Autore Topic: montaggio frizione..........  (Letto 5528 volte)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« il: 13 Agosto 2010, 11:04:34 »
allora........,ho un motore nuovo e devo montarci la frizione,nuova,come blocco il volano all'albero senza fare danni.......?????
Buggyman
Re:montaggio frizione..........
« Risposta #1 il: 13 Agosto 2010, 18:02:39 »
se ho capito bene devi montare il volano al motore
allora infili il cono, poi metti il volano e lo spingi un po con le dita, dopo prendi un pappagallo e con questo tieni il volano stretto mentre avviti il bullone
« Risposta #2 il: 13 Agosto 2010, 19:26:43 »
si quoto pappagallo e occhio a come tieni il motore cerca di appoggiarti e non fare movimenti bruschi. Sei sull' albero motore!  :angelo:
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #3 il: 13 Agosto 2010, 20:36:47 »
ok...........,grazie mille.............
« Risposta #4 il: 13 Agosto 2010, 21:30:47 »
....non dimentichiamo che il volano funziona anche come blocco assiale dell'albero appunto.... quindi controlla che quando è serrato l'albero non abbia gioco e non forzi sull'assiale ....
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #5 il: 14 Agosto 2010, 09:16:41 »
Ah quindi la domanda è "montaggio volano"
al suggerimento giustissimo già dato aggiungo solo:
- Metti uno straccio attorno al volano quando lo prendi con la pinza a pappagallo così eviti di "spiaccicare" la zigrinatura del volano stesso
- Se ti è possibile usa per il dado una chiave inglese "ad anello", così lo afferrerai saldamente e dovresti riuscire a passare agevolmente tra i perni della frizione
Di solito che mi risulti il dado è dell'8, cmq puoi andare facilmente a un brico con tutto il motore dietro così puoi provare con sicurezza
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #6 il: 14 Agosto 2010, 15:57:52 »
frizione montata da un amico............,ma adesso mi viene qualche dubbio...........!!!!1 i rasamenti vanno messi tra il dado che blocca il volano e il cuscinetto della campana,quello interno oppure tra cuscinetto esterno della campana e la vite che la blocca......???????
« Risposta #7 il: 14 Agosto 2010, 16:02:01 »
di norma un rasamento tra dado e cuscinetto lo trovo sempre... e poi dipende si regola il tutto in base alla battuta della campana
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #8 il: 14 Agosto 2010, 16:03:06 »
sicuramente almeno uno tra dado e cuscinetto ci va sempre
dipende poi dallo spessore ovvio
tra cuscinetto ESTERNO e dado che la blocca dipende dai modelli, dai modelli di frizione e in generale dal fatto che ci sia o meno gioco;
DOPO che hai messo 1-2 rasamenti di solito da 0.1 tra dado interno e cuscinetto interno la campana una volta bloccata dalla vite esterna deve scorrere liberissima e avere un gioco minimo, anche meno di un decimo
cmq per sicurezza ti dico una cosa che so potrà sembrarti incredibile: guarda il MANUALE!!!!!!!!!!!!!! ci sarà scritto sicuramente!!!!!!!! e se non ce l'hai credo tutti lo rendano disponibile in pdf sul sito...
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #9 il: 14 Agosto 2010, 16:12:38 »
ok ho capito............,no perche questo mio amico non ha messo nessun rasamento tra il dado che blocca il volano e il cuscinetto interno della campana......,mentre dopo,tra cuscinetto esterno e il dado che blocca la campana,si.........,solo che l'accoppiamento campana corona è un po strano.........,la campana prende appena la corona........,quasi per metà......,è normale........
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #10 il: 14 Agosto 2010, 16:20:33 »
scusate...........,ma quella spece di rondella spaccata che arriva insieme alla campana a cosa serve.....????
« Risposta #11 il: 14 Agosto 2010, 16:39:33 »
scusa ma di che mezzo stiamo parlando? ....  come la campana prende metà corona?   :okkio:
« Risposta #12 il: 14 Agosto 2010, 16:50:51 »
parli delle e-clips?
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #13 il: 14 Agosto 2010, 16:53:56 »
No, non é normale, avrai la campana "corta" e/o il cono di ottone corto anch'esso. Se é una losi necessita delle sue campane più lunghe di qualche millimetro. Non c'é rasamento che tenga, rimarrà sempre fuori un pezzo  :cool2:
A meno che non si voglia fare un lavoro col  ::bagno:: con i rasamenti ma te lo sconsiglio fai fuori i cuscinetti in poco tempo.
« Risposta #14 il: 14 Agosto 2010, 17:31:17 »
Per nulla normale, i denti della campana/corona devono lavorare ben allineati, più superficie copia, più duratura sarà la loro vita...
Devi avere qualcosa che non combina...
