Autore Topic: Realizzazione di staffa supporto motore per elettrificare vecchio HPI HellF ire  (Letto 28195 volte)
Stupendo lavoro   :yeah: :yeah: :yeah:  vedere quello che hai fatto mi rende impaziente di terminare il mio CNC ed iniziare a provare le sue potenzialità...   ::clap:: ::clap::
  • Post: 17034
Ottimo lavoro..
Non pensavo che la macchinona potesse lavorare anche l'alluminio..
Naturalmente vogliamo il video della lavorazione..
Fatica un po, ma lo lavora
Poi comunque pensavo di evitare alla CNC il lavoro di sgrossatura che farò su una fresa tradizionale in modo che alla CNC resti solo quello di scontornaura e la realizzazione degli scavi, delle asole dei fori.
  • Post: 17034
Queste macchine se ben utilizzate fanno lavoretti veramente eccezionali
oltre al disegno hai programmato tu la macchina per la lavorazione?
  • Post: 17034
Allora,
Siccome io (visto il lavoro che faccio l'insegnante "prof." mi sa di "pomposo") cerco di aggiungere alla teoria e alle cose fatte che non si sa mai perchè, qualcosa di cui in tanti possano dire .... "vedi io di qella cosa li ho fatto  ..... "
Quindi sto procedendo così anche se si allungano i tempi
Io ho fatto il disegno acad 2D (a cui dovrò correggere qualche quota per migliorare il pezzo)
Il disegno è passato ad un programma di modellazione solida "Solid Edge" (passaggio fisicamente eseguito da studente di IV)
Lo studente di IV affiancato da "prof" e studente di "V" hanno ottenuto con sofware simulazione, (dopo aver scelto utensili, velocità per le varie lavorazioni)  la matematica di lavorazione.
le quote di lavorazione sono state inserite singolarmente nel programma della macchina oppure il disegno è stato messo in un CAM che lo ha convertito per la macchina?
Che bel giocattolo Antonio!
Attendiamo i prossimi sviluppi!
  • Post: 17034
   Ecco come dovrebbe (dopo le correzioni sarà migliorato) presentarzi il supporto sul modello
Ottimo lavoro!!
Mi pare che tu sia arrivato ad un ottimo risultato.
  • Post: 17034
Ottimo lavoro!!
Grazie bad
il risultato però devo migliorarlo perchè ho "cannato" un paio di quote di circa 2mm, ma è proprio per questo che realizzerò il supporto in alluminio solo quando sarò sicuro che tutto è perfettamente OK
Poi avrò bisogno dell'aiuto di qualche "elettricaro" per scegliere il miglio rapporto corona/pignone partendo dal presupposto che come motore pensavo di stare su 2000Kv  alimentato a  4S max 5S ma di questo chiederò quando la staffa sarà finita e avrò definitivamente scelto motore/regolatore (che non mi costino una fortuna), perchè ok che con i miei studenti mi diverto a coinvolgerli con qualcosa di pratico e reale, ma il portafoglio con il quaale si acquistano le cose è il mio mica quello di "babbo natale".
  • Post: 17034
E finalmente ho realizzato il definitivo del supporto motore "Demo"  ora si posso passare all'alluminio
click sulle foto per ingrandirle
  • Post: 17034
Ed ecco il supporto "demo" come si presenta sul mezzo, per verificare gli ingombri ho fatto anche un "finto motore"  :laugh:
per ingrandire le immagini basta un click
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
ben complimentoni,gran bel lavoro
MANDI FANTAT
  • Post: 17034
 :graz:   :graz:
ma il merito va tutto ai ragazzi (studenti del corso di meccanica e al collega Fausto), io ho solo fatto i disegni e confortato, punzecchiato, spronato "fintamente sfottuto" loro, mentre programmavano la macchina a controllo per la realizzazione del pezzo.
Ora che la matematica è "OK", vedremo di realizzare rapidamente il pezzo definitivo in alluminio,
magari ne faccio un paio che non si sa mai  :D :D
Che tipo di alluminio pensi di usare??
 :azn: :azn:
