Autore Topic: elettronica in acqua  (Letto 18392 volte)
  • Post: 17052
Re:elettronica in acqua
« Risposta #105 il: 18 Dicembre 2012, 19:33:26 »
  Anche provare a bindane nuovamente .... potrebbe essere un'idea
  Devi provare un po tutto !!!!
  Certo che motore a palla ..... all'accensione sembra più un problema del regolatore che della della RX !!!!
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #106 il: 18 Dicembre 2012, 21:14:36 »
ma rifacendo il binding il settaggio del failsafe viene azzerato?
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #107 il: 18 Dicembre 2012, 21:16:51 »
Questo proprio non lo so !!!!
« Risposta #108 il: 18 Dicembre 2012, 21:53:01 »
Ultimamente ho un problema analogo con radio ricevente... Io avevo la radio originale Traxxas a 27Mhz e faceva le bizze... Ogni tanto andava avanti senza che toccassi il grilletto! Decido di passare ai 2,4Ghz. Primo acquisto, Kyosho KT201 che ho venduto senza nemmeno provarla dato che non aveva la corsa del grilletto al 50/50... Prendo la FlySky GT3B... Manco questa ha la corsa al 50/50 del grilletto  ::ball::  ::ball::  ::ball:: Va beh, proviamola... Bind fatto, collego i due servi del mio E-Maxx con un cavo a "Y" COMPRATO, faccio fare amicizia tra ricevente e l'EVX2. Faccio passare l'antenna fuori dalla scatola impermeabile del Maxx, tutto OK! Funziona benissimo! Chiudo la scatola, attacco di nuovo le batt, accendo la TX, accendo l'EVX... Ed il mio E-Maxx schizza via a tutta velocita senza che tocchi nulla!!! Per fortuna c'era la neve a fermarlo! Mio suocero dice che la antenna deve stare dritta su, ma per fare questo dovrei fare un foro sulla scatolina che contiene la RX per far passare l'antenna in verticale... Sara' vero? Sara' successo lo stesso anche a Agile?
« Risposta #109 il: 18 Dicembre 2012, 22:18:17 »
diciamo che l'antenna effettivamente dovrebbe essere messa verso l'alto,ma io uso mezzi con antenna messa in di traverso e non ho mai avuto problemi,o come sui buggy,a volte l'antenna la tenevo praticamente a scomparsa.per il fatto che il tuo e-maxx e partito a cannone,puo' essere che hai sbagliato qualcosa durante il bind. ;)
« Risposta #110 il: 18 Dicembre 2012, 22:26:32 »
Lupin, ti darei ragione se non avessi fatto 3 volte il bind, se non avessi provato se tutto funziona prima di metter giu' il mezzo, se non avessi provato a metter quel che resta dell'antenna (circa 10 cm) verticale, se il problema non sparisse ogni volta che apro la scatola waterproof (di plastica) che contiene la ricevente...  :lacrimone:
« Risposta #111 il: 18 Dicembre 2012, 22:29:34 »
mmmmmm molto strana sta cosa !!!!!!!!,se vuoi ti mando una radio 2,4gh traxxas e la provi   ;)
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #112 il: 18 Dicembre 2012, 22:48:32 »
la rx che montavo prima, che é uguale uguale a quella in questione, l amtenna era posizionata orrizzontalmente sul pianale della macchina e riceveva che ere una meravoglia, adesso l antenna é parzialmente in orrizzontale tranne gli ultimi 6/7cm in verticale, ma con la nuova rx a ruote all aria problemi zero
 ::ball:: speriam non sia il regolatore ::ball::
MANDI FANTAT
« Risposta #113 il: 18 Dicembre 2012, 23:11:21 »
Grazie Lupin sei gentilissimo ma provero' ancora qualche strada come cambiare servi, cambiare rx, mettere l'antenna verticale facendo un buchino al coperchio della scatola o quant'altro mi verra in testa... Alla piu' sporca vendo e vado di spektrum! Una bella dx3c la ho trovata nuova a 69 euri!!!  :laugh:
  • Post: 17052
« Risposta #114 il: 18 Dicembre 2012, 23:13:02 »
Mi pare che ...... il tuo probelma possa essere palese ......, sicuro che la scatola non sia internamente fibrata in carbonio?
