Autore Topic: SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO  (Letto 31306 volte)
Re:SI INIZIA LA COSTRUZIONE DEL PROTOTIPO
« Risposta #105 il: 13 Maggio 2011, 18:10:22 »
complimenti... gran lavoro..
« Risposta #106 il: 13 Maggio 2011, 19:09:39 »
 :e che:    Berto non mi delude mai    :baciobacio:
...ora veniamo alle osservazioni ( se mi posso permettere  :oooops: )
la prima riguarda le cerniere come detto dal Babbal, sicuramente con il telaio "piatto" non dovresti aver problemi ma quando lo "incidenzerai" tenderà ad abbassarsi il punto di "snodo" e potrebbe risultare di facile urto....  quindi devi studiare bene il bloccaggio superiore....  e cmqe è da verificare su strada....
...la seconda è chiara e semplice come l'acqua....   perchè il carbonio per il telaio e non l'ergal? avresti potuto piegarlo senza pensare alle cerniere....  oppure nel mezzo definitivo lo hai pensato così?
...la terza,  ...... non c'è una terza,  Complimenti e basta  :cincin: :cincin:    ...ti invidio proprio questo tempo che dedichi al modellismo  ::coltello::
« Risposta #107 il: 13 Maggio 2011, 23:00:54 »
ciao revos  :bleh: riguardo alle cerniere,come hai detto tu vedremo con la prova su strada,ma sono abbastanza ottimista visto l'insieme della struttura,in merito alla tua seconda osservazione ....cominciamo con il perche carbonio,carbonio perche il telaio originale ha un peso di 1245g mentre quello che ho realizzato in carbonio completo delle discusse cerniere pesa 630g,non male il calo di peso...perche le cerniere e non la piastra in ergal piegata come nel telaio originale....le cerniere perche in questo modo posso modificare l'incidenza a mio piacere mentre una volta piegata una lama il valore di incidenza non è più modificabile,non ti so dire quante volte andrò ad intervenire sul valore del incidenza ma il poterlo fare mi dà una possibilità in più di messa a punto... ::hee::
« Risposta #108 il: 14 Maggio 2011, 09:50:13 »
 :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: :azz: mamma mia che lavorone !!!!!!!!!!!!!!! semplicemente fantastico.quindi ora di quanto si e accorciato il vitellone ???????
Offline andre72
  • Post: 951
« Risposta #109 il: 14 Maggio 2011, 14:41:57 »
Grande, semplicemente fantastico. Complimenti. ;)
Vogliamo il video!!!
« Risposta #110 il: 15 Maggio 2011, 21:07:26 »
ora il vitello è 11cm più corto di prima,così si dovrebbe comportare molto meglio sui salti... :yeah: :yeah:
ora non resta che finire i dettagli e fare la prima prova in pista...anche se devo ancora decidere che tipo di motore mettere :-[ :-[
« Risposta #111 il: 16 Maggio 2011, 11:06:25 »
Non intendendomi molto di motori da motosega, ti consiglio solo di prenderne uno che salga su veloce di giri ed abbia un buon allungo... Mi ricordo di aver sentito uno Zenoah 26 e mi sembrava lento e strozzato :badbad: vero è che aveva la marmitta a bussolotto ::coltello::
« Risposta #112 il: 16 Maggio 2011, 12:18:50 »
per fortuna non devo prendere niente ho a disposizione parecchi motori devo solo decidere quale montare,posso scegliere tra 23-26-29-30.5-35  con vari livelli di preparazione,devo anche considerare l'ingombro della marmitta che cambia a seconda del motore che metto,le prestazioni non sono un problema si tirano fuori da tutti i motori... :yeah: :yeah:
« Risposta #113 il: 16 Maggio 2011, 16:35:41 »
Non vorrei che avendo abbassato troppo il peso poi con un motore troppo spinto diventi inguidabile su sterrato....
Berto che dire... un lavorone!!!!
Io come minimo avrei fatto il telaio storto i buchi decentrati e probabilmente avrebbe preso anche fuoco  :risatissima:
« Risposta #114 il: 16 Maggio 2011, 17:31:21 »
NIKKA la potenza non è mai abbastanza specialmente su queste macchine che per quanto provo ad alleggerirla difficilmente riuscirò a scendere sotto ai 12Kg....un peso importante :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Offline Cuccurux
  • Il Cuccu
  • Fondatore / Tech-Admin
  • Post: 4471
    • http://www.ats-srl.it
« Risposta #115 il: 23 Maggio 2011, 18:39:43 »
...omississ...
la cerniera è stata realizzata da me ricavata da lastra ERGAL 7074 spessore 10mm con perno da 6mm di acciaio alta resistenza...credo che si possono rompere moooolllte altre cose prima che ceda strutturalmente la cerniera..
 :bacino: :bacino:
Berto, tu trova l'angolo ottimale che poi il telaio definitivo lo laminiamo sagomato ad hoc  ;)
Comunque, dopotutto, non male come lavoretto. Bravo.....
 :P :P
Il Cuccu
« Risposta #116 il: 24 Maggio 2011, 01:21:04 »
Berto... se devi rifare il telaio in carbonchio ;D prendi una lastra come questa ::drooool::: ::drooool::: ::drooool:::
Offline Valanga
  • Post: 152
  • 1/5 BIG SCALE PETROL POWER
  • I miei modelli: HPI Baja 5b
« Risposta #117 il: 12 Agosto 2011, 11:17:44 »
Complimenti ! gran bel lavoro !
« Risposta #118 il: 12 Agosto 2011, 11:39:19 »
Il lavoro è veramente ottimo. Però vogliamo vedere il seguito, tra cui la realizzazione dei cerchi delle gomme slick, e una prova pratica del modello...
« Risposta #119 il: 12 Agosto 2011, 12:48:34 »
ciao ragazzi...purtroppo per la prova in strada del prototipo ci vorrà ancora un pò,in questo periodo ho molto da fare in officina e il tempo è nullo......MA per quanto riguarda i cerchi con gli slick tra breve vi faccio vedere qualcosa,ho fatto gli adattatori per gli assi e li ho messi sul Baja e rimane solo da provarli,credo che la prossima settimana vi farò vedere anche un video... :evil: :evil: :evil: :evil:
 :wforum:
