Autore Topic: Problema motore  (Letto 11776 volte)
Re:Problema motore
« Risposta #30 il: 05 Ottobre 2011, 18:05:32 »
Ciao Berto, ho montato esattamente il kit in foto con questo dissipatore:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.1157/.f
Re:Problema motore
« Risposta #31 il: 05 Ottobre 2011, 18:21:05 »
avevo immaginato l'uso del dissipatore ma questo cilindro lo hai montato,diciamo,sul motore tradizionale con raffreddamento a ventola forzata oppure sul motore marino come ho fatto io??
Re:Problema motore
« Risposta #32 il: 05 Ottobre 2011, 20:11:31 »
No berto è su basamento Zenoah a ventola. ma ti giuro che prima di smontarlo andava alla grande come ho detto anche oggi al telefono ad Andrea (Adot).
Visto che avevamo posto il problema dell'accensione ho fatto due brevi video.
Nel primo direi che la scintilla avviene correttamente al PMS almeno per quel poco che ne capisco:
<iframe width="420" height="315" src="
" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Nel secondo una delle solite prove di avviamento senza il minimo accenno di scoppio. A fine video spero si capisca ma la candela era nettamente bagnata. Dopo pochi tiri di corda come questi c'è sempre un forte odore di benzina.
<iframe width="560" height="315" src="
Re:Problema motore
« Risposta #33 il: 05 Ottobre 2011, 20:24:28 »
Ammazza quanto insisti con la pompetta.... non è che lo ingolfi troppo quel motore?
Però è anche vero che se hai sempre fatto così, ed è empre andato in moto.............
 :facepalm:
Re:Problema motore
« Risposta #34 il: 05 Ottobre 2011, 20:24:41 »
non fà una bella scintilla.....secondo me il problema è solo elettrico,ti posso consigliare due prove da fare.
Prima: escludi il pulsante di spegnimento,basta che lo scolleghi fisicamente dai connettori.
Seconda:porta un filo elettrico,da almeno 2,5mmq di superficie,dalla bobina alla candela,mi spiego meglio,porta una massa supplementare alla candela collegando il corpo bobina,usa una delle 2 viti di fissaggio al cilindro assicurandoti che il filo tocchi bene il metallo a lamelle della bobina,alla candela,sulla candela senza diventare matto basta che spelli un pezzo lungo di filo e lo avvolgi sotto l'esagono per stringere la candela.
Re:Problema motore
« Risposta #35 il: 05 Ottobre 2011, 20:29:16 »
Uhm... io la scintilla manco la vedo.....
Re:Problema motore
« Risposta #36 il: 05 Ottobre 2011, 20:33:43 »
Bad   :)   :)   :)   :)
Re:Problema motore
« Risposta #37 il: 05 Ottobre 2011, 20:35:56 »
Bad sempre vuol dire una volta visto che ce l'ho da venerdi scorso e l'ho accesa solo quella volta per prova. Però sulla stradale ho anche sempre fatto così e non mi ha mai dato problemi.
Berto appena ho un attimo faccio subito le prove che mi hai detto e per sicurezza ricontrollo anche la corretta misura tra volano e bobina (Adot mi ha detto che deve essere di circa 1mm, praticamente un foglio piegato in 4).
Re:Problema motore
« Risposta #38 il: 05 Ottobre 2011, 20:38:26 »
1mm è troppo,deve essere da 0,4 a 0,5 ma per adesso non toccare la distanza,prova a fare solo le prove che ti ho detto,una per volta mi raccomando,non tutte e due e dopo provare....   :)
Re:Problema motore
« Risposta #39 il: 05 Ottobre 2011, 20:54:44 »
Ok Berto appena ho fatto queste prove vi faccio sapere come è andata.
Per adesso grazie davvero a tutti ragazzi... :graz: :graz: :graz:
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Problema motore
« Risposta #40 il: 05 Ottobre 2011, 21:22:54 »
Caspita Berto, quella del pulsante dello STOP non mi era proprio venuto in mente.
Sei un grande!!!
Berto, nel video 2 non noti una scarsa compressione?
Adot
Offline alle81
  • Post: 18
  • I miei modelli: mta4 s50
Re:Problema motore
« Risposta #41 il: 05 Ottobre 2011, 21:59:08 »
se puo essere di aiuto vi posso dire che il motore e gia un po cotto, prima di darla ad andrea (il baja era il mio) l avevo provata velocemente in strada (su asfalto) ed avevo notato che su di giri il motore borbottava (come avevo accennato ad andrea prima di spedirgliela,consigliandoli di cambiare la termica) ora alla luce di tutto non escludo che possa essere la bobina cioccata,dato che a regimi elevati il motore scoppiava male e tirava indietro..... nonostante fosse andato sempre bene!!!
Re:Problema motore
« Risposta #42 il: 05 Ottobre 2011, 22:03:34 »
Allora ho fatto le due prove che mi ha detto Berto:
- con l'aggiunta del cavetto la scintilla migliora decisamente ma non dà nessun accenno di scoppio
-escludendo l'interruttore la scintilla è ancora meglio di prima tant'è che provando con la candela vicino al suo imbocco è uscita anche una leggera fiammata. tuttavia anche in questo caso non ha dato nessun colpo ma non escludo che fosse ingolfata dai precedenti tentativi.
Ora è in piedi e un pò inclinata indietro per svutare e far asciugare bene il tutto. Domani riprovo e vi dico.
Tra l'altro, se può essere di ulteriore aiuto ho notato che la guaina in silicone che copre l'innesto sulla candela è un pò crepato (ma lo era anche appena arrivata quando è andata in moto...).
Offline alle81
  • Post: 18
Re:Problema motore
« Risposta #43 il: 05 Ottobre 2011, 22:04:15 »
cmq il banco e dello zenoah 270 rc (albero e cuscinetti originali), la termica e il 260 pum race porte della ddm con l alettatura della dark soul, carbu 813 modificato da chacal, volano alleggerito della dark soul, bobina originale zenoah, candela e la cmr7 ngk,frizione elcon.
Offline alle81
  • Post: 18
Re:Problema motore
« Risposta #44 il: 05 Ottobre 2011, 22:07:22 »
illuminatemi.... puo cioccare una bobina in 2 avviamenti?? la provo, la smonto ,la spedisco, Andrea la rimonta,la accende,parte, e poi non va piu in moto???????
