Autore Topic: SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO  (Letto 31140 volte)
Offline adot74
  • Post: 1243
Re:SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO
« Risposta #45 il: 18 Marzo 2011, 07:57:46 »
certo che se vai avanti di questo passo tra un mese vediamo girare il modello !!!!
 :giriamo: :giriamo:
Adot
« Risposta #46 il: 18 Marzo 2011, 16:59:58 »
Bel progetto Berto  :cincin: :yeah:
seguiro' molto attentamente gli sviluppi..... con occhio alle "rondelle"  :dentone: :dentone: :dentone:
p.s. se ti occorre qualche pezzo tagliato al laser chiedi pure, vedrò di aiutarti  :ok:
revos una cortesia   :bacino:  ti puoi informare dal tuo amico del taglio laser se può tagliare ERGAL da 10mm di spessore e con quale grado di finitura e se eventualmente può trovare lui il materiale,io ne ho ancora poco e se possibile lo vorrei conservare per altri lavori visto che quello che lo forniva ha chiuso ed ora non saprei dove prenderlo...  :graz:   :graz:   :graz:   :graz:
« Risposta #47 il: 18 Marzo 2011, 17:36:45 »
certo, ormai però se ne parla Lunedì perchè adesso sono a casa, indeciso sul da farsi questa sera.... macedonia con panna o finire la torta chantilly di ieri  ::bun:: ::drooool:::   .... :dentone:
cmqe tranquillo , Lunedì chiedo sul materiale ( non credo abbia ergal ma non saprei ), per tagliarlo non c'è problema e il grado di finitura, almeno per quello che vedo, è ottimo....  ti faccio sapere lunedì  :ok:
« Risposta #48 il: 18 Marzo 2011, 17:51:39 »
naturalmente non ho fretta,è solo per sapere se è un percorso che posso tenere in considerazione,riguardo alla finitura non mi interessa il bello da vedere ma vorrei sapere se lui può fare un foro,esempio 16mm di diametro,e questo può essere già a tolleranza per inserire un cuscinetto con la giusta interferenza,non so quale precisione ha un taglio laser....per questo chiedo.....purtroppo le mie idee stanno diventando sempre piu malsane  ::pazzissimo:  ::pazzissimo:  ::pazzissimo:  ::coltello::  ::coltello:: in origine volevo usare il piu possibile pezzi gia esistenti ma ho visto che così non riesco ad arrivare a quello che voglio quindi scatta il progetto ex novo per le sospensioni....buona cena,noto che sei una buona forchetta.... :ciaociao:  :ciaociao:  :ciaociao:
« Risposta #49 il: 18 Marzo 2011, 18:34:53 »
cavoletti, scusa se rispondo dopo ore ma quando scrivo vedo che sei sconnesso e non aspetto la tua risposta....
cmqe,  il taglio laser fa TUTTO quello che vuoi ad una precisioni centesimale, fori, curve, rettilinei, diagonali e via dicendo, basta fare il disegno al PC e una volta trasformato in vettoriale, lui "esegue" ad una velocità di 10 cm al secondo ( variabile in base allo spessore e tipo di materiale) ... devo solo chiedere se ha in magazzino dell'Ergal, di sicuro ha acciaio (nei vari AISI ) ferro alluminio rame ottone...
Inoxtek Taglio Laser
...per la forchetta...  diciamo che devo "trattenermi" per via dell'età che avanza, ma con i dolci è una lotta continua  ::drooool::: ::drooool:::
« Risposta #50 il: 18 Marzo 2011, 18:37:09 »
chiedo scusa...
è questo  :::8) :::8)
laser alta velocita' roclam www.roclam.com
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #51 il: 18 Marzo 2011, 18:41:57 »
lo voglioooooo  :dentone: :dentone: :dentone: :dentone:
dove si compra ??
Quando costa ?? 1.000.000 di euro ???
Adot
« Risposta #52 il: 18 Marzo 2011, 18:45:39 »
dove si compra ??
Adot
 :dentone:  devi vedere che fixxta pazzesca dal vivo  :dentone: :dentone:
...cmqe bastano 500.000,00  ::coltello:: ::aiuto::
« Risposta #53 il: 18 Marzo 2011, 19:56:26 »
Beh con 500.000 puoi comprarti un paio di ferrari o costruirtela da zero col laser  :D
« Risposta #54 il: 18 Marzo 2011, 20:12:13 »
revos..............tutto questo mi rende MOLTO felice  :clapclap:  :clapclap: in merito al ergal 7075 non scomodare il tuo amico,mi sono già organizzato e tra breve lo dovrei ricevere in vari spessori  ::pazzissimo:  ::pazzissimo: ora resta solo da definire definitivamente il tipo di braccio sospensione che voglio realizzare sul anteriore,voglio avere la possibilità di regolare l'incidenza quindi il sistema originale,per quanto affidabile e robusto,va sostituito totalmente.
 :wforum:  :wforum:  :wforum:
« Risposta #55 il: 18 Marzo 2011, 20:14:33 »
OK,
riguardo al braccio anteriore,..  guarda se riesci a "pensarlo" con la possibilità di regolare il Caster .....  per quanto possibile...
« Risposta #56 il: 18 Marzo 2011, 20:26:42 »
parliamo della stessa cosa,incidenza o angolo di caster,voglio usare il sistema di tutte le 1/5 stradali  e anche lo stesso del Hpi Baja,la possibilità di spostare avanti indietro il braccio superiore applicando degli spessori in modo da cambiare l'inclinazione del montante ruota,vedrai che lavoretto.... ::hee::   ::hee::
« Risposta #57 il: 21 Marzo 2011, 22:41:56 »
 ???   allora???  finite le vacanze??  forza pelandrun!!    :dentone: :dentone:
« Risposta #58 il: 22 Marzo 2011, 12:05:24 »
buon giorno revos....qui non ci si ferma mai  :dentone:  :dentone:  stò aspettando una tua risposta per il discorso del taglio laser in modo da decidere la strada da seguire per il discorso sospensioni  :ciaociao:  :ciaociao:  :ciaociao:  :ciaociao:
« Risposta #59 il: 22 Marzo 2011, 13:03:58 »
 ???   che risposta?
se vuoi posso chiedergli se taglia l'ergal ma credo di si ....basta che è metallo...
