Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 85025 volte)
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #75 il: 09 Gennaio 2013, 20:44:01 »
pe quei quasi 50A ...... non lesinare sulla sezione sui cavi !!!
anzi magari può essere utile a qualcuno, allego un'immagine di facile interpretazione
[/quote]
acciderbolina, me l`ero anche fatta sta domanda pensvo di usare cavo siliconico da 4/5mm ma qua parlano di 8 mm :-\ :-\
MANDI FANTAT
« Risposta #76 il: 09 Gennaio 2013, 20:53:37 »
[/quote]
Attenzione...sono millimetri quadrati di superficie ....non sono 8mm di diametro del conduttore.....
forse lo sapevi già  :oooops: ,sono del idea che è meglio ripetere due volte.. :dentone:
        WMT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #77 il: 09 Gennaio 2013, 21:15:26 »
hai fatto bene ha farmelo notare, ::oooooops::, cmq con cavo da 4 mm ci sto dentro alla grande con piu di 12 mm di superfice
MANDI FANTAT
  • Post: 17030
« Risposta #78 il: 09 Gennaio 2013, 21:27:25 »
  E già che ci sei ....... fa in modo che anche i connettori siano di buona fattura
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #79 il: 09 Gennaio 2013, 22:24:43 »
bad appena  ci  vediamo  ti lascio il mio alimentatore uguale al  tuo e me lo rimetti in sesto
 diciamo  che  ci  sono troppi fili
« Risposta #80 il: 10 Gennaio 2013, 10:37:22 »
No problem!
 Appena ci becchiamo da Romagnoli prima ti sportello senza pietà, poi prendo in consegna l'alimentatore.
 ::hee::
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #81 il: 10 Gennaio 2013, 11:15:58 »
scusa ma le boccole rosse e nere che hai messo nella basetta, dove le hai trovate????
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
MANDI FANTAT
« Risposta #82 il: 10 Gennaio 2013, 11:30:39 »
In un negozio di elettronica, si chiamano connettori o morsetti da banco.
Prendili di buona qualità, anche se costano un pò, perchè tutta la corrente deve poi passare da li.
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #83 il: 10 Gennaio 2013, 11:32:57 »
No problem!
 ::hee::
:baciobacio: :baciobacio: :baciobacio: ABBI PIETA'
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #84 il: 10 Gennaio 2013, 11:39:31 »
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #85 il: 10 Gennaio 2013, 11:48:41 »
ho  trovato questo  ma se vai in una feramenta di elettronica  trovi direttamente il pannello
« Risposta #86 il: 10 Gennaio 2013, 11:52:55 »
Uhm...... troppi Ampere per quel pannellino ridicolo.
Servono connettori BUONI, anche perchè poi altrimenti si riscalda tutto e si rischia di fonderli
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #87 il: 10 Gennaio 2013, 12:15:20 »
se non sbaglio quelli sono i pannellini che si mettono sulle cassette avviamento...
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #88 il: 10 Gennaio 2013, 12:29:01 »
si ce ne sono  di  diversi  tipi
« Risposta #89 il: 10 Gennaio 2013, 12:37:23 »
Attenzione, nelle cassette di avviamento si mettono i pannellini, per alimentare gli scaldacandela, ma non ci passano quasi 50A.....
