Autore Topic: Problema motore  (Letto 11784 volte)
Re:Problema motore
« Risposta #60 il: 10 Ottobre 2011, 11:47:16 »
ciao
ho visto il video e ti devo dire che quel motore non gira per niente bene   ::fp::  e purtroppo le cause potrebbero essere molte.
Iniziamo con un paio di informazioni giusto per capire la situazione:
Quale rapporto hai sul Baja?
La molla della frizione è quella dura,rossa,che interviene a 8000 giri ?
Sei certo che i tubi che arrivano al carburatore sia messi nel modo giusto e che il tubo con il filtro benzina arrivi sul fondo del serbatoio e peschi bene?
A fine prova di quale colore era la candela?
Re:Problema motore
« Risposta #61 il: 10 Ottobre 2011, 12:45:30 »
Ciao Berto, allora il rapporto proprio non lo ricordo ma lo verifico stasera e ti dico.
La frizione è una Elcon a 4 ceppi in teflon.
I tubi sono a posto e me lo faceva anche con il serbatoio a metà.
La candela sinceramente non l'ho smontata quindi non ti so dire.
Posso però dirti che a ruote alzate gira molto meglio e senza incertezze al massimo dei giri ed a gas spalancato.
Re:Problema motore
« Risposta #62 il: 10 Ottobre 2011, 16:45:28 »
Allora il rapporto e':
Corona da 57 e pignone da 17
Offline alle81
  • Post: 18
  • I miei modelli: mta4 s50
Re:Problema motore
« Risposta #63 il: 10 Ottobre 2011, 19:30:44 »
Ciao Andrea,e come ti avevo detto per telefono.... secondo me la termica mi a salutato l ultima volta che l ho usata a Bo!!
pistone e cilindro e vedrai come frulla.....
per il rapporto non credo sia il suo problema puoi provare con l altro pignone nuovo che ti ho dato...... ma fidati che non e quello!!!
il carbu ed i tubi???? puoi provare ad eliminare il filtrino nell serbatoio.... magari si e otturato???
io rimango della mia!!! vai di 260 pum race ported nuovo...... vedrai!!!
Offline alle81
  • Post: 18
Re:Problema motore
« Risposta #64 il: 10 Ottobre 2011, 19:33:04 »
la elcon la fai attaccare altissima se vuoi.... non e che hai svitato troppo i grani le fai attaccare troppo bassa?
cmq.... per me e la termica spompa
Re:Problema motore
« Risposta #65 il: 10 Ottobre 2011, 20:52:07 »
Ciao Ale, in effetti sto già preparando la lista ma prima vorrei essere sicuro al 100%. Non vorrei che anche montando la termica nuova potesse darmi lo stesso problema... ::fp::
I grani della frizione li ho svitati di un giro da come li avevi lasciati tu.
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Problema motore
« Risposta #66 il: 10 Ottobre 2011, 22:10:12 »
io il motore 260 pum lo prenderei per una barca...
..per un mezzo da "terra" andrei su un G270RC o eventualmente un G290RC
poi uno fà come meglio crede.....
tu Bermodel cosa ne pensi ???
Adot
Re:Problema motore
« Risposta #67 il: 10 Ottobre 2011, 23:36:28 »
Ma me lo chiedevo anche io....
Perchè montar un motore da barca su un automodello??
 :okkio:
Re:Problema motore
« Risposta #68 il: 11 Ottobre 2011, 08:30:14 »
Ragazzi, io purtroppo non l'ho ancora visto girare bene ma a quanto pare hanno prestazioni superiori ai normali motori da auto, a parità di cilindrata ovviamente.
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Problema motore
« Risposta #69 il: 11 Ottobre 2011, 10:25:21 »
che i motori marini abbiano prestazioni superiori, lo confermo....
ma tu hai mai visto girare un motorello Chung Yang da 23 o da 26cc da 4 soldi dopo che il nostro Bermodel ci ha fatto qualche magia ???
.....è da pauraaaaaa  ::pazzissimo:
..poi il discorso prestazioni è molto generico...
Vuoi potenza ?
Vuoi velocità ?
diciamo che con un buon carburatore, un bel filtro dell'aria per farlo respirare bene e una buona marmitta i motori di queste categorie girano egregiamente e fanno bene il loro lavoro.
Poi devi giocare anche sui rapporti in base alle tue esigenze.
Adot
Re:Problema motore
« Risposta #70 il: 11 Ottobre 2011, 12:25:49 »
purtroppo a distanza non è facile dire con precisione il problema del tuo motore,avendolo in mano di persona sarebbe molto facile individuare il problema,dal video si sente un motore che sicuramente parte troppo presto,cioè la frizione attacca prima che il motore sia in coppia,e una volta partito spinge poco.
La tua affermazione che a ruote alzate prende tutti i giri conta poco in quanto lo fai girare senza nessun carico applicato...
 :okkio:
Bad il motore marino rispetto a quello automobilistico è più spinto perchè il raffreddamento a liquido ti permette di spingere di più le prestazioni del gruppo termico,praticamente i carter motore e il relativo cilindro hanno i passaggi della benzina notevolmente più grandi e la fasatura dello scarico è molto più spinta,in più il volano non è alettato,perdite per attrito,ed è molto più leggero,è un motore che si presta bene ad essere ulteriormente preparato.
Nel caso di smanettone è stato si montato un cilindro marino ma se non si procede alla raccordatura del carter motore il risultato è lo stesso di un motore ad aria con la luce di scarico anticipata.
Una piccola precisazione...tutte le modifiche che si trovano disponibili tipo kit 30.5,cilindri marini con testa alettata e cosi via,sono tutti venduti a circa il 50% delle loro potenzialità,già un 23cc messo giustamente a punto di fasature,compressione,accensione e naturalmente la giusta espansione si mangia tutti questi kit da scatola....
Smanettone il mio consiglio,visto che hai a disposizione un gran bel motore Zenoah 4 viti,acquista una termica da 36mm di diametro originale Zenoah     http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.8021/.f    e dopo se vuoi ci si fà qualche bel lavoretto...
questo è il mio umile consiglio...sempre ammesso che il problema del tuo motore sia il gruppo termico...
 :azn: :azn: :azn: :azn: :azn: :azn:
Re:Problema motore
« Risposta #71 il: 11 Ottobre 2011, 14:18:27 »
Grazie dei consigli berto. Ora però resta da capire se effettivamente il problema è la termica o no...
sai darmi qualche dritta su quali prove eventualmente fare per capirci qualcosa di più oltre a posticipare un pò l'innesto della frizione?
Re:Problema motore
« Risposta #72 il: 11 Ottobre 2011, 14:40:04 »
potrebbe essere anche la parte termica ma di solito non da problemi ad alti giri ma in avviamento ed erogazione,così non è facile senza avere sotto mano la macchina,io proverei a mettere un altro carburatore giusto per avere la certezza che non è un problema di alimentazione.
La parte elettrica ormai la possiamo escludere,hai un altro carburatore da provare?
Re:Problema motore
« Risposta #73 il: 11 Ottobre 2011, 14:45:51 »
Ho solo quello originale montato sulla ferrari 360 edicola.
Re:Problema motore
« Risposta #74 il: 11 Ottobre 2011, 14:47:12 »
va benissimo,prova a mettere quello
