Autore Topic: montaggio frizione..........  (Letto 5467 volte)
Offline pierinixs
  • Post: 455
Re:montaggio frizione..........
« Risposta #15 il: 14 Agosto 2010, 18:36:26 »
il motore è un lrp s28 spec truggy e il mezzo è u inferno st r..........,cosa devo fare..............,cambiare campana...........
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #16 il: 14 Agosto 2010, 18:56:40 »
Facci delle foto
« Risposta #17 il: 14 Agosto 2010, 19:00:38 »
Ma volano e campana sono quelle originali?
Sul motore precedente lavoravano bene?
Come dice Gargol, delle foto potrebbero essere utili... ;)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #18 il: 14 Agosto 2010, 19:30:29 »
la corona lavora sulla campana circa,forse poco piu', 1/3 quasi la meta' della campana........,premetto che dopo il dado che blocca la frizione non c'è nessun rasamento.........,mentre alla fine ve ne sono 3.........
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #19 il: 14 Agosto 2010, 19:38:33 »
Hai voglia quanti rasamenti dovresti mettere per "riempire" la corona... Lassa stà, viene un brutto lavoro ed i ceppi della frizione uscirebbero non coprirebbero l'interno della campana. Piuttosto usa un cono d'ottone più pronunciato oppure un rasamento da inserire tra il cono e la base del cuscinetto del motore (0,5mm. o più). Dipende da quanto eé corta. Ma se non fai le foto....  :botte: :botte:
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #20 il: 14 Agosto 2010, 19:40:45 »
le farei volentieri..........,le foto...........,ma sto rodando il motore e quindi non si capirebbe niente..........
« Risposta #21 il: 14 Agosto 2010, 19:42:20 »
Quando puoi, quando vuoi ;)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #22 il: 14 Agosto 2010, 19:45:24 »
al massimo posso fare delle foto dell'accoppiamento............cosi' almeno si capisce come lavorano campana e corona............!!!!!! adesso le vado a fare e le posto.........,se ci riesco..........
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #23 il: 14 Agosto 2010, 20:21:08 »
non riesco ad inserire la foto.............
Offline axlst2
  • Post: 13126
« Risposta #24 il: 14 Agosto 2010, 20:33:43 »
mandala a me che l'inserisco io
« Risposta #25 il: 14 Agosto 2010, 20:42:15 »
Come diceva Gargol, con uno rasamento dietro al cono o un cono più lungo, forse riesci ad arrivare a sistemarlo...
Usare in questo modo, non è consigliabile, prende poco...
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #26 il: 14 Agosto 2010, 20:48:05 »
Metti un paio di rasamenti anche tra il dado ed il cuscinetto interno della campana. Dalla foto quest'ultima mi sembra un pò troppo serrata al volano.
« Risposta #27 il: 14 Agosto 2010, 20:58:11 »
Con i due suggerimenti dati, dovresti portare avanti la campana quel basta per farla essere in asse...
Anche se è strano che sia così disassata.
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #28 il: 14 Agosto 2010, 21:13:01 »
provero' a mettere due rasamenti tra dado e cuscinetto interno campana................,anche se metter un cono piu' lungo mi sembra la soluzione migliore........!!!!!! mettendo un cono piu' lungo in base a cosa devo prenderlo.............?????? sono universali.........?????????
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #29 il: 14 Agosto 2010, 22:18:51 »
premesso che non so se siano meglio le tue descrizioni o le tue foto, la frizione è di quelle vario tipo fioroni?
in quel caso c'è una campana apposta che ha la lunghezza giusta
la rondella spaccata che hai trovato si chiama "seger" e come penso tu abbia intuito ferma la campana stessa
la campana è di quelle per le losi non vanno bene lì ho avuto lo stesso problema con la RC8B una volta; vai al negozio con tutto il modello te la trova sicuro. Se cambi il cono ottieni qualcosa ma non è come mettere la campana giusta
