Autore Topic: Problema motore  (Letto 11774 volte)
Re:Problema motore
« Risposta #15 il: 05 Ottobre 2011, 11:11:48 »
Ma porc...vedi che sono un cocomero??? A questo non ci avevo mai pensato. Comunque il gruppo accensione non l'ho smontato dalla testa perchè poteva venire via tutto insieme quindi si tratta solo di mettere il volano nel punto giusto prima di fissare lo strappino.
Sapresti dirmi se c'è una regola generale o se cambia per ogni motore?
Re:Problema motore
« Risposta #16 il: 05 Ottobre 2011, 11:15:55 »
Il volano dovrebbe avere una chiavetta per esser sicuri di mettere in fase il motore.
 ::hee::
Re:Problema motore
« Risposta #17 il: 05 Ottobre 2011, 11:16:58 »
In pratica intendi come va posizionato il volano con il magnete rispetto al gruppo accensione prima di montare il gruppo dello strappino giusto?
Ma porca miseria Bad, se è così (come penso a questo punto visto che tutto il resto pare andare bene) mi darò del deficiente per un bel pò di giorni con quello che ho smadonnato e le notti che ci ho passato su!
mi pare stano che tu abbia smontato il gruppo accensione,quello e integrato nel carter !!!!!!!!!!
Re:Problema motore
« Risposta #18 il: 05 Ottobre 2011, 11:19:52 »
Bad ci guardo appena torno a casa.
Ivan, io non ho smontato il volano ma più di una volta l'ho fatto girare a mano e poi ho rifissato lo strappino senza fare caso a dove fosse posizionato il magnete sul volano stesso. Da quello che ho capito deve essere in una posizione ben precisa rispetto al gruppo di accensione (quello a cui si collega la candela per intendersi). E probabilmente l'ho sempre messo in un modo sbagliato per cui la scintilla veniva data nel momento sbagliato. O almeno così mi pare di aver capito, giusto Bad?
Re:Problema motore
« Risposta #19 il: 05 Ottobre 2011, 11:24:07 »
no bad parla di un altra cosa  ;)quello che fai tu si fa normalmente.e non pregiudica nulla  :ok:
Re:Problema motore
« Risposta #20 il: 05 Ottobre 2011, 11:26:31 »
Ah...allora non ho capito un tubazzo!
Re:Problema motore
« Risposta #21 il: 05 Ottobre 2011, 11:32:05 »
vediamo se si collega bermodel(alias alberto)e vediamo che dice lui.e un guru su sti motori !!!!!!!!
Re:Problema motore
« Risposta #22 il: 05 Ottobre 2011, 11:33:32 »
pero' e molto strano che non parta mettendo la mix direttamente nel cilindro !!!!!!!!!!!!.dai al limite ti mando un 26 nuovo nuovo di pacca  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
Re:Problema motore
« Risposta #23 il: 05 Ottobre 2011, 11:52:45 »
Ahah, mannaggia ma te hai un magazzino per tenere tutta sta roba??? ::fufi::
ok dai aspettiamo anche altre risposte comunque mi voglio levare lo scrupolo di provare a cambiare la posizione del volano.
In effetti Ivan se il magnete sul volano incontra l'accensione in un momento sbagliato fa partire la scintilla non nel PMS e così non accende un bel nulla...
se riesco salto pranzo, faccio un salto a casa e provo già ora così vi so dire! :)
Re:Problema motore
« Risposta #24 il: 05 Ottobre 2011, 11:55:22 »
ma se tu non l'hai smontato come fa a spostarsi !!!!!!!!!!!!.il volano per toglierlo ci vuole l'estrattore  ;)
Re:Problema motore
« Risposta #25 il: 05 Ottobre 2011, 12:10:46 »
No infatti non l'ho smontato ma ruotato sì e magari non era nella posizione giusta prima di fissare lo strappino. o dici che questo non è un problema?
Re:Problema motore
« Risposta #26 il: 05 Ottobre 2011, 12:18:49 »
no non e assolutamente un problema.non si sposta se non lo smonti  ;)
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:Problema motore
« Risposta #27 il: 05 Ottobre 2011, 12:39:16 »
in caso se ti serve una mano.....ti ho mandato MP con il mio numero di cell.
Non disturbi assolutamente...
In caso faccio 4 parole io con Bermodel e ti faccio sapere.
Re:Problema motore
« Risposta #28 il: 05 Ottobre 2011, 13:38:20 »
Ok Adot ti ringrazio davvero tanto.
Re:Problema motore
« Risposta #29 il: 05 Ottobre 2011, 17:11:55 »
ciaoooo
la posizione in cui metti lo starppino non ha nessuna rilevanza,la fase viene fatta tra albero motore  e volano,componenti che mi sembra tu non hai smontato.
Ma quale motore hai montato visto che hai pubblicato la foto del cilindro marino?
