Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 85885 volte)
Offline andrea racing
  • Post: 366
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #45 il: 19 Febbraio 2012, 11:18:24 »
Bad innanzitutto grazie della condivisione dei tuoi progetti/idee  ::tnx::,
tu li hai messi in serie per poter avere 500w per canale sul tuo CB?!?
Quindi a me su un CB Robbe Twin o Tripple e LiPo massimo 4s, 5400mAh e cariche ad 1C max 2C,
potrebbe bastarmi anche uno singolo e farlo andare a 12v che per 47Ah sono comunque 564 watt che non sono pochi...
Giusto?
« Risposta #46 il: 19 Febbraio 2012, 11:24:06 »
Si si, ne basta anche solo uno.
 :wforum:
« Risposta #47 il: 23 Febbraio 2012, 00:33:57 »
Iniziata oggi la modifica dei due alimentatori acquistati da "babbal", che rottura dissaldare il connettore!!!!
Il primo l'ho dissaldato pin pin con la stazione ad aria calda quasi 35 minuti, il secondo ..... metodo brute force 3 minuti!!!
ora venerdì spero di finire
« Risposta #48 il: 23 Febbraio 2012, 01:00:29 »
Ma che speri... DEVI! :botte: :botte: :botte:
 :P :baciobacio: Grazie Antonio, è stato un piacere lavorare con te stamattina :laugh:
« Risposta #49 il: 23 Febbraio 2012, 01:28:26 »
Mandami le fto che hai fatto all'alimentatore che non mi ricordo più dove va il filo viola
« Risposta #50 il: 23 Febbraio 2012, 09:36:18 »
Il cavo viola dovrebbe essere il +5v.
« Risposta #51 il: 23 Febbraio 2012, 10:16:32 »
Foto mandata, grazie Bad
« Risposta #52 il: 23 Febbraio 2012, 18:49:25 »
Foto ricevuta
Grazie  babbal!!!
Grazie anche a te badlucifer e confermo che anche dalla foto di "babbal"  mi pare di vedere che il viola siano il +5V appena posso controllo meglio
« Risposta #53 il: 24 Febbraio 2012, 17:32:33 »
Nota:
Oggi dopo la modifica alla piastrina son passato alla modifica della scheda per isolare il negativo dalla piastra.
Attenzione per chi volesse collegarne due in serie!!!!
Nei due alimentatori che sto modificando, la massa è collegata alla carcassa non solo sul distanziale di destra indicato da badlucifer ma anche sul distanziale di sinistra quindi vanno isolati entrambi !!!
Io ho preferito invece di tagliare le piste eliminare entrambe le viti ed il relativo distanziale (viene via con un paio di colpi di martelletto dati dall'interno verso l'esterno con l'aiuto di un punzone) sostituendolo con distanziali in plastica ma volendo si può anche non mettere assolutamente niente.
Ne ho parlato telefonicamente con badlucifer e lui conferma che sul suo il distanziale di SX non porta sulla carcassa il negativo, io ho riprovato ad aprire gli alimenatori e rimisurare e ho invece l'opposto, quindi prima di procedere datete una controllata.
Porterò a Novegro gli alimentatori di "babbal" e magari insieme a badlucifer gli daremo una controllata!!!
« Risposta #54 il: 26 Febbraio 2012, 22:09:28 »
Nota:
Hai ragione Antonio, ricontrollando ho notato che manca una foto nel 3d, con la descrizione di come isolare anche l'altra vite, asportando due ponticelli sulla scheda, domani integro la guida.
 :ok:
« Risposta #55 il: 26 Febbraio 2012, 22:28:05 »
OK "badlucifer" aspettiamo la foto.
Come dicevo, io invece che eliminare piste e/o ponticelli o fatto che estrarre i due distanziali sottostanti, così potrò sempre ripristinare lo stato originario.
« Risposta #56 il: 26 Febbraio 2012, 22:36:18 »
Si, il risultato finale è il medesimo, per cui va benissimo anche così.
Per ripristinare i ponticelli poi basta poco.
Domani recupero la foto sull'altro PC e la posto.
« Risposta #57 il: 27 Febbraio 2012, 19:36:38 »
Ecco, vanno eliminati anche questi due ponticelli.
« Risposta #58 il: 04 Gennaio 2013, 02:17:49 »
Ciao a tutti e complimenti a Badlucifer per l' idea e per aver messo a disposizioni di tutti la guida,ho dei dubbi e scusatemi anticipatamente se vi faro' una domanda stupida,siccome volevo fare anchio lo stesso lavoro dei 2 alimentatori in serie,perchè la mia intenzione era poi quella di caricare 2 lipo insieme da 5400mha 4S,il mio dubbio è,ma che caricabatterie poi devo prendere,ok che devono avere la doppia uscita per caricare le 2 lipo,ma deve poi avere per forza un uscita da 24v oppure puo' andare bene anche un 12v,potete darmi delle delucidazioni a riguardo,grazie anticipatamente.
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #59 il: 04 Gennaio 2013, 09:22:36 »
sempre 12v...mettendoli in serie i 2 alimentatori si raddoppia l'amperaggio...
in parallelo invece raddoppia il voltaggio e gli ahmpere rimangono gli stessi... :azn:
