Se vi può aiutare monto questa termica su banco Zenoah:http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4130/.f
Ciao Ivan, la fascia era a posto ma per sicurezza l'ho comunque sostituita. La guarnizione anche è a posto e per ulteriore sicurezza, visto che monta un rasamento in rame, ho messo anche la pasta rossa per sicurezza; la guarnizione è questa:http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1096/.fDi candele ne ho provate tre e tutte da fuori dano delle belle scintille.Sembra assurdo ma mi sta facendo impazzire!
Bad cosa intendi per problema nella fase?
Ivan, purtroppo ho già provato anche questo ma non cambia nulla.Bad puoi spiegarmi meglio come sarebbe il montaggio corretto?L'accensione l'ho sempre levata per togliere la testa (una Dark Soul 4Port). Ma sinceramente non ho fatto attenzione a come era posizionata. ho solo verificato che la candela desse la scintilla.
In pratica intendi come va posizionato il volano con il magnete rispetto al gruppo accensione prima di montare il gruppo dello strappino giusto?Ma porca miseria Bad, se è così (come penso a questo punto visto che tutto il resto pare andare bene) mi darò del deficiente per un bel pò di giorni con quello che ho smadonnato e le notti che ci ho passato su!
