Autore Topic: montaggio frizione..........  (Letto 5487 volte)
Re:montaggio frizione..........
« Risposta #30 il: 14 Agosto 2010, 22:30:32 »
premesso che non so se siano meglio le tue descrizioni o le tue foto, la frizione è di quelle vario tipo fioroni?
in quel caso c'è una campana apposta che ha la lunghezza giusta
la rondella spaccata che hai trovato si chiama "seger" e come penso tu abbia intuito ferma la campana stessa
la campana è di quelle per le losi non vanno bene lì ho avuto lo stesso problema con la RC8B una volta; vai al negozio con tutto il modello te la trova sicuro. Se cambi il cono ottieni qualcosa ma non è come mettere la campana giusta
infatti Chumba.. mi sa che la foto non l'hai vista bene..
percè la campana che monta non è della Losi.. è una campana standard autoventilata..
partendo dall'assunto che le lunghezze degli alberi deli motori sono standard, c'è un problema nell'accoppiata frizione - campana.. come se una non fosse adatta all'altra..
e con i rasamenti si risolve poco.. ce ne vorrebbero 20 per recuperare tutto quello spazio..
dovresti farti aiutare da qualcuno che ha diverso materiale da provare.. un amico o un negoziante.. anche per verificare un corretto montaggio..
Offline Chumba
  • Post: 2137
    • rcMegaTeam
« Risposta #31 il: 14 Agosto 2010, 22:32:42 »
sì possibile che non sia losi però ripeto, la frizione vario fioroni o simili ha evidentemente una campana sua
mi è successa la stessa cosa
magari dico una scemata eh
però...
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #32 il: 14 Agosto 2010, 22:40:48 »
La Vario accetta qualsiasi campana. Con quella Losi però bisogna lavorare parecchio di rasamenti altrimenti la base andrebbe a sfregare contro il volano (é più profonda). Comunque per pierinixs é sufficiente prendere una campana un pelo più profonda. Una via di mezzo tra la Losi e quella che ha adesso.  ;)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #33 il: 15 Agosto 2010, 00:06:58 »
si............,è vario tipo fioroni..............,ok allora prendero' una nuova campana...........
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #34 il: 15 Agosto 2010, 12:39:54 »
altre foto con due rasamenti tra dado  cuscinetto interno frizione............,adesso puo' andare......???????
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #35 il: 15 Agosto 2010, 13:29:50 »
Insomma più o meno.....  :cool2: Diciamo che quando la coperta é corta non riesce a soddisfare tutti, se la sposti scopri da un'altra parte.... :::8)
Noterai infatti che i ceppi della vario sono scoperti di un paio di mm. avrai un'usura irregolare degli stessi e meno attrito sulla campana, ma fa niente non ti preoccupare intanto usala così quando hai finito i ceppi cambierai anche la campana  ;)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #36 il: 15 Agosto 2010, 14:19:17 »
se prendo una campana piu' profonda dovro' sempre mettere dei rasamenti tra dado e cuscinetto interno campana.........???????? poi il cono per la frizione volendloo prendere piu' lungo come lo scelgo.............?????
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #37 il: 15 Agosto 2010, 14:24:04 »
Certo i rasamenti vanno sempre; é meglio non fare appoggiare il cuscinetto direttamente sul dado della frizione.
Inizia magari a prendere una campana con i denti un pò più avanzati  ;)
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #38 il: 15 Agosto 2010, 14:38:28 »
quanti rasamenti,al massimo, si possono mettere tra dado e cuscinetto interno campana.......???????
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #39 il: 15 Agosto 2010, 14:40:14 »
ho chiesto ad un amico e ha delle campane un po piu' lunghe della mia............,pero' non vorrei esagerare con i rasamenti.........
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #40 il: 15 Agosto 2010, 16:05:40 »
mettine un paio (vanno da 0,1mm. in su). I più usati sono 0,1 - 0,2 e 0,3mm. devi regolarti ad occhio mettendone anche nel cuscinetto frontale per regolare il gioco.
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #41 il: 15 Agosto 2010, 20:36:03 »
domani mi faccio mandare da silent rasamenti.........,cuscinetti frizione........,e qualche spessore da mettere dietro al cono e cosi' vediamo di risolvere.......!!!!!
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #42 il: 18 Agosto 2010, 19:23:05 »
problema risolto.............,ho messo dei rasamenti dietro al cono.......,due.........,quacuno tra cuscinetto interno della campana e il dado che blocca la frizione e il gioco è fatto...............!!!!!!!! adesso la corona è leggermente verso l'interno della campana.............!!!!! va bene cosi' oppure corona e campana devono essere perfettamente in linea..........?????? grazie a tutti per i consigli............
Offline gargol
  • Post: 1613
« Risposta #43 il: 18 Agosto 2010, 19:34:55 »
Vaaaaaa Bene  :yeah: :yeah: :yeah:
Offline pierinixs
  • Post: 455
« Risposta #44 il: 18 Agosto 2010, 19:37:32 »
ok........,grazie gargol e a tutti per il vostro aiuto...................!!!!!
