Autore Topic: SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO  (Letto 31149 volte)
Offline murgeu
  • Post: 4334
Re:SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO
« Risposta #75 il: 15 Aprile 2011, 10:08:07 »
Ragazzi, sono stato assente per un pò e mi sono perso questo capolavoro.....complimenti per la descrizione e sopratutto per la realizzazione!
« Risposta #76 il: 15 Aprile 2011, 14:15:47 »
 ::tnx:: ::tnx:: ::tnx:: murgeu per il tuo apprezzamento ma credo sia meglio aspettare che sia finito e operativo per definirlo un capolavoro.... :oooops: :oooops: :oooops: per adesso sono solo tanti pezzi in ordine sparso.... ::pazzissimo:
« Risposta #77 il: 15 Aprile 2011, 15:43:02 »
Scusate l' ::ot:: ma perchè "strecciano"..?  ::oooooops::
Cos'è un pneumatico strecciato?
- Un pneumatico strecciato è un pneumatico montato su un cerchio più largo di quello su cui dovrebbe montare e quindi la spalla si inclina verso l'interno
Perchè fare pneumatici strecciati?
- La "moda" iniziò in germania/belgio dove le leggi locali richiedevano che il pneumatico non sporgesse dalla linea del passaruota. Questo non permetteva di allargare la carreggiata con dei cerchi più larghi. Così riuscirono ad " aggirare il problema " perchè faceva riferimento alla gomma e non alla ruota.
- Perchè ti tiene il pneumatico all' interno del passaruota anche con un cerchio più largo.
- Utile nel caso di assetti bassi in cui la spalla toccherebbe
« Risposta #78 il: 15 Aprile 2011, 16:45:52 »
 :azz: :azz: :azz: ottima spiegazione nikka....nel mio caso è stato fatto così perchè non avendo pressione al suo interno ho dovuto copiare le ruote da Kart
 in modo da impedire che in curva il battistrada abbia troppe flessioni laterali provocando un rollio eccessivo della macchina con un conseguente ritardo nei cambi di direzione....i pneumatici che ho usato io vengono utilizzati negli Stati Uniti per una formula di Baby Kart solo sulle ruote anteriori e a differenza di tutte le altre coperture per Kart sono per un cerchio da 4" contro i 5" usati su tutti gli altri Kart.
Offline SgTiger
  • Post: 590
« Risposta #79 il: 15 Aprile 2011, 17:59:07 »
Grazie mille Nikka!
« Risposta #80 il: 19 Aprile 2011, 12:53:50 »
Bellissime come tutto il resto  ;) ... però secondo me il cerchio sporgente dalla spalla della gomma non è un bene, nei modelli in scala, non avendo "il sedere" sopra il mezzo, non si ha la sensibilità necessaria al controllo in curva, resta solo "interpretata" dall'occhio... questo per dire che ogni urto laterale andrebbe a scaricarsi sul cerchio (che sono spettacolari  ;D ) e sulla sospensione tutta...
ora, non sò come hai fatto (posso immaginare un'eventuale "gola" all'interno del cerchio dove poter incastrare la gomma) a farle così, però il mio parere è :  esteticamente bellissime, ma funzionali.... non sò, aspetto il test su strada  :ok:   :cincin: :cincin:
« Risposta #81 il: 30 Aprile 2011, 18:59:36 »
« Risposta #82 il: 01 Maggio 2011, 19:57:50 »
cosa succede nikka  :lacrimone: :lacrimone: :lacrimone:
« Risposta #83 il: 01 Maggio 2011, 21:27:04 »
novità!?
« Risposta #84 il: 04 Maggio 2011, 14:21:36 »
 :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao: buon giorno nikka...ho qualche novità ma preferisco finire il tutto e presentare il risultato finale,non si tratta del prototipo definitivo ma bensì del VITELLO modificato  ::pazzissimo: ::pazzissimo: in una giornata di debolezza psicologica ho iniziato a segare e limare il vitello,da qualche piccola modifica sono finito per farlo la brutta copia di come dovrebbe venire il prototipo finito,dopo la prova delle sospensioni ora sono arrivato al passo corto,a breve pubblico il tutto,devo ancora inserire i servi e un paio di cosine,il grosso è fatto  :yeah: :yeah:
« Risposta #85 il: 04 Maggio 2011, 14:23:50 »
 :ok:
« Risposta #86 il: 06 Maggio 2011, 01:34:38 »
E daje con sto mostro! :botte: :)
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #87 il: 06 Maggio 2011, 09:23:08 »
effettivamente il forum ha ragione !!!!!
Almeno una piccola foto in anteprima potresti metterla  :botte: :botte: :botte:
 :cincin: :cincin:
Adot
« Risposta #88 il: 13 Maggio 2011, 15:18:18 »
buon giorno a tutti  ::puntini:: ::puntini:: visto che sono arrivato ad un punto decente con i lavori è ora di farvi vedere qualcosa di quello che stò facendo,come al solito ho iniziato con l'intenzione di qualche modifica per poi finire a modificare tutto,quello che vedrete non è il prototipo definitivo ma l'ultima prova prima di iniziare i lavori sulla macchina finale,questo di seguito è il VITELLO come alcuni di voi lo hanno visto girare a Novegro con le modifiche alle sospensioni che hanno avuto il risultato voluto.
la macchina si è rivelata buona ma unica pecca la sua lunghezza di interasse,ben 620mm contro gli 560mm del HPI Baja e i 510mm di FG e altri modelli 1/5,questa lunghezza mi limita troppo la capacità di fare i salti in pista visto che le rampe dei salti hanno una lunghezza sufficiente per i soliti 1/8,quando li affronto con il Vitello inevitabilmente la macchina picchia rovinosamente di muso in quanto le ruote anteriori si staccano dal salto prima che quelle posteriori inizino la rampa,quando quest'ultime iniziano la salita del salto sparano l'avantreno in basso perchè senza appoggio.
Quindi lo scopo di quello che vedrete è quello di accorciare il vitello.
e questa con le dimensioni desiderate
l'intenzione era quella di fare un lavoro decente senza perdere troppo tempo e risorse,quindi lavorando sul telaio originale,oltre alla lunghezza ridotta ho voluto spostare il motore dalla posizione posteriore a quella centrale e di conseguenza il serbatoio è passato da centrale a posteriore tutto questo per centralizzare il più possibile le masse ed avere il carico uniforme sulle quattro ruote tutto a vantaggio della trazione e bilanciamento della macchina.
Per ottenere questo risultato ho dovuto creare un nuovo pezzo di telaio dove fissare motore e serbatoio e poi applicarla al telaio originale modificato.
purtroppo una volta realizzato il supporto posteriore e avvicinato al telaio originale,come al solito,è scattata l'ingoranza  ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: e tutti i più buoni propositi di fare un lavoro veloce sono andati in fumo.
Di seguito vedrete la strada che ho preso  ::pazzissimo:
come suggerito da REVOS tempo fa ho cercato di trovare un sistema per cambiare l'incidenza e forse ci sono riuscito
questa è la prima bozza del telaio tutto in lastra di carbonio da 3,5mm
i supporti per i servo comandi dello sterzo e altri pezzi...
il telaio finito e messo a confronto di quello originale
e qui si vede come si inizia a presentare la macchina,manca ancora qualcosa ma si intuisce il risultato
 :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #89 il: 13 Maggio 2011, 15:43:21 »
azz.....berto !!!!! ma sei meglio di geppetto !!!!
Complimenti !!! veramente bravo.....appena ho un'attimo vengo a vedere questa opera d'arte dal vivo !!!
 ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
....ma il video della prova ????
 :bacino:
Adot