Se si hai risolto il mistero, non c'è nulla di peggio che chiudere l'antenna della RX in mura di carbonio!!
Non facciamocci "paturnie" con le antenne delle 2.4GHz, come dovrei tenerle io le RX mono antenna su un aeromodello?
Orizzontali, verticali, sopra sotto ..... dai su se metto l'antenna parallela alla fusoliera quando laereo sale in verticale o vola a coltello è esattamente a 90° rispetto a quando vola in assetto orizzontale o in volo rovescio
Io so solo che l'antenna è nella fuoliera ......
ma se la fusoliera ha fibra in carbonio ......
gli ultimi 3cm dell'antenna stan fuori  !!!
o l'aereo sta nel secchio dell'immondizia dopo meno 30 metri di volo.
« Risposta #115 il: 18 Dicembre 2012, 23:18:57 »
no antonio i porta rx della traxxas sono in plastica  ;) e concordo con te sul fatto dell'antenna  :ok:
« Risposta #116 il: 18 Dicembre 2012, 23:23:09 »
Quoto sia Antonio che lupin, ma il problema persiste... (almeno il mio!) Forse sono i servi che creano interferenze... Mi sembra strano che aprendo la scatola (di plastica) il problema sparisca... Teniamo comunque conto che si parla di FlySky e non di Spektrum, Futaba o altre marche...
« Risposta #117 il: 18 Dicembre 2012, 23:29:23 »
anche a me pare molto strana sta cosa,comunqe prova a forare il coperchio e fai uscire una cannuccia e poi silicona la base.comunque i servi non sono di sicuro  ;)
  • Post: 17052
« Risposta #118 il: 18 Dicembre 2012, 23:33:30 »
  Una cosa non mi è chiara però di questi regolatori da CAR
  Perchè lasciano partire il motore a razzo?
  ammasso che siano funzionanti, se come fanno a non avere protezioni?
  Una macchinina parte e al più si rompe (danni economici) ma su un aereo ..... se l'elica ti gira in faccia o sulle mani sei rovinato a vita!!!
  Io so che su tutti i miei aeromodelli le possibilità che mi da un ESC sono
  1) Parto con lo stick al minimo e lui emette i beep di setup e arma pronto a partire
  2) Parto con lo stick al massimo e lui ellette i beep di programmazione e si setta pronto ad essere programmato
  3) Parto con lo stick in un'altra qualsiasi posizione o con la radio spenta e lui beep in continuazione elica ferma e pretende come minimo lo stick a "0" per qualche secondo (se son partito a radio spenta) o stick a "0" e accensione e spegnimento se son partito con stick a gas non nullo!!
 A dire il vero, anche sulle piccoline elettriche che ho la "mini rave" e le due "mini inferno" i regolatori si comportano allo stesso, io uso Radio Futaba poi accoppiata modulo TX/RX 2.4Ghz Futaba o modulo TX/RX 2.4Ghz Assan sugli aerei e solo modulo TX/RX 2.4GHz Assan sulle macchinine
  • Post: 17052
« Risposta #119 il: 18 Dicembre 2012, 23:40:24 »
Per intenderci, sulle macchinine uso solo queste RX
(perchè costano quasi nulla !!! circa 13Euro)
normalmente nelle 1:8 sono nello scatolo porta RX affiancate alle batterie e d'inverno (quando le piste possono essere bagnate) stanno pure infilate in un paio di sacchetti (di quelli che usiamo per congelare il cibo) e poi ben chiuse con elastici
E poi comunque .....
un'antenna che come si vede è poco più lunga di un "PIN" di contatto dello spinotto, come volete che la sistemi, se non a casaccio !!!!!
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2012, 23:44:28 da antonio60 »
