Autore Topic: Realizzazione di staffa supporto motore per elettrificare vecchio HPI HellF ire  (Letto 28135 volte)
 :facepalm: :facepalm:   cazzarola.... per stare dietro al miele guanti palestre ecc...  mi son perso stò topic  ::ball:: ::ball:: :-X
...cmqe ora son qua'  :congratulazioni:   :laugh: :laugh:
...tralasciando la  ::drooool::: ::drooool:::  per il video....  mi chiedevo se non si potrebbe usare la tecnica dello "stratificato" come materiale... cioè, fare 10 pezzi uguali con alluminio ( o acciaio o addirittura carbonio) e sovrapporli fino ad arrivare allo spessore utile....
logicamente per il problema delle filettature sotto per il fissaggio dovresti poi "incollarle" frà di loro....
p.s. ma il teflon ?   ce ne sono di molto duri in commercio.... temperature permettendo...
  • Post: 17030
Si penso di modi (e anche di materiali per realizzare il supporto) ve ne fossero molti
ma come dicevo anche in quest'altra discussione
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=34814.msg520490;topicseen#new
dove chiedo conforto alla scelta del motore, questo (anche se mi costerà quache soldino) più un progetto "scolastico" per far fare agli studenti un qualcosa che abbia una reale applicazione invece delle solite "esercitazioni pratiche" senza capo ne coda.
Gli studenti sono
Meccanici e devono imparare ad usare/programmare le macchine a controllo numerico
Elettronici e sempre con potenze, segnali e regolazioni devono cimentarsi
Io dal canto mio, provo ad aggirare l'ostacolo delle attuali generazioni poco avvezze (forse perchè vedono pochi sbocchi lavorativi) allo studio, e cercando di stimolare l'attenzione con qualcosa che pare "ludico"
Loro pensano di "giocare" e sicuramente si divertono e io faccio passare concetti anche non semplici senza stressarmi a dire solo
"ragazzi attenti" "ragazzi silenzio" "ragazzi e basta con questo brusio !!!"
Per fortuna i risultati raggiunti dai ragazzi mi/ci (perchè siamo un gruppetto di insegnati a remare tutti nella stessa direzione) danno ragione e qualcuno inizia ad accorgersi di noi ..... va be ma questa è un'altra storia che magari vi racconto domani.
O.T.
http://www.comau.com/ita/news_events/news/archive/Pages/cella_ivrea.aspx
....sei proprio un Prof .... tante parole ( bellissime ovviamente e complimenti per la Cella Robotica Ivrea ) ma non m'hai risposto!!!!  ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung::
 ;D ;D ;D ;D ;D
  • Post: 17030
 ;D ;D ;D ;D ;D
 :cincin:   come non ti ho risposto !!!
mi pareva di aver letto 2 domande
1) mi chiedevo se non si potrebbe usare la tecnica dello "stratificato" come materiale
2) p.s. ma il teflon ?   ce ne sono di molto duri in commercio.... temperature permettendo...
quindi la prima riga della mia risposta è stata
Quindi la penso come te che, probabilmente si potevo anche andare a comporre uno stratificato oppure ora che devo realmente realizzare il pezzo potrei usare anche del teflon.
La scelta di realizzare il pezzo partendo da un blocco pieno era unicamente dettata anche da una certa praticità e magari anche per evitare problematiche di incollaggio dei materiali.
La scelta dell'alluminio "quello che capita" che poi magari dirottiamo su Ergal o Avional era stata dettata dalla facilità con cui del normale alluminio sia (almeno qui da me) più facile reperire come scrto o ritaglio rispetto ad un pezzo di teflon.
aahhhh ok ok...  sono io che invecchio allora  ::geek2::
  • Post: 17030
scolaretto distratto !!!!  :cincin:   :cincin:   :cincin:
  • Post: 17030
Si comincia a lavorare il pezzo definitivo
Oggi mi hanno portato un "parallelepipedo" di alluminio  150x110x40 mm
(al solito fare click sulle immagini se si desidera ingrandirle)
mi spiace ma non l'ho fotografato prima di tagliarlo (mia dimenticanza) !!!!
Siccome il pezzo finito ha misure esterne 95x52.5x11.4 ho deciso di realizzare un grezzo da 97x54x12 da lavorare alla CNC,
quindi ho sezionato (con una sega a nstro) longitudinalmente il blocco ottenendone due da 150x110x19
Un blocco lo lascio intero (usi futuri), l'altro l'ho sezionato ottenendone 2 pezzi da 110x65x19 e uno scarto da 110x16x19
Domani se avrò tempo, andrò di fresa tradizionale per portre il grezzo a 97x54x12
  • Post: 17030
   Dimenticavo, siccome a caval donato non si guarda in bocca .... non chiedetemi che alluminio sia, ma se qualcuno sapesse dirmi come fare per scoprirlo ...... io eseguo e poi vi dico!!!
Se non hai maniera di effettuare un analisi spettrografica....
Di altri modi non ne conosco.
« Ultima modifica: 19 Novembre 2012, 17:23:44 da Badlucifer »
tu lavoralo e poi dicci.... se la fresa si impasta vuol dire che e' morbido e dunque... ::fp::
se la fresa NON si impasta vuol dire che e' duro....il che' sarebbe ottimo!!!
e' solo un metodo per sapere se il risultato sara' soddisfacente o se avrai lavorato solo per far fame....
  • Post: 17030
No, direi di no ..... poi per quel che deve fare il supporto ...... se mi accorgessi che tiene poco, faccio prima ad ordinare il materiale che più mi aggrada !!!!
  • Post: 17030
 Si, è vero quello che dici, però a quel punto con ilpezzo ormai in macchina ....... tanto vale portarlo a compimento !!!!
 In ogni caso oggi, mentre lo "affettavo" e anche quando l'ho sezionato su circa 19mmq  devo dire che non risultava affatto tenerissimo .... anzi.
 Comunque domani o dopodomani, quando lo porto a misura sotto la fresa tradizionale valuterò meglio (che sotto la sega a nastro)la qualità del materiale
visto che i tuoi ragazzi devono fare esperienza mi sembra giusto farli lavorare anche se si tratta di alluminio tenero....pero' se mi dici che segandolo non sembrava tanto tenero meglio per te!!!!
  • Post: 17030
  Oggi non siamo riusciti ad andare avanti ..... ad un tecnico serve (quindi devo) anche far imparare la teoria !!!!!
  Domai vedremo quando porteremo a misura il grezzo come si comporta il materiale quando lo freseremo!!!
  • Post: 17030
   Pensavate che il progetto si fosse arenato??
   Sbaglaito, dopo la pausa Natalizia e qualche vicissitudine familiare, ecco che oggi è ripreso il lavoro e
