Autore Topic: mamba on firestorm flux 1/10 ??  (Letto 5864 volte)
Offline catolo
  • Post: 207
Re:mamba on firestorm flux 1/10 ??
« Risposta #30 il: 25 Aprile 2011, 14:02:27 »
l'arcano è che stressi troppo l'elettronica ovvero usandolo x piazzali di sicuro farai allunghi paurosi quindi anche se hai il rapporto stock inevitabilmente si scaldererà ::oooooops::
Offline xxleonardoxx
  • Post: 620
« Risposta #31 il: 25 Aprile 2011, 14:23:54 »
ummmm..... allora proverò a prendere un pignone con un paio di denti in meno!
ma la mia curiosità era sapere se, mettendo un mamba di pari potenza del mio, questo scalderà di meno a parità di rapporti e di utilizzo...
Offline catolo
  • Post: 207
« Risposta #32 il: 25 Aprile 2011, 14:30:05 »
assolutamente no!!!! il problema non è il motore ma l'utilizzo dello stesso!!!!! è troppo stressato!!
  • Post: 620
« Risposta #33 il: 25 Aprile 2011, 14:41:58 »
ummh.... quindi non mi resta che provare a cambiare pignone.... vi farò sapere ::fuma:: grazie a tutti per l'aiuto   ;)
  • Post: 620
« Risposta #34 il: 25 Settembre 2011, 16:41:27 »
ciao a tutti, purtroppo ho danneggiato l'albero motore del motore originale del firestorm, cosa posso fare? ripararlo o cambiarlo? potreste consigliarmene uno che vada a 2s?
  • Post: 620
« Risposta #36 il: 25 Settembre 2011, 17:23:08 »
il 7700 scada ancora di più del 5700..
quindi ti consiglio il 5700 che poi sarebbe uguale a quello che hai di serie..
dopo la tua esperienza, diminuisci il rapporto.. magari prova solo di un dente di pignone..
e fai un monitoraggio delle temperature..
se ancora sale oltre i 70 gradi, scendi di un altro dente..
o altrimenti prova con le lipo 3s.. il mezzo andrà tanto più veloce e dovrebbe riscaldare di meno..
sempre per la solita teoria, che a voltaggi superiori, a parità di potenza erogata, nel motore scorre meno corrente..
  • Post: 620
« Risposta #37 il: 25 Settembre 2011, 17:31:51 »
ciao, grazie per l'aiuto... in effetti ora che avevo montato le ruote per l'asfalto, che di diametro sono + piccole, il mezzo con pignone da 19 a tutto gas era un pò lento, quindi cercavo di mettere il pignone da 20 per portarlo alla velocità che aveva con le ruote + grandi...
se prendo solo motore da 5700, il mio esc originale regge? cioè, un esc migigliore non spinge di + rispetto al mio?
  • Post: 620
« Risposta #38 il: 25 Settembre 2011, 17:35:22 »
... che differenza c'è tra il motore del primo link e quello del secondo link? ps... vorrei restare con le 2s, visto che di 3s non ne ho e sul savage vado solo a 4s...
« Risposta #39 il: 25 Settembre 2011, 17:51:59 »
il primo è un 7700 giri volts, mentre il secondo è un 5700 giri volts..
il primo va di più ma scalda di più.. anche lui è un fornetto..
se prendi il 5700 l'esc te lo regge tranquillamente..
stessi giri, stesse prestazioni stessi assorbimenti
in quanto è la copia spiccicata di quello che montavi in origine.. solo che questo è marchiato Castle ed il tuo era marchiato HPI..
quindi il tuo esc lo regge tranquillamente..
  • Post: 620
« Risposta #40 il: 25 Settembre 2011, 23:11:55 »
si scusa, intendevo dire esteticamente li vedo diversi, e poi su uno c'è scritto "4 poli" e sull'altro niente, volevo sapere questa differenza.
quindi mi conviene cambiare solo il motore? volendo fare un salto di qualità, non ci sarebbe nient'altro? magari un kit, ma sempre restando su 2s..
grazie ancora per l'aiuto!!!  ::tnx::
« Risposta #41 il: 25 Settembre 2011, 23:29:57 »
i motori della serie nuova della Castle sono tutti a 4 poli, con un incremento della coppia del 30%.. progettati con l'ausilio di Steve Neu..
quindi a parità di consumi dovrebbero fornire prestazioni migliori..
sulle temperature che raggiungono, non ti so dire..
http://www.castlecreations.com/products/nc1406.html
  • Post: 620
« Risposta #42 il: 26 Settembre 2011, 01:45:22 »
perfetto! quindi diciamo che una piccola miglioria ci sarà! grazie ancora, penso quindi che prenderò questo http://cgi.ebay.it/Castle-Creations-1406-Brushless-Motor-4-POLE-5700kV-/130573314074?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item1e66c6a81a#ht_3884wt_1059
 vi farò sapere quali e se ci saranno differenze col motore originale  :ok:
  • Post: 620
« Risposta #43 il: 26 Settembre 2011, 01:59:56 »
scusatemi ancora ma
questo
http://cgi.ebay.it/Castle-Creations-1-10-Mamba-CM36-5700kV-Motor-/260810829852?pt=Modellismo_Dinamico&hash=item3cb989701c#ht_1049wt_905
e questo
sono uguali? il secondo si trova in italia, ma esteticamente è diverso da quello del primo link... non potrebbe trattarsi di un vecchio modello non 4 poli?
  • Post: 620
