Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 84642 volte)
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #60 il: 04 Gennaio 2013, 09:28:44 »
Grzie Mulinex,allora come da prima foto dove si vede la basetta che ha fatto Bad,volendo posso attaccarci anche 2 CB?
  • Post: 17024
« Risposta #61 il: 04 Gennaio 2013, 11:09:27 »
sempre 12v...mettendoli in serie i 2 alimentatori si raddoppia l'amperaggio...
in parallelo invece raddoppia il voltaggio e gli ahmpere rimangono gli stessi... :azn:
esattamente il contrario
se metti due alimentatori identici in serie raddoppi la tensione ma rimane inalterto il valore di corrente massimo
es.  dua elimentatori da 12V  30A  in serie      danno 24V   30A
se metti due alimentatori identici in parallelo raddoppi la corrente ma rimane inalterto il valore di tensione massimo
es.  dua elimentatori da 12V  30A  in parallelo     danno 12V   60A
  • Post: 17024
« Risposta #62 il: 04 Gennaio 2013, 11:12:57 »
La tensione che puoi attaccare ai tuoi CB dipende dai CB  (CB = caricabatteria)
Nel senso che
ci sono CB che in ingresso accettano i 12V  magari i dati riportano da 11V a 15V
e
ci sono CB che in ingresso accettano i 24V  magari i dati riportano da 11V a 28V
se attacchi i 24V al primo modello di CB ...... lo bruci !!!!
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #63 il: 04 Gennaio 2013, 11:25:39 »
francy sorry ma è il contrario...in serie si raddoppia il voltaggio,in parallelo l'amperaggio...mi sono confuso...
cmnq su quella basetta anche 3 carichini...uno a 24v e due a 12v...
basta non superare gli ampere disponibili dai 2 alimentatori durante la carica delle lipo...ma dubito ci si riesca!!!
l'alimentatore creato da bad è davvero potente!
Offline Mulinex
  • Post: 299
« Risposta #64 il: 04 Gennaio 2013, 11:28:07 »
il caro antonio è stato molto esaustivo :yeah:
« Risposta #65 il: 04 Gennaio 2013, 12:18:39 »
Ti ringrazio Antonio,ma restando in tema della modifica fatta da Bad,e prendendo come esempio il lavoro che è ha fatto,(quello di unire in serie i 2 alimentatori)è stato fatto in questo modo per potergli attaccare un CB da 24v ?? se si qual' è il vantaggio??
Cmq volevo cortesemente un consiglio dai piu' esperti,siccome ho gia' un CB (il triton2)e volevo sfruttarlo per le Nicd/MH,e ho intenzione di prenderne un' altro CB piu' potente,per caricare le Lipo della Hyperion da 5400mAh 4S,questi 2 alimentatori (che ho gia' acquistato)è meglio metterli in serie(come da modifica con basetta)oppure lasciarli indipendenti per i 2 CB  metterli in serie da quello che ho capito,poi devo prendere un CB da 24V per favore aiutatemi cosa mi conviene fare secondo voi.
  • Post: 17024
« Risposta #66 il: 04 Gennaio 2013, 14:05:21 »
Iniziamo a rispondere al primo questito;
Qual'è il vantaggio di un CB a 24W ..... be in soldoni che a parità di corrente max ammissibile il costruttore con poco raddoppia la potenza erogata
Poi se ci pensi .... solo che nessuno ci fa caso ....
come fa un alimentatore da 12V a caricare una 4S (14.8V) o una 5S(18.5V) o una 6S (22.2V) ?
semplice (va be elettronicamente è un po laborioso da spiegare) ma comunque lavora "di corrente" per far salire la tensione
In pratica se devi caricare una 6S da 5000mAh ..... lui succhia dal tuo alimentatore circa 9.4A invece che 5A ovvio quindi che a quel punto serve un carichino che sia in grado di supportare i 10A e i circa 115W
Prendi sunto da questo caricabatteria "Robbe - Power Peak Twin EQ-BID 1000W" che è in grado di funzionare da 11V a 28V e leggerai 20A corrente di carica (max. 500W per uscita funzionamento a 24 V, 300W con funzionamento a 12V)
quindi il costruttore ha realizzato un carichino (quindi dell'elettronica che "regge")  20A
Ora estremizziamo quel carichino (che è tra i migliori del mercato) a 12V carica al massimo una 6S da 10000mAh a 24V sarebbe in grado di caricare una 6S da 20000mAh (che poi magari neanche esiste)  :D   :D
Secondo quesito
però non prenderlo come consiglio (ti dico solo cosa farei io)
Venderei il triton2, metteri i due alimentatori in serie, e acquisteri un carichino "definitivo" tipo quello che ti ho indicato sopra
Poi se ti fai una basetta tipo quella di "Badlucifer" da dove puoi prelevare sia i 12V che i 24V, non ti vendi il triton2 e sfrutti gli alimentatori in base alle esigenze di carica di quel momento
Nel senso ..... che tutto dipende da cosa acquiti come nuovo carichino, quando avrai fatto la tua scelta ..... io potrò dirti cosa farei se possedessi quello che tu avrai preso.
« Risposta #67 il: 04 Gennaio 2013, 14:10:41 »
Antonio sei un grande.... ::clap:: ::clap:: ::clap::non potevi darmi una spiegazione migliore,complimenti.
  • Post: 17024
« Risposta #68 il: 04 Gennaio 2013, 14:16:36 »
 :cincin: :cincin: :cincin:
« Risposta #69 il: 04 Gennaio 2013, 16:52:53 »
Arrivo tardi.... ha già detto tutto Antonio
 :laugh: :laugh:
« Risposta #70 il: 04 Gennaio 2013, 18:45:14 »
Nessun problema Bad,grazie ancora per l' ottima idea che hai avuto,e per averla messa a disposizione di tutti  ::clap:: :yeah:
« Risposta #71 il: 04 Gennaio 2013, 23:42:36 »
 :neuro:
Prego l'ho fatto volentieri, per me il vero spirito del modellismo è anche la condivisione, e pensare che c'è in giro qualcuno che vende questi trasformatori già modificati a più del doppio del loro prezzo.
 ::bung::
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #72 il: 09 Gennaio 2013, 17:46:57 »
Chiedo conferma prima di fare danni, volendo mettere in serie i 2 alimentatori (a e b) precedentemente adattati come da guida, lo schema elettrico, se cosi si puo chiamare,  per le 2 uscite e relativa basetta è corretto?
MANDI FANTAT
  • Post: 17024
« Risposta #73 il: 09 Gennaio 2013, 19:04:51 »
Si è corretto
mi raccomando, prima di metterli in serie controlla che il negativo non sia collegato alle carcasse degli alimentatori altrimenti
phuff!!!!
  • Post: 17024
« Risposta #74 il: 09 Gennaio 2013, 19:21:21 »
e mi raccomando, se veramente intendi fraci passare quei quasi 50A ...... non lesinare sulla sezione sui cavi !!!
anzi magari può essere utile a qualcuno, allego un'immagine di facile interpretazione
