Autore Topic: mamba on firestorm flux 1/10 ??  (Letto 5863 volte)
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« il: 24 Aprile 2011, 03:22:58 »
ciao a tutti, come sempre sto qui a chiedere ad esperti ed appassionati come voi, un prezioso consiglio....
sul mio firestorm flux, ho un motore da 5700kv ed, ogni 10 minuti di giro, il motore diventa un forno crematorio, e la posizione ristretta dello stesso, non permette l'uso di un dissipatore!
questo motore in particolare, è a cassa corta, e forse è per questo che scalda così tanto....
se prendessi un mamba? o qualcos'altro? qualcosa che però vada a 2s... cosa mi consigliereste??  vorrei solo il motore,il regolatore mettendoci una ventolina, sarebbe ok.
ps, con un mamba a cassa lunga, ricolverei questo problema?  avevo pensato di prendere un pignone con un paio di denti in meno... ma così diminuirei la velocità di punta.... e non voglio!!!   :dentone:
Re:mamba on firestorm flux 1/10 ??
« Risposta #1 il: 24 Aprile 2011, 10:10:55 »
A quante S alimenti il motore?
Che rapporti monti?
Già i novak scaldano da soli, poi se gli tiri il collo con i rapporti...
Anche cambiando motore se sei lungo scalderà lo stesso.
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2011, 15:02:36 »
emmm beh che un 2wd che di peso non ne ha e scaldi non è normale, il rapporto e la configurazione sono quelle originali o hai modificato qualche parametro???
  • Post: 620
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2011, 15:07:57 »
il motore lo alimento a 2s (come ho già scritto sopra)  il rapporto è un 20/48, insomma è la configurazione originale...
prendendo un motore con meno kv rispetto al mio, scalderebbe di meno, ma avrei anche meno velocità??
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2011, 15:41:18 »
beh dubito fortemente che tu abbia un 48 di corona se hai il rapporto stock :facepalm: dovresti avere una corona da 87T stock
http://www.hpiracing.com/manuals/pdf/10550.pdf
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2011, 15:53:30 »
io vado a 3s.... va il triplo..
« Risposta #6 il: 24 Aprile 2011, 16:17:34 »
Leonardo mi sa che hai le idee un pó confuse...
Perdi 5 minuti di tempo a leggerti il manuale, e a renderti conto del rapporto originale montato con il motore di serie.... E poi fai il confronto con quello che monti tu....
Le risposte ti arriveranno da sole...
  • Post: 620
« Risposta #7 il: 24 Aprile 2011, 16:18:21 »
sisi, 87 hai ragione!
Orientale, vai a 3s con ESC e motore di serie?????? non va solo a 2s? e le temperature???
ma quindi, mi consigliate o no di cambiare motore??
  • Post: 620
« Risposta #8 il: 24 Aprile 2011, 16:19:24 »
si, ma io da quando l'ho comprato (nuvo) non ci ho mai messo le mani, quindi devo avere per forza la configurazione originale!!
« Risposta #9 il: 24 Aprile 2011, 16:31:52 »
io ho lo stesso motore tuo... solo ke e' mamba ORIginale... ma lo stesso.... tiene le 3 s..... e va 3 volte tanto... quasi impossibile giudarlo... se non parzializzi e' sempre in piedi e dalla forza si ribalta, il sistema dietrodi antiribaltamento non regge la forza delle 3s..
 va praticamente 3 volte tanto.. prova...
sulla cassa del mamba c'e scritto chiaramente max 3s.. io allora metto il max... ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo:
« Ultima modifica: 24 Aprile 2011, 16:40:00 da Orientale »
« Risposta #10 il: 24 Aprile 2011, 16:52:14 »
Se monti un motore NOVAK qualcuno le mani ce le ha messe......
 :e che:
  • Post: 620
« Risposta #11 il: 24 Aprile 2011, 17:28:20 »
 :e che:
mi puoi dire quando ho detto che ho un motore novak? io sto dicendo che ho una configurazione originale!!
« Risposta #12 il: 24 Aprile 2011, 17:37:06 »
allora hai il motore come il mio con l' esc identica, non marchiata castle ma hpi...
e' un 5700... e va a 3s.
« Risposta #13 il: 24 Aprile 2011, 17:55:43 »
Certo, nel 3D identico a questo che ti ho spostato scrivevi di un motore NOVAK ....
Te lo devo quotare???
Di solito non scrivo cavolate, e cerco di esser preciso nelle mie domande...
 :ciaociao:
  • Post: 620
« Risposta #14 il: 24 Aprile 2011, 18:02:12 »
si, nel 3d in cui ti ho chiesto di cancellare, poi in questo, mi sono documentato e ho scritto "un motore da 5700kv"
certo, non scrivi cavolate, però dovresti leggere con maggiore attenzione visto che, oltre a non aver fatto caso alla mia correzione, non hai fatto caso neanche che avevo scritto che lo alimento a 2s, infatti qualche post dopo, me l'hai chiesto  :ciaociao:
