Autore Topic: L'alimentatore DEFINITIVO  (Letto 85119 volte)
Offline bomber83
  • Post: 449
Re:L'alimentatore DEFINITIVO
« Risposta #90 il: 10 Gennaio 2013, 12:59:57 »
 amore  domanda da pirla ma se io  prendessi 6 spinotti 3 rossi e 3 neri vado a comprare la scatola da elettricista quella bianca e ci  faccio  6 buchi e il relativo  buco per passare i cavi ,
poi fare 3 ponti per alimentare gli spinotti va bene?
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #91 il: 10 Gennaio 2013, 13:22:24 »
ma perché 6 spinotto che sarebbero 3  uscite  se hai un uscita a 12v e l altra a 24v, la terza uscita mi manca....
Secondo me l idea dellascatola bianca da elettricista mon é male anzi :ok:
MANDI FANTAT
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #92 il: 10 Gennaio 2013, 13:52:22 »
6 spinotti
 come nella foto 3 rossi e 3 neri
poi se vuoi fare un  bel lavoro     copri tutto con l'adesivo in carbonio
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #93 il: 10 Gennaio 2013, 14:39:07 »
6 spinotti
perfetto, quindi 6 boccole(3 rosse e 3 nere), presumo un paio per i 12v un paio per i 24v e un paio per...??..non penso che badlucifer le abbia messi li a caso
MANDI FANTAT
« Risposta #94 il: 10 Gennaio 2013, 15:17:19 »
Io ne usavo una coppia per la 24V e due per la 12V.
Ma ora dato che non son capace a star fermo ho modificato tutto ancora.
Offline bomber83
  • Post: 449
« Risposta #95 il: 10 Gennaio 2013, 15:25:17 »
6 spinotti
l'altro  siponotto gli serve per la notte almeno si  muove qualcosa :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #96 il: 10 Gennaio 2013, 15:43:44 »
 ::oooooops:: ::oooooops:: ::oooooops::
MANDI FANTAT
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #97 il: 10 Gennaio 2013, 15:48:30 »
ma collegavi contemporaneamente  2 carichi da 12V?
quindi 12V e 23,5Ah per uscita o sto dicendo na :censura:?
MANDI FANTAT
« Risposta #98 il: 10 Gennaio 2013, 20:23:13 »
No io li uso in serie, per cui 24V  e 47A.
Prelevo sia la 24V sia la 12, a seconda di quello che utilizzo, per esempio CB, scaldagomme, valigetta per tenere le lipo in temperatura ecc ecc ecc ecc
Offline agile79
  • Post: 899
« Risposta #99 il: 10 Gennaio 2013, 21:06:32 »
quindi colleghi piu cose conteporaneamente sia ai 24 che ai 12V
  E già che ci sei ....... fa in modo che anche i connettori siano di buona fattura
allora il negozio mi dice che 1 mm quadro porta 4Ah quindi mi da un cavo da 5mm di spessore di rame, una corda, ma i morsetti da banco al massimo portano 10Ah, poi guardando i cavi  che alimentano il cb con relative banane da 4mm ... Altro che 5mm di rame si e no 4mm guaina compresa.
So gia che con tutte ste strozzature di corrente non scoppiera niente ...ma se  ci penso su qulche domanda ma la faccio...
MANDI FANTAT
  • Post: 17035
« Risposta #100 il: 13 Gennaio 2013, 18:04:08 »
   ed eccone modificati altri due !!!!
   Anche così anche "francy38" entra nel club "L'alimentatore DEFINITIVO"
   francy38 devo ancora fare la scatolina terminale ...... hai MP
« Risposta #101 il: 13 Gennaio 2013, 18:31:43 »
Ciao Antonio hai fatto proprio un' ottimo lavoro, ::clap::almeno per un bel po',problemi di alimentazione penso di non averne piu',sono cosi' belli che stanno bene anche come soprammobile  :azn: :azn:
« Risposta #102 il: 13 Gennaio 2013, 18:34:11 »
Bel lavoro Antonio!!
  • Post: 17035
« Risposta #103 il: 13 Gennaio 2013, 18:58:03 »
   Ovviamente preparato anche un bel cavo alimentazione doppia uscita  per alimentare contemporaneamente i due alimentatori
« Risposta #104 il: 13 Gennaio 2013, 19:13:51 »
Ottima idea ::clap:: questa si che si chiama passione.....e professionalita' nello stesso tempo,complimenti io non ci avevo proprio pensato.
