Autore Topic: Realizzazione di staffa supporto motore per elettrificare vecchio HPI HellF ire  (Letto 28006 volte)
Ciao Antonio,anchio ho sia pignone che corona in metallo pero' non gratta in quel modo....i denti del pignone combaciano bene con la corona? non è che sbadatamente hai messo un pignone che non ha lo stesso passo della corona?
Allora pignone e corono sono entrambi modulo1, il concetto non è che gracchia, il filmato non rende giustizia, si sente un colpo metallico quando il pignone fa coppia sulla corona, poi ...... il rumore diventa fruscio
Solo che in garage, con l'eco tutto risulta amplificato
Comunque ....... ora la proveremo (appena il tempo lo permette) e poi vi saprò dire
se il rumore metallico scompare togliendo il pignone e, se fai funzionare il motore senza pignone e non riscontri rumori anomali allora SEI SICURO che il rumore deriva dall'accoppiamento pignone/corona!!!! controlla il giusto gioco tra i due componenti, togli i pensieri dalla teste e VAI A GIOCARE!!!!!!!!!  :giriamo: :giriamo: :giriamo:
Se tolgo il pignone il rumore scompare, se faccio girare il motore a vuoto non ci sono rumori, però io sono uno di quelli che dice sempre attenzione che "SICURO e morto"
lo so che la prudenza non e' mai troppa, visto anche il fatto che i mostri amati giochini sono mooolto delicati!!!!! ma, se togli il pignone e non fa' piu' rumore, non e' che hai tante alternative....pero' due pezzi di metallo temprati (vedi alla voce pignone e corona) producono un rumore metallico diciamo piu' forte...secondo me e' tutto ok, se fai l'accoppiamento corretto sei tranquillo!!! l'unica sfiga che potrebbe capitarti sarebbe quella di sgranare o l'uno o l'altra ma li' e' questione proprio di sfiga e non ci si puo' far niente se non cambiare il pezzo!!!
   si ma infatti ..... abbiam deciso di provare faremo un test di 10 minuti monitorando le temperature di ESC e motore a
   1 minuto - 2 minuti - 4 minuti - 7 minuti - 10 minuti fine test
   magari interromperemo il test se qualcosa non ci convince, ma dobbiamo aspettare che vada via la neve dal prato !!!!
come ti capisco..... ::ball::  ::ball::  ::ball::  ::ball:: la neve e' gia' sparita ma il terreno diciamo che fa  ::bagno::  ::bagno:: e le previsioni per domenica non sono delle migliori  ::fp::  ::fp::
