Autore Topic: SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO  (Letto 31163 volte)
Re:SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO
« Risposta #90 il: 13 Maggio 2011, 15:47:16 »
non è ancora finita,mancano ancora dei dettagli ma molto importanti,prima di metterla in pista voglio sia finita al 100% poi devo ancora decidere quale motore usare....  :graz: :graz:
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #91 il: 13 Maggio 2011, 15:52:26 »
....emmmmmm...come motore potresti mettere un 4 cilindri 1000cc tipo Yamaha....o simili....tanto con la manualità che ti ritrovi penso che tu non abbia problemi a farlo stare.  ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap:: ::clap::
Veramente un CAPOLAVORO !!!
...2 domandine:
1) spiegando ad uno che non nè capisce molto.....qual'è l'utilità dello snodo del telaio anteriore ??
2) ma come hai "fresato" così bene il telaio in carbonio ??? non avrai mica comperato qualche altro marchingenio ???
Adot
« Risposta #92 il: 13 Maggio 2011, 16:17:34 »
L’angolo di incidenza (caster) è l’angolo formato dalla verticale al suolo con l’asse del perno portamozzo.
Un angolo di incidenza pronunciato farà aumentare la direzionalità durante un inserimento in curva e nelle curve veloci, zone in cui è maggiore l’inclinazione del telaio. Si amplificherà persino la stabilità su terreni accidentati e la stabilità in rettilineo.
Un angolo di incidenza poco pronunciato, invece, incrementerà la direzionalità nelle curve lente e la addolcirà l’inserimento in curva.
Poi ci sono altri effetti di recupero campanatura e altro ma il succo è questo.
Il carbonio è stato lavorato con sega e rifinito tutto a mano.. :risatissima: :risatissima: :risatissima:
Offline Marimare
  • Post: 323
« Risposta #93 il: 13 Maggio 2011, 16:49:18 »
 :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz:
Alberto... mi hai lasciato a bocca aperta !!!!
Complimenti,  così no sembra neanche il Vitellone, gli devi assolutamente cambiare nome !!!
Non vedo l'ora di vederlo girare in pista... mi raccomando al debutto avisami (per tempo) che gli faccio un servizio fotografico come si deve  ::fuma::.
A presto Marco
p.s. Adot hai visto quant'è pulito il vitellino?!!  ::furious:: ::furious:: ::furious::
« Risposta #94 il: 13 Maggio 2011, 17:03:57 »
 :oooops: :oooops: :oooops: :oooops: :oooops:
confesso che ho lavato tutti i pezzi prima di rimontarli proprio per non prendere altre sgridate da quel super cattivo di ADOT  :bastardo: :bastardo:
« Risposta #95 il: 13 Maggio 2011, 17:06:06 »
Che lavoroneeeeeeeeeee!!! :azz: :azz: :azz:
Mi sfugge una cosa però, per fissare la piastra anteriore al "caster" voluto, come fai? non vedo tiranti superiori...
 :graz:
« Risposta #96 il: 13 Maggio 2011, 17:09:59 »
 :graz:
per ora resta diritta,voglio vedere come si comporta con l'incidenza che è originaria sul montante della ruota in modo da apprezzare le successive modifiche,dopo o installo un tirante come dici tu oppure asolo i fori della piastra superiore e con degli spessori fresati in diagonale  la fisso con viti al differenziale com'è adesso
« Risposta #97 il: 13 Maggio 2011, 17:19:34 »
Ah ecco perchè allora non avevo visto niente!!
Rinnovo i miei complimenti per l'eccezionale lavoro!!
« Risposta #98 il: 13 Maggio 2011, 17:23:24 »
grazie per il tuo apprezzamento  ::tnx:: ::tnx:: ::tnx::
non mi sono dimenticato,appena ho un po di tempo ti pubblico le foto di come ho fatto i cerchi slick
 :cincin: :cincin: :cincin:
« Risposta #99 il: 13 Maggio 2011, 17:26:04 »
Ciao Boss... spettacolo di lavorazione!
Ma ora farò l'uccelletto del malaugurio :bleh:
Sei sicuro di avere la stessa resistenza torsionale del telaio originale? Come sono state dimensionate quelle 2 cerniere? :smetti:
« Risposta #100 il: 13 Maggio 2011, 17:38:14 »
hai tutte le ragioni,premessa...il telaio originale era fatto del più tradizionale possibile ALLUMINIO,si piegava solo a guardarlo,infatti il Vitello aveva un tubo che collegava diff. anteriore con diff. posteriore proprio per dare rigidità.
Quì ho usato lastra di carbonio,tutto carbonio non stratificato con vetroresina,da 3.5mm per il pianale inferiore e poi ci sono due piastre superiori,sempre da 3.5mm,una davanti e una dietro che chiudono il tutto con struttura a Sandwich,la cerniera è stata realizzata da me ricavata da lastra ERGAL 7074 spessore 10mm con perno da 6mm di acciaio alta resistenza...credo che si possono rompere moooolllte altre cose prima che ceda strutturalmente la cerniera..
 :bacino: :bacino:
« Risposta #101 il: 13 Maggio 2011, 17:40:44 »
Non mi preoccupa la cerniera... ma il telaio nei punti di ancoraggio delle cerniere. Stiamo parlando di carbonchio, non di acciaio :botte:
« Risposta #102 il: 13 Maggio 2011, 17:43:38 »
la superficie di appoggio è molto ampia proprio per scaricare i punti di forza,naturalmente parliamo di un prototipo....se ha da scoppiare che scoppi pure  :yeah: :yeah:...tutta esperienza e il prossimo sarà fatto meglio   ::pazzissimo: ::pazzissimo: ::pazzissimo: :okkio: :okkio:
« Risposta #103 il: 13 Maggio 2011, 18:04:46 »
Questo è lo spirito giusto!
« Risposta #104 il: 13 Maggio 2011, 18:08:28 »
 :) :) :) :) :) :) :) :) :)   ::hee:: ::hee:: ::hee:: ::hee:: ::hee::
