Autore Topic: Problema motore  (Letto 11823 volte)
Re:Problema motore
« Risposta #75 il: 11 Ottobre 2011, 15:01:58 »
sono andato a vedermi la frizione elcon,visto che non la conoscevo,sembra un ottimo prodotto,è  totalmente regolabile,a questo punto io proverei ad aumentare i giri di intervento della frizione,anche in modo drastico,almeno per capire se è la strada giusta,non so di quanto cambia con un giro di grano sulla molla,a tua discrezione fai qualche prova,per forza dovrai vedere qualche differenza....
Re:Problema motore
« Risposta #76 il: 11 Ottobre 2011, 15:53:51 »
ok, allora provo a modificare l'innesto della frizione ed a cambiare il carburatore.
Re:Problema motore
« Risposta #77 il: 11 Ottobre 2011, 17:07:31 »
Stavo però riflettendo su quello che hai detto; ma se fosse un problema di scarso passaggio di benzina lo dovrebbe fare anche a ruote alzate visto che comunque la farfalla è tutta aperta ugualmente. O sbaglio?
Re:Problema motore
« Risposta #78 il: 11 Ottobre 2011, 18:53:39 »
a ruote alzate non hai carico quindi la quantità di benzina necessaria per raggiungere i giri massimi è minore,questo non significa che il problema sia per forza il carburatore....
Offline alle81
  • Post: 18
  • I miei modelli: mta4 s50
Re:Problema motore
« Risposta #79 il: 11 Ottobre 2011, 21:28:26 »
se vuoi montare un 29cc zenoah fai pure, pero a questo punto andrei anche con un albero imbiellato +2mm e con un kit che monti alesaggio 36mm e camera di scoppio opportunamente riadattata per l albero+2, e con lo squish modificato.
anche se rimago dell idea che non ne valga la pena spendere tutti sti soldi!!??
alla fine avrai un motore che spinge piu o meno come il pum che monta adesso, ovviamente quello e spompo, ma in buone condizioni si e difeso egregiamente contro 29- 30.5 cc ripettivamente preparati da chacal (il motore completo bash 29cc) ed un esp 30.5 championship ported,motori ben piu costosi ma con prestazioni pressoche simili...
poi se andiamo sul 36mm per avere piu coppia a bassi regimi e un altro discorso, ma che si puo ovviare tornendo la base del cilindro, oppure montando guarnizioni piu basse ecc ecc ci sono tanti modi.
io rimmarei li, e piu performante di un 270 rc, e con ddm dominator, walbro 813, frizione elcon ecc ecc ha gia un motore piu che buono e performante.
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=25333
http://www.hpibajaforum.com/forum/showthread.php?t=24597
Re:Problema motore
« Risposta #80 il: 12 Ottobre 2011, 09:01:58 »
ok ragazzi, se già prima non sapevo che fare, adesso ancora di meno... :okkio:
Re:Problema motore
« Risposta #81 il: 12 Ottobre 2011, 09:03:34 »
damme retta,vendite il baja.senno questi te fanno vende pure casa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re:Problema motore
« Risposta #82 il: 12 Ottobre 2011, 10:10:07 »
Eh no Ivan mannaggia, ancora la devo provare veramente e me lo vuoi far già vendere??? povero vitellino...dai che non vedo l'ora di sportellarci a Novegro anche con queste!
Re:Problema motore
« Risposta #83 il: 12 Ottobre 2011, 10:18:36 »
ha ha ha ha ha.ovviamente scherzavo.pensa che a novegro sto giro ce ne saranno una marei di mezzi 1/5 io solo ne porto 3 hi hi hi hi hi.e comunque penso che ce ne saranno almeno una diecina di pezzi.comunque metti un bel  G270RC e vedrai che pettacolo.oppure anche un cy magari fatto dal buon berto e vedrai che differenza !!!!!!!!!!!!!
Offline alle81
  • Post: 18
Re:Problema motore
« Risposta #84 il: 12 Ottobre 2011, 12:05:06 »
se decidi di prendere un 270 rc oppure un 290 rc ti do il lik di chacal, che nel giro di 1 settimana ti arriva......
Offline alle81
  • Post: 18
Re:Problema motore
« Risposta #85 il: 12 Ottobre 2011, 12:09:28 »
Re:Problema motore
« Risposta #86 il: 12 Ottobre 2011, 14:25:13 »
Grazie Ale. Casomai in questi giorni ti chiamo così ne parliamo.
Scusa l'ignoranza ma SF che moneta è? Franco svizzero?
Re:Problema motore
« Risposta #87 il: 12 Ottobre 2011, 15:49:10 »
Ciao SF io non so' che moneta sia ma se vai in alto a destra c'e' il simbolo dell'euro e i prezzi si trasformano da SF a euro!!!
 ::fufi::
Re:Problema motore
« Risposta #88 il: 12 Ottobre 2011, 16:14:55 »
cavolo hai ragione...eh l'età porta i suoi frutti... ::fp::
Grazie! :graz:
Re:Problema motore
« Risposta #89 il: 30 Dicembre 2011, 15:14:37 »
Ragazzi, oggi mi hanno consegnato un bel paccone...me lo manda un certo Alberto di Trieste...chissà chi è??? ::fufi::
A breve vedremo cosa contiene!!! :evil: ::rullo::
