Autore Topic: elettronica in acqua  (Letto 18392 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:elettronica in acqua
« Risposta #120 il: 19 Dicembre 2012, 11:10:10 »
News ho provato ac accendere prima la tx e poi il resto ma nulla cambiava, ho rifatto il binding  3/4 volte e niente i led lamdeggiavano invece di rimanere fissi, ho staccato tutto controllato tutti i collegamenti tutto era ok( come prima), rifaccio il binding e la bestiaccia a route all aria esegue tutti i comandi inviati.
Perfetto,provo un paio di volte spengi accendi in tutte le sue variabili scollego e ricollego tutto e tutto gira come da manuale.
Controllo e testo il failsafe,è rimasto come lo avevo impostato, quindi rifacendo il binding non si perdono le impostazioni del failsafe, almeno con questo modello.
Tutto sempre ruote all aria, adesso aspettiam il corriere ripristiniamo le rotture e speriam bene.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #121 il: 19 Dicembre 2012, 18:31:09 »
Va bè vorrà dire che le prime volte (dopo la riparazione) prendi l'abitudine di accendere con il mezzo in mano ..... e le manine lontane dalle ruote!!!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #122 il: 21 Dicembre 2012, 21:46:44 »
macchina pronta per il momento, con ruote all aria, risponde ancora come da manuale ai vari comandi, speriam bene.....
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #123 il: 21 Dicembre 2012, 23:28:00 »
Ok incrocia le dita ...... e vai !!!! :cincin:   :cincin:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #124 il: 04 Gennaio 2013, 08:18:27 »
Finalmente dopo tanto son riuscito a farlo girare e dopo  3 scariche le temperature massime rilevate sono state:
motore   73°
batteria  48°
esc         20°
mentre le temperature massime riportate sull esploso sono:
motore   88°
batteria  60°
esc   ???
Direi che ci siamo anche e sopratutto per quanto riguarda l esc visto come è stato torturato.
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #125 il: 04 Gennaio 2013, 11:02:45 »
motore   73°
batteria  48°
esc         20°
motore   88°
batteria  60°
esc   ???
Scusa una domanda, con che rapporti stai girando?
La temperatura dell'ESC mi pare troppo troppo bassa rispetto alla temperatura del motore,
e va be che fa freddo ma .....
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #126 il: 04 Gennaio 2013, 13:53:18 »
pignone e corona originali di scatola, ma sull esploso non indicano la temp. max.  per l esc.
Sara` colpa della pasta termoconduttiva .... :yeah: :yeah:
non dirmi che non va, quando ho girato c`erano 3/4 gradi...
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #127 il: 04 Gennaio 2013, 14:11:10 »
no è che tutta quella differenza tra temperatra ESC e temperatura motore mi fa pensare che
o ESC sta raffreddando tanto bene che fa spavento
o ESC sta raffreddando tanto male che la temperatura letta sul dissipatore è falsa (ma mi pare quasi impossibile)
o hai dei rapporti troppo corti
o .... cosa più probabile di tutte io sto sbagliando a preoccuparmi di tanta differenza di temperatura.
Dovresti vedere che temperature ha qualcuno con il tuo stesso mezzo.
Se ci fosse, speriamo legga e risponda, magari confrontatevi anche con i rapporti con cui state girando
« Risposta #128 il: 04 Gennaio 2013, 16:55:27 »
20° sono troppo pochi rispetto al motore, controlla i rapporti.
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #129 il: 04 Gennaio 2013, 18:10:38 »
allora il pignone e da 12 la corona da 50, come originale da scatola, incrociando i due dati sulla tabella nell esploso vien fuori 17,91.
Indicativamente la temp, dell esc  a quanto dovrebbe stare????
La ventola dell esc gira, potrebbe darsi che sia stato un po abbondante con la pasta, esagerando esagerando 1mm in piu ma anche meno
MANDI FANTAT
  • Post: 17052
« Risposta #130 il: 04 Gennaio 2013, 18:39:30 »
Indicativamente la temp, dell esc  a quanto dovrebbe stare? ???
Mi conforta che "bad" ...... dice di guardare i rapporti !!!
Oltre al differenziale centrale dove indichi "pignone 12" "corona 50"
dovresti ....... a costo di smontare aver la certezza di corona e pignone anche nel differenziale (anteriore o posteriore che sia)
Non so (non sono un autoelettricaro io giro a scoppio)
ma così a nasino (da elettronico) motore ed ESC dovrebbero avere temperature con circa 10° in meno sull'ESC anche meno
ecco quelle potrebbero essere normali, però anche 88°C sul motore come leggi sul manuale mi paiono troppi !!!
Però ripeto io non sono un elettricaro quindi potrebbe darsi che 88°C siano temperature normali, a me pare normale (un po alta ma insomma normale) quella di 73° che leggi tu.
  • Post: 17052
« Risposta #131 il: 04 Gennaio 2013, 18:50:48 »
agile79, altra domandina ..... che diametro hanno le ruote che stai usando?
Il diametro esterno misurato sul pneumatico intendo !!!
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #132 il: 04 Gennaio 2013, 21:01:56 »
gomme differenziali tutto originale come da casa madre, domani misuro e ti faccio sapere.
MANDI FANTAT
« Risposta #133 il: 04 Gennaio 2013, 23:51:13 »
12/50 ma con che motore?? Quanti KV??
Che pignone monta originariamente?
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #134 il: 05 Gennaio 2013, 08:36:18 »
Escludendo l ipotesi che la misurazione effettuata dal termometro sia errata, perchè testato prima e dopo la misurazione,
il diametro esterno della gomma è 166mm,
12 sono i denti del pignone originale,
50 sono i denti della corona originale,
il motore è un Ripper 2000 KV http://www.sabattinicars.com/6531/motore-brushless-2000kv
L unica cosa non smontata nel mezzo ad oggi è stato l' accoppiamento pignone corona che è ancora quello di fabbrica, quindi posso escludere eventualmente anche questo problema
MANDI FANTAT
