche solo con un servo  ...... provo ad immaginare ancora ..... e se fosse il TX ad aver problemi?
Una bella caricata alle batterie e si riprova, d'altronde è solo un'altra prova a costo "0"
Il problema non c'è più, riprovo il mezzo
Il problema persiste ...... e va bè non si può dire che non ci abbiam provato ..... si icrociano le dita e si cambia la RX. ::fufi:: ::fufi::
In ogni caso, anche dalla foto del link che hai inviato si nota come l'ultimo tratto dell'antenna sia protetto ma sguainato (rispetto al resto)
sicuro di non aver mozzato la parte terminale dell'antenna ?
P.S.
Per la cronaca, io sulle macchinine uso RX Assan e hanno solo un piccolo baffo di un paio di cm, non mi sono mai posto il problema di come il baffetto si piega all'interno del vano batteria, ma problemi di ricezione per ora mai avuti ..... grattatina
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #82 il: 10 Dicembre 2012, 11:55:13 »
Allora le batterie della tx le ho cambiate, adesso segna 12,0/12,5 V.
Provato a staccare il servo, il segnale arriva senza problemi fino a 30/35 metri e a questa distanza  ho spento e riacceso la tx e tutto ok, oltre comincia ad andare a scatti fino a non ricevere piu.
Prima arrivavo senza problemi alla fine del piazzale dove l ho provata, piu o meno un 60metri.
Ragionandoci  su:
 escludo problemi alla tx visto che la carica e al 100%,
 escludo assorbimenti anomali di corrente da parte della rx visto che con o senza servo il problema non cambia.
Tirando le somme incrocio le dita e cambio la rx o posso far qls cosaltro....?
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #83 il: 10 Dicembre 2012, 16:54:54 »
Ragionandoci  su:
A questo punto puoi solo cambiare la RX!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #84 il: 10 Dicembre 2012, 18:36:16 »
la rx originale l' avrei anche trovata, vedo di tradurre le istruzioni per il binding intanto che aspetto la spedizione, ma stavolta niente spray impermeabilizzante, una bella mano si plastidip....
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #85 il: 10 Dicembre 2012, 19:16:56 »
Se proprio devi ....... magari fallo solo dopo aver provato che le distanze di ricezione siano tornate nella norma !!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #86 il: 10 Dicembre 2012, 21:09:15 »
non hai tutti i torti, secondo me é satato l impermeabilizzante spray a interferire con l rx, visto come ha sciolto la pasta termoconduttiva..  :-\
sai comé...sbagliando si impara!
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #87 il: 10 Dicembre 2012, 21:54:32 »
Io lo dicevo anche perchè, così sei sicuro che la nuova RX e la TX funzionano perfettamente, in più avrai dei parametri certi di distanza raggiunta, ma se sei all'aperto un decente impianto TX-RX i 150m-200m deve farli tutti ma proprio tutti tutti.
Ti immagini cosa succederebbe ai miei modelli volanti se perdessi il controllo entro 30m o anche solo 60m,
ogni volo ...... un disastro!!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #88 il: 11 Dicembre 2012, 23:06:47 »
non mi è chiara una cosa per quanto riguarda il binding le info dicono di alimentare la rx, ma tramite quale canale, quello dell
esc o quello dove é scritto batt.?
Per alimentare la rx uso la spina dell esc o mi serve qualcos`altro
MANDI FANTAT
« Risposta #89 il: 11 Dicembre 2012, 23:19:47 »
solitamente si usa quella con la scritta batt ovviamente devi lasciare attaccato il cavo dell'esc sulla sua scritta.poi un altra domanda,hai controllato che nel rimontare tutto,non hai pizzicato l'antenna da qualche parte ????? la stessa cosa e successa a me con un e-revo,rimontando il coperchio non mi sono accorto che con una vite avevo schiacciato l'antenna,e il mezzo piu' di 25/30 metri mi perdeva il segnale  ;)
